> RS485 мастер-слейв
Jenya7
сообщение Aug 26 2018, 05:15
Пользователь №: 71 075
Есть две платы - одна мастер другая слейв. Изначально не было терминационного резистора - поставил 150 ом. Мастер посылает данные - на A я их вижу на B нет. На стороне слейва RX не выдает ничего. В чем может быть проблема?
HardEgor
сообщение Aug 26 2018, 05:44
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
КЗ на А или В
умер чип
ну и еще штук 20 причин
Jenya7
сообщение Aug 26 2018, 05:49
Цитата(HardEgor @ Aug 26 2018, 11:44) *
КЗ на А или В
умер чип
КЗ я бы увидел омметром.
Сергей Борщ
сообщение Aug 26 2018, 07:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если между платами нет провода земли (и они никак не связаны землями через общий источник питания, общий комп и т.п.) - то вышел и строя приемомередатчик из-за превышения максимально допустимого синфазного напряжения.
QUOTE (Jenya7 @ Aug 26 2018, 08:49) *
О! Очередной конкурс телепатии?
Jenya7
сообщение Aug 26 2018, 07:41
платы запитанны от одного источника. и на разъеме есть A - B - GND и земляной провод соединен.
может китайцы не тот чип запаяли... на нем маркировка ST S485AB. У меня в схеме SN65HVD08 и он TI-овский но у ST есть полный аналог.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Aug 26 2018, 07:53
Gorby
сообщение Aug 26 2018, 08:24
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Наиболее вероятная причина проблемы— неверное управление режимом работы трансивер на стороне слэйва.
Наверняка вы держите его в режиме передачи.
Умею молчать на 37 языках...
HardEgor
Из: Tomsk
Отсоединяем передатчик от приемника - проверяем В
Отпаиваем и поднимаем выводы передатчика - проверяем В
сообщение Aug 26 2018, 11:47
Пользователь №: 45 710
Да, есть, но называется он ST3485, а нынешнему требуется +5 В ±5%, ну и питающий его конденсатор впридачу.
k155la3
сообщение Aug 26 2018, 12:30
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
проверьте правильность соединения A-A и B-B и правильность их маркировки, те соответствие выводам чипа.
китайцы такие "затейники", вплоть до пожароопасности.
mcheb
сообщение Aug 26 2018, 12:44
Пользователь №: 17 602
из даташита
Supply voltage: V CC = 4.75 V to 5.25 V
Jenya7
сообщение Aug 26 2018, 13:20
нет - и ST и TI - Operates With a 3-V to 5.5-V Supply. но мне кажется китайцы что то не то запаяли. другого объяснения я пока не нахожу.
сообщение Aug 26 2018, 13:44
Цитата(Jenya7 @ Aug 26 2018, 16:20) *
ST ... Operates With a 3-V to 5.5-V
Вы нас всех просто таки осчастливите, дав ссылку на бумажку, где Вы вычитали столь соблазнительное изречение.
Jenya7
сообщение Aug 26 2018, 15:18
сообщение Aug 26 2018, 15:42
К чему нам то, чего мы и и без Вас давно сами знали — речь шла о ссылке на бумажку, где процитированные Вами слова говорятся об ST485 — ведь якобы именно этой микросхемой с Ваших вышепроизнесённых слов Вас любезно одарили Ваши китайские друзья, и в эйфории от которой Вы до сих пор пребываете.
Grigorij
сообщение Aug 27 2018, 05:29
Пользователь №: 26 038
Подтверждая слова Plain, первая же ссылка к гугле говорит, что ST485 "Operate from single 5 supply", а вторая описывает как использовать эту микросхему правильно.
ST485AB Datasheet
ST485: AN RS-485 Based Interface With Lower Data Bit Errors
Собственно если действительно стоит ST485, то никакой магии в том, что она не работает, нет. Гугл - великая сила, главное правильно вопрос задать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
