> Работа с таймером в ниос
_Anatoliy
сообщение Aug 27 2018, 12:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, почему то не выходит ниос из прерывания от таймера. Контроллер прерываний встроенный.
Обработчик:
void Timer0_isr()
    IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(TIMER_0_BASE, 0);
    flag_isr_tmr = 1;
Ставлю здесь точку остановки , программа в main() больше не возвращается.
Ведь командой
я должен снять запрос прерывания.
Собственно зависание происходит в библиотечной функции alt_irq_handler. Я так понял что не сбрасывается запрос.
    active = alt_irq_pending ();
  } while (active);
active всегда не равен нулю. Что ещё глянуть?
сообщение Aug 28 2018, 05:54
Пользователь №: 27 604
В 2008 году работал с Nios-2. Там правда был не таймер, а кнопки, на которые были поставлены прерывания.
Обработчик кнопок был такой:
#ifndef MY_INTERRUPT_H_
#define MY_INTERRUPT_H_
//---- my_interrupts.h -------------------------
static void handle_button_interrupts(void* context, alt_u32 id)
{volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context; //cast the context pointer to an integer pointer
*edge_capture_ptr = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE);//Read the EDGE_CAP reg. button PIO & Store value.
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE,0x0);
#endif /*MY_INTERRUPT_H_*/
А инициализация кнопок такая:
static void init_button_pio()//Recast the edge_capture pointer to match the alt_irq_register() function prototype.
{void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE, 0x0); // Reset the edge capture register.
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE, 0xf); // Enable all 4 button interrupts.
alt_irq_register(BUTTON_PIO_IRQ, edge_capture_ptr, handle_button_interrupts); // Register the ISR.
edge_capture=0x00; edge_timer=0; LED=0x00;
//IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, LED);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SEVEN_SEG_PIO_BASE, 0xffffffff);
Прерывание по таймеру не ставил, так как время контролировал в режиме "полинга", т.е. времени вполне хватало, и можно было просто считывать показания таймера и сравнивать с требуемым.
Пример этот привел просто для сравнения. Бывает, что не хватает каких-то закорючек, и все уже не работает...
Сообщение отредактировал 608 - Aug 28 2018, 06:00
_Anatoliy
сообщение Aug 28 2018, 07:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(608 @ Aug 28 2018, 08:54) *
Спасибо за желание помочь. Я лет 5 назад писал прогу с таймером, всё работало прекрасно.
Вот этот кусок из старой рабочей программы.
void Timer0_isr()
    if (CommTimeOut)
       if (CommTimeOut > 1) CommTimeOut--;
       else {CommTimeOut = 0; IndexUartToCom = 0; rx_counter = 0; crc8 = 0;}
Похоже что дело не в обработчике, наверняка пропустил какую то важную штучку. Не могу найти какую...
Swup
сообщение Aug 28 2018, 08:10
Пользователь №: 66 970
А как вы его включаете?
Вообще кажется, что он срабатывает снова, сразу как вы его сбрасываете.
Посмотрите просто в сигнал тапе и все будет понятно.
вот например у меня устанавливается таймер и сбрасывается (но это с VIC, хотя разницы особо нет:
void ru_timer_isr() {
   IOWR(PERIPHERAL_TIMER_RU_BASE,0,0);
void ru_timer_irq_init()
    alt_u32 timer_cnt = sys_freq; // 1sec
    IOWR(PERIPHERAL_TIMER_RU_BASE, 2, timer_cnt & 0xFFFF);
    IOWR(PERIPHERAL_TIMER_RU_BASE, 3, (timer_cnt>>16) & 0xFFFF);
    IOWR(PERIPHERAL_TIMER_RU_BASE, 0, 0x00);
    IOWR(PERIPHERAL_TIMER_RU_BASE, 1, 0x07); // timer start, cont, irq
    alt_ic_isr_register( 0x00, PERIPHERAL_TIMER_RU_IRQ, ru_timer_isr, NULL, 0x00 );
_Anatoliy
сообщение Aug 28 2018, 09:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Swup @ Aug 28 2018, 11:10) *
Установил флажок fixed period и всё нормально заработало. Меня это устраивает.
Так и думал что пропустил что-то...
Всем спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.02167 секунд с 7
