> fanouts and via
keln
сообщение Sep 5 2018, 13:37
Пользователь №: 101 545
Вытащил BGA, сделал fanout. Теперь пытаюсь связать уже установленные via от уже проведенных fanout с соседними выводами, на которые созданы такие же fanout с такими же via. Не позволяет. Цепь, само собой, одна. Прыгает с via на pad а трассу между ними не прокладывает. Петли отключены.
Также бывает, если и позволяет провести такое соединение, потом убирает втихаря via - может, gloss некий делает.
Подскажите - куда смотреть?
fill
сообщение Sep 5 2018, 17:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Параметр Max pins/plane fanout via в Editir Control - макс. кол-во пинов подключаемых к одному переходному отверстию.
www.megratec.ru
keln
сообщение Sep 10 2018, 17:11
Не помогает. Ставлю в соответствии с хелпом - пустое место(10 тоже пробовал):
"Specifies the maximum number of pins that can share a single fanout via. If you do not enter a value, any number of pins can share a fanout via. You can specify a value from 1 to 10."
Сообщение отредактировал keln - Sep 10 2018, 17:26
fill
сообщение Sep 11 2018, 04:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тогда нужен тестовый проект, где можно воспроизвести задачу.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
