> Ищу компанию или индивидуалов способных собрать платы с GSM модулями в корпусе LGA, Нужна печка!
PCBExp
сообщение Sep 17 2018, 07:59
Пользователь №: 23 823
Ищу компанию в Москве или области, желательно на юге. Отправлять в другой город сразу неинтересно! Сборка образцов происходит постоянно. Сами сидим около метро Пражская (5 минут пешком). У нас есть собственные курьер-пешеход и водитель. Ближайший заказ будет через 4 - 5 дней - придут платы из Резонита. На каждой плате стоит GSM модуль в корпусе LGA. Монтаж двухсторонний. Кроме LGA есть DFN, QFN, SOT363, 0603. Фото во вложении. Нормально поставить модуль руками или феном ни у нас ни у контрактников-индивидуалов не получалось сколько не мучились - только трупики множились. Заказывать шаблоны на опытные партии и образцы на серийном производстве дорого да и неинтересны им как выяснилось такие заказы. Нашли индивидуала с печкой , но он сейчас недоступен. Надо собрать 20 плат одного типа и 20 второго. Рассмотрим вариант установки только модулей (если интересно). Звоните 8-926-092-7916 Константин
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 17 2018, 08:02
Карлсон
сообщение Sep 17 2018, 16:33
Пользователь №: 20 800
3000 рэ за стальной шаблон на партию в 40 штук это по-вашему много?
PCBExp
сообщение Sep 17 2018, 18:49
Мы работаем с контрактниками из Зеленограда и я хорошо представляю себе цены. Основная идея - найти кого-нибудь поближе с манипулятором, печкой и разумными ценами для образцовых количеств.
Ну а если "за жизнь" поговорить то 3 тыры конечно немного, но я не уверен что ими все обойдется. Монтаж двухсторонний то есть шаблонов будет 2 для каждого типа плат. А типов 2 - то есть всего 4 стенсила. Из фото не очевидно, но размер мультиплицированных заготовок 287х243 мм. На каждой по 30 плат слито (для проверки). Собрать нужно только 20. Для остальных пока модули не доехали. Кажется мне что для такого размера выйдет подороже 3 тыр. Написание программы стоит недорого ну и плюс сама сборка. Пусть меня поправят практикующие специалисты, но я не уверен что кто-то будет заряжать станок для такого количества. А если кто и решится то попросит все чипы в катушках предоставить. И все это конечно можно использовать дальше, если в плате не будет ошибок и прочих неудобств. Не знаю как у вас а у нас с первой попытки так чтобы совсем ничего поправить не захотелось еще ни разу не получилось... laughing.gif
Карлсон
сообщение Sep 18 2018, 08:58
Хм. А размеры плат какие?
Я себе делаю трафареты размера А5. На листе прекрасно помещается обе стороны платы (ну да, зависит от размеров платы, очевидно). Дальше нужно сделать некоторую оснастку. Самый идеальный вариант - лист оргстекла восьмерки или десятки, в зависимости от финишной максимальной высоты компонентов на стороне, в котором на фрезере (ЧПУ или ручном, у кого что) делается вырез под плату и бортик, на который плата укладывается, причем лечь она должна достаточно плотно. При фрезеровке бортика главное, чтобы плата была или заподлицо или на одну десятку выступала над поверхностью оргстекла.
А дальше всё достаточно просто. Кладете плату в вырез, готовите к нанесению пасты, накладываете трафарет, лист крепится только с одной стороны на обычную изоленту, формируя таким образом петлю. Накладываете бортик пасты, шпателем размазываете (тут надо потренироваться). За одно движение поднимаете трафарет и всё готово. Дальше уже дело за установкой.
Можно кидать в меня тапками, но я таким образом спаял уже не одну сотню прототипов. Проблем особых не заметил.
Ах, да, корпуса у меня и QFN и DFN и UFQFN и прочие с мелким шагом. С пастой проблем нет. Дальше только поставить всё аккуратно.
Сколько, кстати, ваши модули, которые нужно поставить, весят?
PCBExp
сообщение Sep 18 2018, 10:14
Месье знает толк в извращениях (копирайт не помню откуда). А печку мне из микроволновки сделать? Проблема не в нанесении пасты. Для этого ручные дозаторы есть. Проблема в монтаже модуля.
Карлсон
сообщение Sep 18 2018, 11:40
Ну, эта метода гарантированно работает. Проблем нет. Дозатором, ИМХО, дольше.
Вы просто не можете ровно модуль поставить что ли? Не попадаете на площадки?
Еще раз спрашиваю, сколько модуль весит? Напишите его наименование.
Суть в чем. Если площадки на корпусе плоские, т.е. не шарики BGA, то после трафаретной печати многие микросхемы можно спокойно двигать на пасте не опасаясь сделать замыкания. Паста почти не липнет к площадкам, если микросхему бережно опустить на пасту и не придавливать. Это позволяет спокойно опустить микросхему простым пинцетом на черную, а потом уже смотря под микроскопом под углом к плате аккуратно её подвинуть на место.
Собственно, как я понимаю, когда вы вручную дозатором наносите пасту у вас остаются не ровные площадки, а выпуклые капли. Разумеется, в таком случае важна точность изначальной установки, поскольку пятно контакта площадки и купола маленькое и паста сразу, видимо, липнет к площадке (хотя это всё теоретизирование из воздуха).
И, пожалуйста, не передергивайте. Я не предлагаю паять хрен знает на чем, хотя, каюсь, иногда приходилось.
Harbinger
сообщение Sep 18 2018, 11:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Там не в позиционировании дело, а в равномерности прогрева.
Aner
сообщение Sep 18 2018, 12:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Посмотрел на выложенные фото, вижу некоторое ко-во проблем как по разводке, так и технологические, не соблюдены рекомендации стандарты. Много любительского подхода так сказать. Думаю многие производители с профи подходом могут отказать в сборке из-за этих проблем. Поскольку не смогут гарантировать например качественную пайку в печах по технологическим стандартам. Дозатором наносить пасту на такие платы проблема большая из-за различных площадей площадок и из расположения. Проблема по термопрофилям разработчиками платы просто проигнорирована. Еще аспект - малые кол-ва заказа, да и как сами пишите с первой итерации не получается. Сборка таких плат должна делаться по технологии на хороших плейсерах с оптоконтролем, а подготовка стоит времени, ресурсов.
По трафарету, ... для таких плат должен быть не простой, с разной толщиной ( с фрезировкой), для модулей больше (0.18-0.22мм), для окружения меньше (0.1-0.12мм). Врядли будете заказывать такое из-за высокой цены. Как следствие разная и плохая пайка для различных площадок.
PCBExp
сообщение Sep 18 2018, 12:22
Извиняюсь. Обидеть никого не хотел. Если честно то и паять сам не хочу! Хочу найти кого-нибудь желательно ближе чем Зеленоград и с печкой манипулятором и разумными ценами, что уже писал.
Что касаемо ручных сложностей то в свете есть такое чудо - WP7502. Его как раз придется поставить 15 раз. Это очень непростая двух этажная конструкция чудесно маленькой площади. Но вот если ее разогреть на глазок и слегка придавить, пытаясь возбудить силы поверхностного натяжения на полезную работу то будет труп. Этажи слипнутся, припой поползет в разные стороны (обычно во внутренние полости что фатально).
Цитата(Aner @ Sep 18 2018, 15:08) *
Посмотрел на выложенные фото, вижу некоторое ко-во проблем как по разводке, так и технологические, не соблюдены рекомендации стандарты. Много любительского подхода так сказать. ....
Если не секрет - сформулируйте проблемы. Можно в личку. Очень интересно. На других платах эти модули отлично работают и брака монтажа минимум. Альтмастер (Зеленоград) отлично справляется.
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 19 2018, 04:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Добрый день,
Мне стало очень интересно как вы это оценили. Не могли бы вы написать в личку для продолжения общения?
Тут и одноэтажные последнего поколения WP76/WP77 сжигают таким методом. Наверное дело не в модеме.
toshas
сообщение Sep 19 2018, 06:07
Пользователь №: 14 339
Что под ручную пасту, что под трафарет нужен ENIG (или др.), зачем вы применили HASL ? Кто будет гарантировать его равномерность ?
a123-flex
сообщение Sep 19 2018, 10:08
Пользователь №: 1 884
Очень оптимистичный настрой. Твердая рука и орлиный глаз ?)
может быть уточните, какие ?
Не заметил стоящего на коленях ТС. Заметил ряды контрактников, с визгом бьющихся в очереди и демпингующих друг друга)
Весьма профессиональных. А, они просто не знали что ВЫ здесь ? Тогда бы они конечно уже скрылись из глаз...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
_Sergey_
сообщение Sep 19 2018, 10:12
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
На всех трафаретах посадочное место одинаковое?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Карлсон
сообщение Sep 19 2018, 10:14
Цитата(a123-flex @ Sep 19 2018, 13:08) *
Весьма оптимистичный настрой.
А что еще делать, когда нет манипулятора?
Для макетов, отладок и первых ревизий более чем хватает.
a123-flex
сообщение Sep 19 2018, 10:25
Купить БУ. Тем более если у Вас "не одна сотня прототипов".
У меня видимо уже не такой острый глаз, как у Вас - и в самом деле, для tqfp0.5 мне уже приходится брать лупу.
А сильно твердой руки не было никогда.
Но при попытке применить Вашу чудесную методу к модулям Linear (которые невесомые, по сравнению с Sierra) я пару раз модуль загорбил.
И это при том, что у меня был вакуумный пинцет, елозить по пасте модулем я и не пытался, пасту наносил металлическим ракелем через как следует натянутый трафарет из нержавейки на трафаретнике.
Много раз слышал такое. А вот кстати интересно бы цитатку на эту тему из IPC или откуда она там.
PCBExp
сообщение Sep 19 2018, 14:08
Сообщение #16
Уважаемый Aner уточнил вполне развернуто в личку. Проблемы действительно есть. Я вот так сходу не согласен что они фатальные, но неудобства доставят. Немного давит предыдущий вполне успешный опыт использования нескольких десятков тысяч модулей от Sagem, Ublox, Sierra и в том числе 7502 на платах предыдущего поколения.
Кроме того есть 5 штук c 7502 сделанных пару месяцев назад и успешно прошедших тепло/холод -40/+85
Конкретно то что на фото - сделано в Резоните по их самым простым нормам и требованиям и смержировано согласно их представлению о правильности. То что придет в конце недели смержировано по-другому. Золочение заказывать на образцы смысла нет. Даже электроконтроль не делаем. Если у Резонита не будет проблем или будет разумный минимум то у китайцев скорее всего не будет вообще никаких проблем. У китайцев все платы делаются с ENIG и E-Test. Если же всплывут проблемы у плат из Резонита, то будет проделана работа.
a123-flex
сообщение Sep 19 2018, 14:35
Сообщение #17
я не сомневаюсь что у него есть проблемы - ведь он платы с 0402 на Neoden TM204a собирает.
И явно это не единственные у него проблемы)
Aner
сообщение Sep 19 2018, 15:32
Сообщение #18
Из: СПБ
a123-flex без понятия на чем Aner делает сборку. Aner в основном собирает на топазах, самсунгах, печки эрсовские 7-и зонные (пока без азота хватает), пастпринтера дековские.
nazar duma
сообщение Sep 19 2018, 16:36
Сообщение #19
Пользователь №: 28 172
Здравствуйте!
Рядом с Вами, около метро "Южная", сидят монтажницы фирмы "PCB Technology". Отдел, выполняющий монтажные работы, имеет весь необходимый набор оборудования. Обратитесь в ним. Практически у Вас под боком.
a123-flex
сообщение Sep 20 2018, 14:29
Сообщение #20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
