> Драйвер для Platform USB cable II, W8
addi II
сообщение Sep 17 2018, 13:06
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста где взять отдельно драйвер для для Platform USB cable II ?
Есть W8 64 bit, ISE, impact, Xilinx platform cable USB II
Нашедшейся мною в нете драйвер(DLC9G) не устанавливаеться
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 17 2018, 15:44
Пользователь №: 26 933
C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt64
Все драйвера в этой папке лежат.
addi II
сообщение Sep 18 2018, 06:26
Странно указывают это место при обновлении драйверов пишет что не надо обновлять, а диспетчера знак варнинга остаётся и impact не может найти кабель
Проблема решена, необходимо было удалить драйвера и установить заново)
Спасибо за поддержку!
Andrew Su
сообщение Sep 18 2018, 06:28
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.Проверьте, при выполнении поиска кабеля impact-ом в консоли должна быть строка:Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo © 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 x86_64 64bit SYS 14:14:44, version = 1021.Если версия и дата драйвера другая, то не будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:28
