4 страниц V   1 2 3 > »
> Сориентируйте по протоколам/транспортам для связи 2 микроконтроллеров
p_v
сообщение Sep 22 2018, 18:51
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
https://easyeda.com/speed/DC_Motor_speed_co...8f540acd1a2f4bb
https://easyeda.com/speed/Universal_speed_c...8f540acd1a2f4bb
Нужно сделать гальваническую развязку между высоковольтной частью регулятора скорости и внешними интерфейсами (индикатор, кнопки и т.п.). Как ни странно, но по деталькам проще всего оказывается поставить 2 микроконтроллера и свинтить их через что-то вроде adum1201.
Понятно, что не особо сложно взять UART и схолхозить протокол типа modbus (запись/чтение по заданному виртуальному адресу). Но может на эту тему есть что-то стандартное, чтобы не изобретать лисапед?
Я не готов выкатить полноценное ТЗ, но надеюсь по схемам и задачам примерно понятно, что может подойти. Все "мясо" - на силовом контроллере. На вспомогательном - только ручки и индикатор. Мне бы хватило, если бы вспомогательный был master-ом, и сам инициировал все опросы. Можно более сложные варианты, если есть готовые библиотеки, но не обязательно. Ну и конечно нужна какая-то минимальная защита от сбоев, чтобы обмен не затыкался.
Какие есть варианты кроме самопального колхоза а ля модбас?
Сообщение отредактировал p_v - Sep 22 2018, 18:54
Forger
сообщение Sep 22 2018, 19:04
Пользователь №: 2 831
CAN с соотв. защитами.
Гальванич. изоляция, если необходима.
зы Не пойму, к чему тут тема ARM?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AlexandrY
сообщение Sep 22 2018, 19:57
Ally
Пользователь №: 2 050
SPI с DMA с отражением на память. И никаких протоколов не надо.
Должен ходить фиксированный блок данных с фиксированной частотой.
На таком принципе все PLC работают.
Forger
сообщение Sep 22 2018, 20:23
Вот только не нужно вводить народ в заблуждение!
Связь между PLC и подключаемыми внешними модулями организуется через самые разношерстные интерфейсы и протоколы. Перечислять их можно долго.
SPI же используется для соединения микрух на одной плате или на край между двумя платами, которые находятся недалеко друг от друга и как правило в одном корпусе.
Собственно для этого он и создавался.
kovigor
сообщение Sep 22 2018, 20:57
Пользователь №: 56 295
Токовая петля (current loop) с парой оптронов обеспечит и оптоизоляцию, и передачу данных, причем на значительное расстояние, до километра вполне может дотянуть. Больше не пробовал. Вот, например, см. стр. 4:
http://www.kron.com.ua/archive/conv/docs/T...0%20GS%20V1.pdf
Сергей Борщ
сообщение Sep 22 2018, 21:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (p_v @ Sep 22 2018, 21:51) *
Я изобретаю под каждую задачу. Все мои протоколы поверх поверх УАПП (UART) чем-то похожи на WAKE, но выросли из нижнего уровня IrDA. modbus - кошмар для программиста.
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 00:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У SLIP-подобных протоколов главный недостаток, имхо то, что избыточность зависит от передаваемых данных. И может быть очень большой.
Я в последнее время в подобных случаях использую COBS. Он имеет фиксированную избыточность, не зависящую от данных. И очень маленькую избыточность.
AlexandrY
сообщение Sep 23 2018, 07:37
Ally
Я думаю моя мысль понятливым понятна.
Софтварные протоколы нарушают жесткий риалтайм, который обычно нужен при управлении опасной механикой.
SPI по DMA один из вариантов не городить софтовую обвязку.
В PLC для соединений в пределах стойки используют именно такой безсофтовый подход с отражением на память.
Если знаете что-то об этом больше, то назовите хоть одно, а не с умным видом "перечислять их можно долго"
Где применять SPI тож не сильны я вижу. Расстояния на которые можно использовать SPI зависят только от драйверов линии и скорости, как и в любом интерфейсе.
Так что забудьте эти детские заблуждения про соединения на одной плате.
Я вам по секрету скажу, что SPI используется в китайских многометровых светодиодных панелях.
scifi
сообщение Sep 23 2018, 07:53
Пользователь №: 25 136
+1.
Причём у меня предпочтительный вариант - это читаемый человеком формат типа "set 1 123\n". sprintf и sscanf не напрягают, да и без них это можно сделать. Тут начали всякую экзотику предлагать, а тем временем ТС так и не озувучил требования, из-за которых наличие экзотики необходимо.
Forger
сообщение Sep 23 2018, 07:59
ETHERCAT - используется в современном промышленном оборудовании. Но для данной темы он крайне избыточен и дорог.
CAN - используется во всех современных авто, в разным машинах обвешивается разными протокольными надстройками. Также используется в промышленном оборудовании.
Минус CAN один - требуется соотв. МК. Плюс - уже аппаратно решены многие протокольные проблемы
"в китайских многометровых светодиодных панелях".
Вот именно там самое место подобному применению SPI!
Тогда давайте уж дальше будем продолжать необоснованные фобии, советуя автору вообще ВСЕ делать на ПЛИС или "гулять так гулять" - на "рассыпухе"! lol.gif
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 08:02
Из: Омск
Что значит "безсофтово" применительно к SPI? И причём тут какой-то "жёсткий реалтайм"? И в чём бОльшая жёсткость реалтайма SPI по сравнению с другими интерфейсами?
При использовании SPI не нужен механизм парсинга на кадры, так как это - кадр-ориентированный интерфейс. Кроме SPI есть множество других кадр-ориентированных интерфейсов.
Да и SPI - это не протокол, а интерфейс, всё таки.
И для задачи ТС-а минус SPI в том, что потребуется в два раза больше гальваноразвязок чем для SPI. И скорость прикладного протокола, работающего поверх SPI, может получиться невысокой.
ТСу нужна гальваноразвязка. И двунаправленная передача. Для данных интерфейсов есть чипы, обеспечивающие её? И на какой скорости?
И зачем ETHERCAT с огромной скоростью для "индикатор, кнопки и т.п."? Зачем использовать необоснованно тяжёлые чипы (содержащие ETHERCAT), для опроса кнопок??
mantech
сообщение Sep 23 2018, 08:04
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если уж разговор про связь ПЛК то модбас еще никуда не списали, а реализация вышеуказанных интерфейсов гораздо сложнее и дороже.
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 08:06
Из: Омск
Если рассматривать только его механизм деления на кадры (а только он нужен для данной задачи), то что там такого страшного?
Forger
сообщение Sep 23 2018, 08:15
Да, все это есть. Дорого, надежно. Скорости - как у ethernet, он тут является "физикой".
Но, разумеется, для данной темы ETHERCAT вообще ни к месту, это я уточнил в посте, где упомянул про него.
Для CAN cуществуют готовые драйвера с гальваноразвязкой. Например, ISO1050. Пользовал однажды такой, но его одного мало, все равно нужны доп. защиты.
Если речь идет про некий выносной пульт с кнопками и лампочками, то питание и данные можно развязать еще в силовой коробке. Питание тянуть к пульту в том же кабеле, что и данные.
Получится всего 4 провода. Если нужна аварийная кнопка, то ее лучше тянуть отдельными проводами.
AlexandrY
сообщение Sep 23 2018, 08:43
Ally
Все таки не поняли о чем я написал. Значит с современными PLC не имели дело, и мне нет смысла с вами спорить
Просто к сведению, там есть стойки или модули со своими соединениями, а есть межстоечные соединения.
Эт трудно объяснить поскольку все тесно завязано на периферию конкретного семейства ARM-ов.
Там надо привлекать не только SPI, но и связанные DMA каналы, таймеры, мультиплексоры ивентов, аппаратный блок CRC и кое-что другое.
Но мне удавалось безсофтово делать отражение АЦП, портов, и других вещей одного контроллера в память другого даже на STM32.
На Kinetis это еще проще.
Forger
сообщение Sep 23 2018, 08:51
Сообщение #16
Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2018, 11:37) *
Все таки не поняли о чем я написал. Значит с современными PLC не имели дело, и мне нет смысла с вами спорить.
Есть конкретный пример "современного PLC" в вашем понимании?
Покажите такой, где применяется SPI через DMA.
jcxz
Сообщение #17
Из: Омск
Автору нужно видимо передавать сообщения между МК, а не отображать периферию (тем более что и МК на 2-х концах возможно будут разные).
А сообщение - это некая структура. Которая заполняется при отправке программно и парсится после приёма программно. И каким боком тут отображение каких-то областей памяти одного МК на адресное пространство другого? И какая безсофтовость, если и приёмник и передатчик - это программа. Это совершенно неудобно при передаче сообщений от одной программы к другой.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2018, 10:32
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Sep 23 2018, 11:06) *
Как минимум то, что механизм деления на кадры завязан на времянки и требует дополнительного таймера и весьма нетривиального алгоритма при использовании УАПП в связке с ПДП. Ну а верхние уровни, завязанные на передачу исключительно наборов битов или двухбайтовых чисел в формате больших индейцев - то еще счастье, особенно если пытаться натянуть сову на глобус его команды группового чтения/записи набора регистров на реальную систему.
scifi
сообщение Sep 23 2018, 10:38
Сообщение #19
Короче, резюмируем так: как умеешь, так и делай, ибо работать будет в любом случае. Не рокет саенс, в конце концов. Ну и если уверенности не хватает, можно обсудить здесь отдельные решения в части помехоустойчивости, например.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2018, 10:39
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Sep 23 2018, 03:19) *
Среднестатистический пакет длиной в пару десятков байтов увеличивается на два-три байта. Меня это не напрягает. Зато можно подключиться к приему хоть в середине пакета и войти в синхронизм уже на следующем пакете, не нужно передавать длину пакета, мизерный код для реализации приема и передачи. Про COBS слышал, как-то не возбудил (это чисто субъективно).
AlexandrY
Сообщение #21
Ally
Тут надо задать вопрос, что такое сообщения.
Сообщение - это надо так думать в контексте обсуждения будет асинхронное событие.
Но вот как раз обработка асинхронных событий и есть лишнее неудобство.
Может показаться что асинхронные события улучшают быстродействие системы, но они же и вызывают проблему планирования очередей этих событий и их приоритетов.
Но в управлении движками (а мы обсуждаем не коней в вакууме, если кто забыл) есть несколько циклов с фиксированным периодом.
Достаточно каждый период иметь актуальную информацию в памяти и никакие события т.е. сообщения уже не нужны.
Что собственно принцип работы PLC и доказывает.
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 11:26
Сообщение #22
Из: Омск
Для большинства МК - не требует, так как таймер входит в состав UART-периферии МК. И имеются и соответствующие статусные биты и прерывания. На приём конечно. На передачу тоже можно обойтись: дождавшись состояния "сдвиговый регистр TX пуст", перевести TX-ногу в режим GPIO в неактивный уровень, выплюнуть некоторое число символов, опять дождаться состояния "сдвиговый регистр TX пуст" и перевести ногу обратно.
Неудобство-то не со среднестатическим, а с максимальным: все буфера под максимум нужно рассчитывать, да и время обработки тоже и таймауты всякие и пр. Если что-то будет не успевать или переполняться только в редких случаях, то то что "среднестатистически всё работает" - будет слабым утешением.
Всё это имеет и COBS, но кроме того - не имеет такого большого оверхеда по объёму при кодировании.
Вангую что кроме собственно управления движками у ТСа там ещё много чего надо будет передавать. О чём намекает упоминание кнопок и пр.
И откуда и куда и каким образом это будет делаться - знает только он сам.
AlexandrY
сообщение Sep 23 2018, 11:59
Сообщение #23
Ally
Чет тут ванговать.
Циклы движка самые важные и самые быстрые в его системе.
Быстрее циклов быть не может, иначе упрется в риалтаймность движка.
Если SPI буде давать актуальные данные на этих циклах, то во всех остальных потоках и подавно не надо никаких сообщений и их очередей.
Самое смешное когда сообщения и протоколы стараются сделать так чтобы не возникло очередей и тем самым рано или поздно приходят к велосипеду отражения на память.
k155la3
сообщение Sep 23 2018, 14:28
Сообщение #24
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
. . . Минус CAN один - требуется соотв. МК. Плюс - уже аппаратно решены многие протокольные проблемы ...
CAN не редкость, напр. STM32F103 итд. Используется как один из стандартный интерфейсов в упомянутых PLC.
В протоколе должна быть как минимум реализована проверка целостности пакета по CRC (в CAN это уже имеется, как и адресация узлов).
Из "сложностей" CAN - потребуется внешний трансивер 82C250 или другой (много аналогов).
Развязка - по линиям Tx,Rx между трансивером и контроллером.
ps развязка для CAN на оптронах pg 9
Forger
сообщение Sep 23 2018, 14:42
Сообщение #25
Просто, встроен он далеко не в каждый МК, в отличие от того же USART, который нынче есть в любом МК.
, однако, по-ходу, не все об этом знают, хотя CAN используют в таких сетях лет этак 15..20 wink.gif
Да и тут сложности особой нет, т. к. трансивер все равно нужен для любого интерфейса, даже того же USART (кроме межплатных соединений).
Для CAN существуют трансиверы со встроенной гальвано-развязкой, например, уже довольно старый и уже упомянутый тут ISO1050.
AlexandrY
сообщение Sep 23 2018, 17:32
Сообщение #26
Ally
Если между двумя чипами на плате нужен целый CAN для коммуникации, то такую плату проще выкинуть.
Forger
сообщение Sep 23 2018, 17:52
Сообщение #27
Если между двумя блоками/модулями, раскиданными по шкафу, используется голый SPI, то такое "изделие" "проще выкинуть" cool.gif
Исключение составляет SPI, обвешанный соотв. трансиверами и защитами, но такой интерфейс придуман очень-очень давно, и называется он SSI.
Встречал его в датчиках положения рабочих органов станка.
Кстати, его можно рассмотреть как вариант для задачи этой темы.
CAN сам по себе хорош для распределенной системы, где много узлов и узлы делают РАЗНЫЕ производители, опираясь на некий единообразный самодельный или готовый протокол (например, тот же CANopen).
Но для тривиальной задачи - один блок + один выносной пуль от ОДНОГО производителя - CAN может оказаться несколько избыточным, и поэтому вполне сгодится обычный UART с трансиверами RS-422/485.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2018, 18:09
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Sep 23 2018, 14:26) *
Сколько символов надо выплюнуть, чтобы получить паузу в три с половиной байтовых интервала? Какие статусные биты и прерывания AVR, STM32, LPC2xxx позволяют отличать паузу в два с половиной байтовых интрвала от паузы в три с половиной байтовых интервала?
Я собираю и разбираю на лету, буфера не увеличиваются ни на байт.
Видимо все дело в реализации.
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 19:07
Сообщение #29
Из: Омск
Зачем 3.5? На передачу нужно обеспечить чтобы пауза была >=3.5.
Это пока имеете дело с простейшим случаем байтового потока - железным UART. Когда этот байтовый поток - часть комплексного канала (например тот же TCP-сокет), то без буферов будет сложновато. Хотя это уже за пределами задачи ТСа. Я просто хочу сказать, что если среда передачи байтового потока - железный UART, то modbus так же имеет право на жизнь. И ничем не хуже SLIP, а имеет свои плюсы. Вот например - обошлись Вы без буферов, но забыли что не только объём увеличился, но и время передачи тоже. Соответственно - там где протоколу с modbus или COBS хватит меньшей бодовой скорости, со SLIP придётся скорость увеличить. Т.е. - возможно поставить более дорогие элементы гальванической развязки.
Для других типов байтовых потоков (типа TCP-сокета; или SPP в bluetooth; или CDC в USB; ...), modbus вообще не подходит, но и у SLIP-а появляются серьёзные минусы. Если уж упираться в универсальность, то из всех этих вариантов, COBS - самый универсальный: оверхед маленький и фиксированный, и временнЫх привязок (как modbus) тоже никаких не имеет. Ну конечно кодирование-декодирование чуток сложнее.
Согласен.
p_v
сообщение Sep 23 2018, 19:08
Сообщение #30
Из: СПб
https://github.com/speedcontrols/wifi-confi...doc/protocol.md
Тут текущий протокол, который с точки зрения управления в принципе устроил бы. Но там совсем дешево и сердито, точилось под немного другую задачу, и под внутреннюю коммуникацию нюансы не обдумывал.
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 19:20
Сообщение #31
Из: Омск
JSON то зачем? wacko.gif Чтоб максимально усложнить себе жизнь?
p_v
сообщение Sep 23 2018, 20:02
Сообщение #32
Из: СПб
Почему бы не прочитать сначала документацию повнимательнее, и не сообразить что к протоколу в рамках данной темы это не относится?
AlexandrY
сообщение Sep 23 2018, 20:08
Сообщение #33
Ally
p_v
сообщение Sep 23 2018, 20:48
Сообщение #34
Из: СПб
Вы всерьез считаете, что всем важно знать что вам как попахивает? Лучше б написали во что обойдется гальваноразвязка SPI, за который вы тут топили. По деталям и деньгам.
p_v
сообщение Sep 23 2018, 22:03
Сообщение #35
Из: СПб
У меня вопрос по CAN. Не уверен, насколько вообще критична автоматическая ретрансмиссия битых фреймов, но в принципе было бы интересно заюзать эту штуку вместо UART. Возможно, не столько по большой нужде сколько из любопытства.
1. Насколько стабильными должны быть частоты самих микроконтроллеров? Можно например их оба запустить на внутренних RC-генераторах?
2. Правильно ли я понимаю, что если точек только две и токовая петля не нужна, то можно заюзать все тот же дешевый ADUM1201 от UART?
Надо ли при этом городить схему с диодами и резистором, или можно просто can_tx/can_rx крест на крест соединить?
Forger
сообщение Sep 24 2018, 05:37
Сообщение #36
Для "любопытства", имхо, лучше купить пару отладочных плат и на них в полной мере утолить свое любопытство sm.gif
Тут все упирается в стабильность этого самого RC-генератора на всем диапазоне рабочих температур и требуемой скорости CAN-шины.
Подробности как всегда см. в гуглях.
Не вижу никакого смысла соединять два MK голым CAN без соотв. трансиверов и защит - это как из пушки по воробьям. Для подобной цели вполне хватит и обычных USART.
Хотя ничто не мешает извратиться и по такой "методе" соединить даже два ETH sm.gif
Дабы далее не "гадать на кофейных гущах", опишите сразу топологию этой "шины": как и что это выглядит и как это все должно запитываться, какие расстояния и т.п.?
AlexandrY
сообщение Sep 24 2018, 06:09
Сообщение #37
Ally
Здесь не консультационное бюро.
Качество ответов зависит от качества вопроса.
Так что сначала сами потрудитесь.
Ссылка на то что вы нашли вам в минус в профессиональной ветке.
Вашей теме в такой постановке место в ветке про ардуино или о чем-то подобном, о возможности туда ее перенести я и намекнул.
CAN контроллеры не могут соединятся по линиям tx и rx напрямую, нужна как минимум логика И на каждый rx от двух tx.
От RC генераторов CAN контроллеры врядли будут работать, поскольку там каждый бит делится еще на 13 точных квантов минимум, хотя и есть ресинхронизация по 3-м квантам.
Но опять же, это не консультация и все сказанное может быть неточным. laughing.gif
p_v
сообщение Sep 24 2018, 07:04
Сообщение #38
Из: СПб
Я вас вроде силой в эту тему не затаскивал, и вещать на целую страницу об офигительной важности чтения кнопок через DMA тоже не заставлял. Вы б как-то различали что ли, когда ждут конкретные подробности, а когда хотят просто поговорить на общие темы.
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 10:28
Сообщение #39
Из: Омск
Если это не относится к обсуждаемой теме, то почему бы не подумать немного и не сообразить что тогда нет и смысла постить это сюда?
sidy
сообщение Sep 24 2018, 11:01
Сообщение #40
Пользователь №: 41 333
Поясните в чем заключается кошмар? Старый и очень простой и понятный протокол передачи данных.
mantech
сообщение Sep 24 2018, 12:29
Сообщение #41
Из: Киров
То же самое, так и не понял кошмарности. Там 1 таймаут и то, +-лапоть. biggrin.gif
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2018, 15:10
Сообщение #42
Из: Рига, Латвия
QUOTE (sidy @ Sep 24 2018, 14:01) *
CODE
struct config
    typedef uint8_t version;
    static version const VERSION = 3;
    version Version;
    struct localhost
        uint8_t     MAC_address[6];     // big endian
        uint8_t     Built_in_MAC  :1;
        uint8_t     DHCP_enabled :1;
        ip_addr_t   IP_address;         // big endian
        ip_addr_t   Netmask;            // big endian
        ip_addr_t   Gateway;            // big endian
        ip_addr_t   DNS[2];             // big endian
        char        Hostname[64];
    }   Localhost;
    struct telnet
        in_port_t   Port;
        char        Password[21];   // 20 symbols + trailing '\0'
    }   Telnet;
    struct ademco685
        uint32_t    Baudrate;
        uint8_t     Receiver_ID;            // Receiver ID
        uint8_t     System_enabled;         // bitset
        uint8_t     Keep_alive_timeout;
        uint16_t    Copy_filter_timeout;    // seconds
    }   ADEMCO685;
Все данные (кроме оговоренных в комментариях) в маленьких индейцах. Напишите чтение/запись через modbus. Только честно - чтобы можно было менять как один параметр через Preset Single Register, так и произвольную группу через Preset Multiple Registers. И чтобы в процессе записи группы или через Preset Single Register не допускалась запись половины 32-битного числа. Любопытно глянуть на простоту реализации. А это только малая часть настроек моего устройства.
Alechek
сообщение Sep 24 2018, 16:24
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В таймауте как раз и кошмарность.
Вроде и ничего сложного, но почему-то возникают проблемы на "поделках"
А что сразу функции 4/6/16? MODBUS ими не ограничивается!
Кто мешает использовать 20/21 (Read File Record/Write File Record)?
Или даже (при действительно необходимости) свои функции, стандарт ведь это допускает.
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2018, 17:30
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Alechek @ Sep 24 2018, 19:24) *
И что потом делать с этими функциями, если готовые программы о них не знают? Так почему не использовать свой протокол целиком, если нет жесткого требования использовать именно modbus?
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 18:50
Сообщение #45
Из: Омск
Из modbus-а имеет смысл использовать только его механизм деления на кадры. Я говорил уже.
p_v
сообщение Sep 24 2018, 22:44
Сообщение #46
Из: СПб
Давайте считать что я неудачно выразился и под словами "типа модбас" мы понимаем слишком разные вещи. Меня устроил сам принцип "чтения-записи в ячейку". Повторять на нижнем уровне всю модбасовскую хреномундию и в мыслях не было. Там как раз достаточно самосинхронизируемой штуки, типа вашего weak или вообще текстовых строк как в модеме.
А так как задача вполне типовая, мне показалось что это все уже давно должно было оказаться в библиотеках. Ну или как вариант, могли быть какие-то радикально другие решения, с которыми я не очень знаком (вроде CAN).
Цитата(Forger @ Sep 24 2018, 08:37) *
Все упирается в простоту/цену. Когда все комплектующие стоят 15 баксов, тулить туда развязку за 10 как-то жаба душит.
Одна крайность - фигарить все на рассыпухе из оптронов. Не считая их кривых характеристик, пролетаем в простоте. Другая крайность - многоканальные и специализированные развязки, где вопросы с доступностью и ценник от 5 долларов.
Вариант с ADUM1201 мне кажется довольно удачным балансом - запаять не проблема, размер небольшой, цена приемлима. Правда всего 2 линии передачи.
Давайте от печки начну, возможно так будет понятнее. Нужны малогабаритные и простые регуляторы скорости для "хоббийных" моторов разных типов, все в пределах 1kW. Которые в готовом виде купить нельзя. Все опенсорчное, делается специально чтобы "любой мог повторить". Там где управление чуть более кучерявое чем пара кнопок, по понятным причинам нужна гальваноразвязка.
Это все в пределах ОДНОЙ платы. Именно ради гальваноразвязки. Внутренний формат думал особо не изобретать и взять как в частотниках - когда в какую-то "ячейку" пишется "число" (потом при необходимости будет проще под какой-то частотник мимикрировать, чтобы свой мануал не делать). Так как изоляции подлежит "клавиатура" и "индикатор частоты", то не требуется ни высокая скорость ни пакетирование. Подозреваю, что даже на повтор при ошибках можно будет забить (хватит самосинхронизации). Не уверен что там ошибки вообще когда-либо случатся.
Спрашивайте, если что.
Единственный нюанс - т.к. это все делается именно под повторяемость разными людьми, а не под серию, то допустимы некоторые компромиссы по цене, если это упростит сборку. Но не сильные sm.gif. Ради простоты разработки компромиссы тоже возможны.
Не путайте пожалуйста то что я описывал с выносным пультом. Там совершенно другая задача. Под нее воткнутo ESP8266 для настройки с мобилки через браузер. Но к внутренней изолирующей шине на плате это отношения не имеет.
AlexandrY
сообщение Sep 25 2018, 04:39
Сообщение #47
Ally
В интернетах MAX14933ASE+ будет подешевле чем ADUM1201
Если выбираете I2C, то на другой стороне даже процессор не нужен.
Скажем протестировал я тут намедни I2C контроллер клавиатуры-дисплея AS1115-BSST как раз в управлении частотником.
Скажу эффект порадовал. Дисплей с 40мА сегментами горит на полную мощность.
Скорость до 1 Мбит/с держит стабильно. Опорос сделал с частотой тика операционки.
Никаких протоколов и прочих модбасов. Работает железно.
Ну правда у меня Kinetis, он со спец. защитой от глитчей на I2C, может поэтому так надежно работает. wink.gif
Forger
сообщение Sep 25 2018, 06:26
Сообщение #48
Единственный нюанс - т.к. это все делается именно под повторяемость разными людьми, а не под серию...
Дык, с этого и нужно было начинать!
Это все меняет: подобное "изделие" можно собрать как говорится "из говна и палок" sm.gif
Имхо, идеально подойдут готовые платки из китаев, например эти: тынц, тынц, тынц.
p_v
сообщение Sep 25 2018, 11:23
Сообщение #49
Из: СПб
То ли я плохо объясняю, то ли вы не так поняли. Регулятор - это одна плата, маленькая. На ней 2 проца с гальваноразвязкой (один подключен к силовым цепям, другой к внешним интерфейсам). Делать гальваноразвязку через внешнюю плату - ну совсем не в кассу.
Это должен быть какой-то дешевый чип, плюс баланс между стоимостью самого чипа и сложностью софта.
Примеры в студию пожалуйста. Где конкретно есть дешевые MAX14933ASE+ и по какой цене. Работу i2c в условиях силовых наводок обсудим потом, если до этого дойдет.
ADUM1201 есть тут, заказывать можно будет вместе с платой, что особенно ценно для самодельщиков.
scifi
сообщение Sep 25 2018, 11:32
Сообщение #50
Никак не пойму, что не так с банальным оптроном?
AlexandrY
сообщение Sep 25 2018, 12:08
Сообщение #51
Ally
Чел уже сделал схему и просто ищет ей оправдание, что тут непонятного? biggrin.gif
p_v
сообщение Sep 25 2018, 15:16
Сообщение #52
Из: СПб
Если не вдаваться в характеристики - тупо больше деталей за сравнимые деньги. Не вижу смысла.
scifi
сообщение Sep 25 2018, 15:20
Сообщение #53
Ну не знаю... 2 оптрона - и будет UART. Хозяин - барин, конечно.
p_v
сообщение Sep 25 2018, 17:30
Сообщение #54
Из: СПб
Просто так два оптрона включить нельзя. Посчитайте ВСЮ необходимую обвязку, и переведите в осязаемые метрики - количество деталей, площадь на плате, цену и т.п. Тогда будет конкретный разговор - какая выгода, какой ценой и надо ли это для конкретного проекта. Иначе будет пустая болтовня, из которой нельзя извлечь ничего конструктивного.
scifi
сообщение Sep 25 2018, 17:43
Сообщение #55
p_v
сообщение Sep 25 2018, 18:23
Сообщение #56
Из: СПб
Цитата(scifi @ Sep 25 2018, 20:43) *
Есть встречное предложение - не встревайте с бесполезными советами. Когда мне захочется пообщаться за жизнь с интересными людьми, я создам отдельную тему, или найду более подходящую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.02177 секунд с 7
