> Как правильно написать task automatic на System Verilog, ругается
Koluchiy
сообщение Sep 28 2018, 07:34
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуры.
Есть что-то типа такого:
always @ (posedge Clk or posedge Reset)
begin
    if (Reset)
        begin
          VarA <= 0;
          VarB <= 0;
        end
    else
    begin
       simple_task(VarC, VarA);
       simple_task(VarD, VarB);
    end
end
task automatic simple_task;
input Var1;
output Var2;
begin
  Var2 <= ~Var1;
end
endtask
2 переменные изменяются при помощи 2х экземпляров task'а.
Проблема в том, что если использовать присваивание "<=" , то синтезатор (Quartus 18) ругается - говорит, что нельзя automatic с таким присваиванием.
Использовать присваивание "=" можно и все ок, но с таким присваиванием проблемы дальше, т.е. оптимально, чтобы на выходе из этого блока было присваивание "<=".
Понятно, что можно сделать task'и и присваивание "=", а потом переприсвоить в другую переменную по "=>".
Но так громоздко, хочется написать проще.
Кто что посоветует?
Koluchiy
сообщение Sep 28 2018, 09:26
А, ну да. Понятно, что можно вместо таска сделать модуль. Но захотелось сделать именно таск.
RobFPGA
сообщение Sep 28 2018, 09:47
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Если по логике подходит то сделайте как функцию
function logic simple_func (input logic var1);
  return ~var1;
endtask
   VarC <= simple_func(VarA);
Удачи! Rob.
Koluchiy
сообщение Sep 28 2018, 11:18
Цитата(RobFPGA @ Sep 28 2018, 13:47) *
Приветствую!
  return ~var1;
endtask
Удачи! Rob.
У реального таска несколько выходов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
