> i2c
_andrew_
сообщение Apr 14 2006, 14:52
Пользователь №: 7 935
смысл в следующем:
Прислали компоненту контролер i2c (slave). Вместо двунаправленного порта SDA, в этой компоненте 2 порта(вход и выход - видимо для удобства моделирования). По идее осталось только правильное подключение... Буду ли я прав если просто соединю эти 2 порта(компонента графическая) с двунаправленным портом? Соединив таким образом, PACE говорит что SDA - output.
makc
сообщение Apr 14 2006, 15:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вам нужно создать порт типа INOUT, который Вы должны принудительно в определенные моменты времени (когда необходимо прослушивать шину) переводить в Z-состояние.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
_andrew_
сообщение Apr 14 2006, 15:15
В том то и вопрос, что я не знаю когда надо переводить шину в z. компонента то знает, а я нетsmile.gif
makc
сообщение Apr 14 2006, 15:27
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(_andrew_ @ Apr 14 2006, 19:15) *
В том то и вопрос, что я не знаю когда надо переводить шину в z. компонента то знает, а я нет smile.gif
Ну тогда нужно пинать разработчиков, которые не подумали об использовании этого компонента.
Но если есть исходники, то можно попытаться их подправить и вывести дополнительный сигнал для управления двунаправленным буфером.
BR, Makc
rezident
сообщение Apr 14 2006, 15:54
Пользователь №: 3 882
Выход должен работать как транзистор с открытым коллектором (стоком). 0 на выходе = 0 на I2C. 1 на выходе = Z-состояние на I2C, которое преобразуется в 1 внешним pull-up резистором.
Vitёk
сообщение Apr 15 2006, 15:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Сигналом "выход" разрешаете работу трёхстабильного буфера, который транслирует наружу низкий лог. уровень.
/* Всё хорошо в меру. */
LeonY
сообщение Apr 15 2006, 20:09
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Почитатйте описание I2C Master на OpenCore - там все очень подробно описано. Если будут трудности со скачиванием - пишите в ПМ - пришлю
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
_andrew_
сообщение Apr 20 2006, 09:36
поставил вдунаправленый порт, прицепил к нему iobuf, придумал сигнал управления.
НО
при записи по i2c все нормально
при чтении, когда я выдаю на порт '1', модельер говорит что порт в состоянии 'X', а в железе просто выдает '0'
rezident
сообщение Apr 20 2006, 09:51
НО
Не знаю что тут может не работать. Схемотехнически вход/выход слейва выглядит так. См. рисунок.
_andrew_
сообщение Apr 20 2006, 10:49
rezident , так и есть (ну разве что у меня iobuf:) )
vetal
сообщение Apr 20 2006, 11:31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Pull-UP резистор на sda имеется?
_andrew_
сообщение Apr 20 2006, 11:59
Да
vetal
сообщение Apr 20 2006, 12:03
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Полярность управляющего sda сигнала правильная? Инверсию пробовали поставить?
_andrew_
сообщение Apr 20 2006, 13:06
посмотрел выход буфера (iobuf , obuft), вместо состояния Z модельер показывает что у них состояние 0 на выходе.
может тут глюк среды какой? когда писал буфер руками, модельер показывал Z правильно, но после разводки, он же приводит все к своим примитивам...? а то бишь к этим буферам которые работают неправильно..(?)
у меня ISE8.1
rezident
сообщение Apr 20 2006, 18:21
Цитата(_andrew_ @ Apr 20 2006, 19:06) *
у меня ISE8.1
А я этот кусок из Xilinx Foundation 3.3i копировал smile.gif А почему не хотите попробовать так, как у меня сделать? Что вы к IOBUF прикипели?
_andrew_
сообщение Apr 21 2006, 10:13
Сообщение #16
Спасибо всем. Все заработало.
rezident
сообщение Apr 21 2006, 10:30
Сообщение #17
Было бы неплохо, если бы еще пояснили в чем была причина? Или само заработало? wink.gif
_andrew_
сообщение Apr 26 2006, 12:26
Сообщение #18
Почему то не работал 2-направленный буфер(поменял на однонаправленные). +косячек с моей стороны(вне i2c), контролер записывал синхронно , а при чтении почему то надо было читать асинхронно...
Сообщение отредактировал _andrew_ - Apr 26 2006, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
