> Открытые платы на базе AT91RM9200
dch
сообщение Apr 15 2006, 10:37
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Darrell Harmon's Single Board Computer Project
http://www.dlharmon.com/sbc.html
-Atmel AT91RM9200 microcontroller - ARM920T core, MMU, 208PQFP
-Xilinx XC3S200 FPGA (Also supports XC3S400)
-32MB SDRAM connected to AT91RM9200
-32MB SDRAM connected to FPGA
-64MB NAND Flash
-Compact Flash Socket
-2MB Atmel Serial Data Flash for bootloader and kernel
-10/100 Ethernet
-12Mb/s USB
-2 Serial ports
-6-14VDC power input
Open ARM9 SBC
http://www.ime.usp.br/~fr/sbc/
-180 MHz ARM9 processor (Atmel AT91RM9200)
-3 MPixel CMOS sensor (Micron MT9T001)
-Altera Cyclone FPGA with 6000 LEs
-2x32 MBytes of SDRAM (32MB for the ARM9 and 32MB for the FPGA)
-16 Mbits of serial flash
-1 10/100 Intel Ethernet interface
-1 high speed USB 2.0 interface
-1 SPI interface
-1 serial (RS-232) interface
...А случись старшине на полсекунды запоздать с командой -...
AndyBig
сообщение Apr 15 2006, 14:45
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Спасибо за ссылки. Первую из них я знал, а вот о второй нет smile.gif.
COMA
сообщение Apr 17 2006, 05:50
Пользователь №: 559
LOM-ARM9 Evaluation Board(ATmel AT91RM9200)
http://www.lomx.net/en/lom_arm9_project.htm
AT91RM9200 180Mhz
32Mb SDRAM
64Kb EEPROMЈЁAT24C512)
1M byte Flash(option)
One 10/100M Network Port
One USB Host Port
One USB Device Port
One Simple UART
5V/800mA DC Power Supply
Two 80 Pin Expand Sockets
OS:ARM-Linux (2.4.x)
RMS101 Single Board Computer
(правда не AT91RM9200, но тоже интересно)
http://www.revely.com/RMS101/AboutRMS101.htm
Sharp LH79520 Processor
ARM720T 77Mhz - 32 Bit System on chip
8MB SDRAM
4MB Flash Memory
dch
сообщение Apr 18 2006, 22:45
Пользователь №: 661
http://www.at91.com/www/boardtoplist/index.php4?cat=1
Список плат на базе AT91RM9200, есть кстати интересные по габаритам.
Правда все больше начинает казатся что атмел это некоторый обводной маневр.
...громкий говор толпы мало-помалу превратился в приглушенный гул...
Ruslan1
сообщение Apr 20 2006, 11:19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Извините, если повторю уже указанное. Вот список тех китов, которые я рассматривал, когда знакомился с AT91RM9200. Сначала указываю сайт, потом точную ссылку на схему кита.
1. http://www.armkits.com/Product/ATEB9200.asp
http://www.armkits.com/download/ATEB9200Sch.pdf
2.http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6006.pdf
(Атмеловский кит, который сильно дорогой)
3. http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/comet/index.html
http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/com...EM_V3_REL_A.pdf
4. http://www.ucrouter.ru/english/hardware.html
http://www.ucrouter.ru/download/evm9200-sch.pdf
5. http://www.dlharmon.com/sbc.html
http://www.dlharmon.com/sbc.pdf
В схеме видел ошибки.
jack_avenger
сообщение Apr 26 2006, 13:47
Пользователь №: 6 426
Еще одна:
http://linux.embebido.org/ecb_at91/
afad
сообщение Jun 2 2006, 13:09
Пользователь №: 545
Уважаемый Ruslan1, а не могли бы Вы сообщить о найденных ошибках. Мне показалось, что это одна из самых "правильных" схем, с буферизированной шиной (при этом это сделано очень компактно) и т.д. Взял ее за основу, но где же там ошибки?
Dimchansky
сообщение Jun 2 2006, 14:45
Пользователь №: 6 685
Я так понял, что ошибки, которые имел ввиду Ruslan1, те, что написаны на самом сайте: WARNING: these files do not work as is. See the errata section.
Errata for 20040720 board
DBGU serial port miswired. The AT91RM9200 schematic symbol is wrong.
Both SOT23-5 packages have wrong pinout. Need to create correct footprints to replace the ones that came with PCB
FPGA oscillator pads are mirrored on the board. Fix footprint.
Crystals are bigger than the symbol - capacitors are underneath their edges. Create more room in next revision.
Not all systems have been tested yet so there may be more.
proba
сообщение Jul 21 2006, 10:15
Пользователь №: 5 526
www.51usb.com/down
4 protel проекта:
- sam7s64 /256 ( /soft.asp?id=33)
- 91rm9200 ( id=15)
-EP9302 (id=32)
-s3c2410 (id=22)
jack_avenger
сообщение Oct 20 2006, 12:37
Вот еще одна, правда 4 слоя. Есть PCB
www.opencircuits.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.09652 секунд с 7
