> В Gerber Tool 13 хочу слить несколько флешов в слое маски в один
BlackPrapor
сообщение Apr 18 2006, 08:16
Пользователь №: 662
Для мелкосхемы с мелким шагом не собюлюдается минимальная ширина перемычки паяльной маски, поэтому хочу сделать сплошное окно под ряд выводов. Как автоматизировать сие в сабже?
Нашел чудную штуку Tool->Solder Mask->Optimize, но наряду с тем, что мне необходимо, открывает маску на переходных отверстиях. Вручную сливать пады (Drawn->Pads) не возбуждает.
Какие предложения?
arttab
сообщение Apr 18 2006, 09:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
на будующее сделать правильный библиотечный элемент
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
prototype
сообщение Apr 18 2006, 10:19
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Я в таких случаях редактирую пины, таким образом, чтобы в слое маски ширина была чуть больше чем шаг выводов. Для корпуса SOIC сделанного мною приходится редактировать два пина, для родного библиотечного - три (у них облонг площадка с другой стороны корпуса почему-то имеет другое имя). Хуже всего с библиотечными QFP - аж восемь пинов приходится редактировать smile.gif. Вообще это сильно зависит от производителя кто-то просит сделать общую маску для шага 1,27, а другие и при шаге 0,5 нормально кладут маску между выводами.
BlackPrapor
сообщение Apr 18 2006, 10:29
Пользователь №: 662
в этом все и дело. поэтому я не могу заранее раз и навсегда в компоненте сделать маску. один производитель может делать с такими нормами, а в ПСэлеткро не получается. поэтому для псэлектро приходится делать зазор между падом маской больше, перемычка маски получается малой, приходится убирать маску целиком для ряда. в то время, если будет возможность, то маску между выводами лучше оставить.
arttab
сообщение Apr 19 2006, 01:30
Из: Новосибирск
Для ПЭ можно добавить 4 драва в слой маски чтоб убрать ее между пинов.
BlackPrapor
сообщение Apr 19 2006, 03:24
Пользователь №: 662
ну не могу я
сегодня ПЭ завтра другая , послезавтра третья. На все случаи футпринт делать штоль.
я вручную уже сделал, но на будущее хотелось бы как то автоматизировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:53
