> Работа с битами в массиве.
add
сообщение Apr 18 2006, 10:28
Пользователь №: 9 459
//Есть массив:
.dseg
massiv: .byte 64
//Есть адрес бита в массиве (от начала массива)
//к примеру:
.equ adr_bit=314
//вопрос:как установить или сбросить этот бит?
Можно поделить "adr_bit" на 8, получить адрес байта,
остаток-бит в байте. (тогда возникает вопрос как поделить на 8, это наверное отдельная тема...)
Может можно как-то попроще с битами работать?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
_Bill
сообщение Apr 18 2006, 10:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Деление на 8 эквивалентно сдвигу вправо на 3.
add
сообщение Apr 18 2006, 11:16
Пасиба !
Да все так :-) . т.о. посление 3 бита в адресе собственно и есть бит в байте..как-то сразу недотумкал...осталось перевести из значение остатка в маску для установки/сброса бита и все ок.
Old1
сообщение Apr 19 2006, 06:26
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Один из вариантов: зашить в СРАМ или ФЛЭШ таблицу:
0->1
1->2
2->4
3->8
4->16
5->32
6->64
7->128
и по ней остаток в маску и переводить.
add
сообщение Apr 19 2006, 08:07
Ага так и сделаю ("зашить в СРАМ или ФЛЭШ таблицу"). Всем спасиба за участие smile.gif
Сообщение отредактировал add - Apr 19 2006, 08:07
defunct
сообщение Apr 20 2006, 14:56
кекс
Пользователь №: 12 326
Есть также чудесные команды bst/bld для работы с битами. Загрузка и выгрузка бита в/из флага T.
единственный минус - номер бита задается константой...
add
сообщение Apr 21 2006, 06:39
Да, есть. Пока правда не совсем понимаю их "чудесность" smile.gif в данном применении.
Вначале "зашить в СРАМ или ФЛЭШ таблицу.." потом определить бит и соотеветственно не менее "чудесными" командами sbr и cbr установить в регистре необходимый бит. потом записать этот байт о в massiv.
(вообще чесно говоря давно непользовался битом Т и несовсем понимаю для чего он нужен?! ведь можно взять регистр (>=R16) и работать с его битами(ипользуя к примеру для флагов)?! )
vet
сообщение Apr 21 2006, 06:53
Из: Казань
Пользователь №: 32
По опыту, его удобно пользовать для организации битовых переменных в нижних регистрах.
Загрузка единицы в 5 бит регистра R2:
set
bld r2,5
Загрузка нуля:
clt
bld r2,5
Копирование бита в Т:
bst r2,5
Ветвление:
sbrs r2,5
rjmp label
Плюс: не портится верхний регистр для загрузки константы с последующим and/or/eor.
Минус: bld/bst занимают 2 такта против 1-тактовой ldi.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
add
сообщение Apr 21 2006, 07:43
ага, согласен.
да, если есть катастрофическая нехватка регистров smile.gif..
Сообщение отредактировал add - Apr 21 2006, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:32
