> Нужен источник тока двухполюсник, 1n5283 днем с огнем не найдешь
ho-io
сообщение May 2 2006, 17:10
Пользователь №: 16 654
Ток около 0,2 mA напряжение 90…100V. Собрал схемку по рисунку, при напряжениях до 15V работает как часы. При больших напряжениях запирается.
anekk
сообщение May 2 2006, 21:30
Пользователь №: 5 740
Почему выключается не понятно. Но что-бы нормально работал необходимо добавить элементы для включения схемы. Иначе включение происходит через утечки или, при резком включении, через токи заряда емкостей переходов транзисторов. Все это не очень воспроизводимо.
В качестве генератора тока можно использовать Lm134 фирмы Linear Trechnology
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C3,P2027
Покупали в прошлом году в Чип и Дипе.
_artem_
сообщение May 2 2006, 22:22
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Измерь обратный ток коллектор-база у 2н5551 и 2н5401 при напряжении 15 В и 100 В . Если с ростом напряжения он уменьшается значит надо подпитку ставить резистором чтобы давал ток равный обратному при напряжении устойчивого запуска источника тока (читай 15 В) . Поставь резистор между базами транзисторов посередине (на рисунке) значением равным рабочему напряжению на двухполюснике минус 2 В поделенному на обратный ток транзистора измеренного при напряжении 15 В и сообши о результатах.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
sensor_ua
сообщение May 3 2006, 06:42
Пользователь №: 4 387
BSS129+резистор
aka Vit
ho-io
сообщение May 3 2006, 22:38
Всем спасибо за ответы.
1. LM134 не проходит по причине низкого рабочего напряжения.
2. Поставить резистор между базами думал сам. Но его сопротивление будет сопоставимо с сопротивлением материала платы. Это не есть гуд.
3. BSS129+ резистор хорошая идея очень если температуру корпуса BSS129 держать термостатом. У него по даташитам "Drain-source cutoff current" при 25 С =100nA, а при 125 С =200mkA уход по температуре всего ничего в 2000 раз.
=AK=
сообщение May 4 2006, 04:45
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
iosifk
сообщение May 4 2006, 05:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Получился тиристор. будет схлопываться при скачках напряжения, если не зашунтировать БЭ переход конденсатором.
И еще будут проблемы с запуском, если есть на характеристике зигзаг как у тиристора.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
rod
сообщение May 4 2006, 11:33
Пользователь №: 2 344
Ток около 0,2 mA напряжение 90…100V...
Какое нужно выходное сопротивление и какой нижний предел по напряжению? ( из любопытства - в какой области применяется? ).
sensor_ua
сообщение May 4 2006, 15:07
Может, требования по точности/стабильности и т.д. огласите?
aka Vit
ho-io
сообщение May 5 2006, 05:28
Выходное сопротивление 5...10М, а в принципе чем больше тем лучше.
Нижний предел 50В. Использую в усилителе пытаюсь перевести его в режим "супер А". Поэтому уход по температуре не желателен тем более в плюс. Транзисторов выходных очень жалко.
rod
сообщение May 5 2006, 13:01
Цитата(ho-io @ May 5 2006, 08:28) *
Выходное сопротивление 5...10М, а в принципе чем больше тем лучше. Нижний предел 50В.
А чем плохо будет взять два источника тока: один с "+", др. с "-" питания? Идентичность токов обестечить довольно просто, а при необходимости и независимо регулировать.
ho-io
сообщение May 6 2006, 05:34
Пока не знал что есть такой зверь как 1N5283, сам так думал. Красота решения с двухполюсником прельщает. И при этом идентичность токов не просто максимально приближенная, а еще и абсолютная.
Stanislav
сообщение May 11 2006, 20:22
Пользователь №: 4 987
Высоковольтный однополярный ГСТ, по-моему, лучше всего делать так:
ПТ должен быть со встроенным (обедненным, depletion mode) каналом. По-моему, у IXYS видел именно такие, какие Вам нужны. Ещё есть подобные отечественные ПТ для телефонии (в названии, по-моему, были буквы КТ или КП, а сам полевик с резисторами обвязки помещён в восьмилапый DIP).
ГСТ можно сделать на микропотребляющем низковольтном LDO. Можно, конечно, и на LM134, только он температурно-зависимый.
При известном желании схема легко может быть превращена в двуполярный высоковольтный ГСТ. С "мёртвой зоной", ессно.
ho-io
сообщение May 13 2006, 12:32
Stanislav спасибо за подсказку. Осталось найти высоковольтный полевик с напряжением отсечки более 1,25В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
