> Варианты защиты содержимого контроллера, подскажите оптиамальное решение
klistron66
сообщение May 3 2006, 08:36
Пользователь №: 11 732
Почитал тут всякого - вопрос: Необходимо организовать защиту программы для Меги128 так, чтобы была возможность обновления рабочей программы через бутлоадер. Знаю, что так народ делает...а вот алгоритм не могу понять-придумать. sad.gif
растолкуйте пожалста, как это организовать
vet
сообщение May 3 2006, 09:11
Из: Казань
Пользователь №: 32
www.atmel.com, Appnote AVR230: "DES Bootloader".
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
IgorKossak
сообщение May 3 2006, 15:15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Или AVR231: AES Bootloader.
Шифрует надёжнее и работает быстрее, проверено.
klistron66
сообщение May 4 2006, 10:50
благодарю! на фирменном атмеловском диске не было этих апнотов...
bialix
сообщение May 4 2006, 12:02
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Я вот чего-то не доганяю: защищается собственно сама передача данных. После того, как данные записаны во флеш AVR они ведь лежат в открытом виде. Поэтому если можно добраться до МК программатором, то вся защита становится никому неинтересна. В таком случае когда и для чего она применяется?
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
TriD
сообщение May 4 2006, 12:19
Пользователь №: 1 728
Предполагается, что после прошивки бутлодера, чип закрывают фузами, а последующий процесс записи исполняемой программы идет через бутлодер. В этом случае добраться программатором не получится.
bialix
сообщение May 4 2006, 12:55
Из: zp.ua
Я почему-то считал, что закрывание фузами препятствует работе бутлоадера. Наверное, я ошибался.
defunct
сообщение May 4 2006, 13:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Есть несколько режимов защиты флеш памяти. В том числе есть и такой при котором блокируется работа бутлоадера:
BLB0 MODE3
BLB02 BLB01 = (00) - SPM is not allowed to write to the Application section, and LPM executing from the Boot Loader section is not allowed to read from the Application section. If Interrupt Vectors are placed in the Boot Loader section, interrupts are disabled while executing from the Application section.
валеравал
сообщение May 4 2006, 14:43
Пользователь №: 5 503
BLB0 MODE3
а что это за бутлоадер такой? извините
IgorKossak
сообщение May 4 2006, 15:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Программа-загрузчик, всё время находящаяся во Flash-памяти МК и позволяющая при каком-нибудь условии (наличие определённого состояния на каком-нибудь выводе при старте МК, например) по какому-нибудь интерфейсу (UART, например) загрузить основную программу.
klistron66
сообщение May 21 2006, 08:00
вооот
Сделал все согласно ДЩ AVR231
в результате получил загрузочный файл бутлоадера и зашифрованый файл программы.
Теперь возникли проблемы с загрузкой бутлоадера в Атмегу128
Заливаю через AVRProg.
там при выборе камня есть просто Мега128 и Мега128БУУТ
пробовал и так и так...
после заливки все порты "моргают" с частотой ок 2 ГЦ..
Режим процесора в Буут нажатием кнопки не меняется
заливка программы через update соответственно не идет...
Плз, подскажите что не так делаю?
Proton
сообщение May 21 2006, 08:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Попробуй со снятыми фьюзами защиты считать из меги зашитую программу и проанализировать в AVRStudio как она там работает. Ещё лучше использовать JTAG.
P.S. Обязательно проверить что отключён режим совместимости c m103.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
klistron66
сообщение May 22 2006, 06:41
Shuuura
сообщение May 24 2006, 05:26
Пользователь №: 7 902
Очень похоже на включеный WDT
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
