3 страниц V   1 2 3 >
> Чем прожигать AT82s8253
gala
сообщение May 5 2006, 19:23
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Для at89s8252 использовался ic-prog (адаптер STK-200/ LPT)
Снабженцы накупили 8253
ic-prog НЕ прожигает
ЧЕМ по-дешевле можно прожечь???
памагите плз
Nikolay_MarkII
сообщение May 6 2006, 04:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Сходите на сайт
http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm
Сам прожигал такие кристаллы этой прогой и с использованием приведенной там же схемы программатора, который вешается с одной стороны на RS232, с другой - на SPI. Поскольку схема сильно избыточная, то из нее выкидывается лишнее - остаются только стабилитроны и резисторы, собирается за 15 мин в корпусе DB9.
З.Ы. Цена и затраты при этом практически нулевые
Сообщение отредактировал Nikolay_MarkII - May 6 2006, 04:28
gala
сообщение May 8 2006, 15:23
to Nikolay_MarkII
Сходите на сайт
Там есть AT89s8252 & AT89s53
НУЖНО AT89s8253 !!!
( AT89s8253 - протокол SPI = 4 байта, а не
AT89s8252 - протокол SPI = 3 байта)
Hmm
сообщение May 8 2006, 17:57
Пользователь №: 124
аргусофт продает ... шьет все атмеловские x51, avr + eeprom, dataflash ...
Стоит копейки (<1000р.)
Талант не пропить ...
Kazap
сообщение May 8 2006, 19:25
Пользователь №: 16 880
На www.atmel.com есть прога AT89ISP. Из бесплатных -наверное,только ею. Программер-очень, простой почти STK200-
возьмите тут-
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ts/isp_C_v5.PDF
Только надо правильно сопоставить ноги SPI и JTAG.
Детали отладки тут:
http://www.atmel.su/cgi-bin/bbs/mess_sel.p...TID=4225&page=1
gala
сообщение May 11 2006, 09:58
to Kazar
Итого для AT89isp почти STK-200 ?
почти STK-200 - реально работающий для 8253 какое подключение?
ПЛЗ
Kazap
сообщение May 12 2006, 07:36
Цитата(gala @ May 11 2006, 14:58) *
to Kazar
ПЛЗ
AT89ISP мне надоел-пишет 8253 через 2-3 раза. Отправил вам на мыло ссылку
-Tумблер-
сообщение May 12 2006, 12:09
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
http://spiprog.narod.ru
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
Harbinger
сообщение Jun 5 2006, 07:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
возьмите тут-
Увы...
The Requested Page cannot be found. Try the search function on this page or go to Atmel's Homepage at www.atmel.com.
Andy-L
сообщение Jun 5 2006, 10:19
Пользователь №: 17 211
памагите плз
Сам не пробовал - но тут вроде как обещают что прошьёт:
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
Kazap
сообщение Jun 6 2006, 15:41
возьмите тут-
Увы...
Не жалко
Harbinger
сообщение Jun 7 2006, 10:30
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Благодарю. Если будет глючить, попытаюсь разобраться.
gala
сообщение Jul 7 2006, 05:59
ПРОВЕРЕНО:
MultiProg нормально прожигает AT89s8253
alekseykoj
сообщение Jul 13 2006, 09:37
Пользователь №: 10 602
PonyProg шьет. Схема бесплатная и программа к нему тоже))). Схема программатора 1 микросхема)))
Kazap
сообщение Jul 16 2006, 09:38
Неа, не вводите людей в заблуждение -пони шьет только 8252
trt
сообщение Jul 17 2006, 10:12
Сообщение #16
Пользователь №: 7 241
Новый софт для ТРИТОНа поддерживает AT89S8253. Версия выйдет к концу этого месяца.
Если нужно шить срочно, пишите на triton-prog@yandex.ru - вышлю рабочую версию. При запросе необходимо указать версию программатора (например, V5.2 или V5.6T).
Alexander Storm
сообщение Sep 25 2006, 10:59
Сообщение #17
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Собрал, пробовал записать AT89S4051 - ерунда какая-то, ошибки при сверке, на 4К 120-180 байт ошибочных............
Люди, отзовитесь, кто с этой ерундой справился? Переписую прогу для AT89C4051, рамы не хватает, взял с-ку (256рам) по ногам она один в один... а писать нечем!
ame111
сообщение Oct 2 2006, 04:56
Сообщение #18
Пользователь №: 20 351
Алгоритмы прожига АТ89С8252 и АТ89С8253 отличабтся !
-Tумблер-
сообщение Oct 4 2006, 15:39
Сообщение #19
Поначалу бывало часто такое.
Скорее всего это помехи с провода-на-провод. Попробуй завалить фронты сигналов
rc-цепочками.
Удачи !
Да еще как !!
AAA
сообщение Oct 13 2006, 10:10
Сообщение #20
Пользователь №: 5 521
Купите программатор "УниПрог" (Киевский) все проблеммы уйдут. И стоит он стабильно $300.
Пардон: www.i.com.ua/~gumeniuk/
vladec
сообщение Oct 13 2006, 12:12
Сообщение #21
Пользователь №: 9 158
Если нужен внутрисхемный программатор, то как уже выше писали, можно взять программатор AS3 от "Аргус софт" за 900 руб.
Harbinger
сообщение Oct 16 2006, 08:11
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
ChipProg фитоновский тоже нормально шьет.
SSB777
сообщение Oct 16 2006, 12:48
Сообщение #23
Пользователь №: 21 343
На форуме "САХАРА.РУ" попалась ссылка на SPI программатор "Mohammad Asim Khan"
ссылка на сайт: http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/SPI_Pgm/SPI-Pgm37.html
прямая ссылка на программу: http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/SPI_Pgm/SpiPgm37.zip
проверено, шьет AT89S8253, работает под Win-ХР
P.S.
схемку правда я упростил, выбросил то что мне не нужно, и микросхемку другую использовал.
то что получилось с коментариями в прилагаемом файле:
P.P.S. схема элементарная, паяется за полчаса, все заработало с первого раза.
Самое страшное животное - ЖАБА. Это сколько же людей она задушила!
fredo
сообщение Feb 24 2007, 16:35
Сообщение #24
Пользователь №: 20 357
А есть ли какой нибудь программатор для AT89S8253 под СОМ-порт. Имеется ввиду который можно самому сделать.
K_AV
сообщение Feb 24 2007, 22:16
Сообщение #25
Пользователь №: 19 667
"Имеется ввиду который можно самому сделать."
Ты же должен понимать, что это целиком и полностью определяется твоими навыками и техническими возможностями. Люди и весьма непростые вещи сами делают (даже "с нуля", а не то что чужую разработку повторить). Но что характерно: те,кто на это способен, вопросов, подобных твоему, не задают.
"А есть ли какой нибудь программатор для AT89S8253 под СОМ-порт."
Ты уверен, что тебе именно COM-порт обязательно нужен? Это может быть сложнее, чем под LPT:
- либо это нестандартное использование линий COM-порта, и с этим будут проблемы в работоспособности под NT-based Windows (2000, XP). А потом окажется еще, что и собственно COM-порта у тебя нет, и ты рассчитываешь на виртуальный COM через USB. Что далеко не одно и то же.
- либо в программаторе должен стоять свой контроллер, который будет обслуживать обмен через COM-порт. Этот контроллер сам по себе придется для начала чем-то программировать, т.е. задача изготовления программатора усложняется.
Ты бы хоть причины написал, почему тебе COM нужен.
gala
сообщение Feb 26 2007, 11:27
Сообщение #26
У меня LPT порт имеется ТОЛЬКО на "ретро" 133МГц (хранится в кладовке для программаторов)
Для АТ_8252 использую isp8252.exe(LPT+HC244) из комплекта оценочного комплекта 8252
( 2007 feb: еще имеется на futurlec.com)
На новых ASUS, ASER уже практически нет и COM( в рекламе есть, но реально-сложно:
из поставляемых в Киев ASUS есть только двухъядерная Fc3500, т.к. Ас3500 сняты с производства)
Переходники USB-LPT менее распростанены, чем USB-COM
ВОПРОС:
какие программаторы ПРОВЕРЕНЫ на переходниках USB-COM, USB-LPT?
K_AV
сообщение Feb 26 2007, 23:07
Сообщение #27
gala
ВОПРОС:
Знаешь, посматриваю на этот счет по сторонам, но как-то ничего обнадеживающего не встречал. Вот обратные мнения, что программаторы через переходники с USB не работают - встречаются часто. Попадалось где-то, что программатор через переходник все же работал, но крайне медленно. Если вспомню или наткнусь повторно - сюда сообщу. Но я не уверен, что речь шла о программаторе, пригодном для AT89S8253 (больше помнится про PIC).
Сам я из-за этого придерживаюсь компьютеров с COM и LPT: и в настольном компе они есть, и ноут купил б/у, с COM и LPT.
На всякий безвыходный случай попробуй посмотреть - ко многим ноутам существуют порт-репликаторы, на которых эти порты встречаются несколько чаще.
AT89S8253 прошивал через ATMEL ISP, порт LPT.
Вот, нашел то, что видел. Правда, не совсем то, что надо. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6194#5 Там пробовали Pony-Prog пересадить на USB - работает, но очень медленно. Кроме того, PonyProg не поддерживает прошивку AT89S8253.
Kazap
сообщение Mar 2 2007, 13:29
Сообщение #28
P.S.
Этот программатор действительно работает, и под XP,да только неправильно шьет EEPROM
gala
сообщение Jun 26 2008, 11:14
Сообщение #29
K_AV
Без физич. отключения P200(w98) - LPT - HC244 - 8252/8253 все нормально (at89isp.exe)
При отключении через раз слетает прошивка
Отключение EN (1,19) hc244 через перекл. не помогает
gala
сообщение Jul 3 2008, 14:55
Сообщение #30
Цитата(gala @ Jun 26 2008, 15:14) *
K_AV
После "танцев с бубнами" вокруг at89isp.exe & HC244-EN
дошли руки поделиться результатом.
Последовательность действий, при которой НЕТ сбоев:
1) Run at89isp.exe
2) Vcc = ON
3) connect HC244 board
4) Select Port = LPT1
5) Select Device = 8252 or 8253
6) Initialize Targrt --> "...is not connected..."
7) HC244-EN = "0"
8) Initialize Targrt ==> "...Ready for device..."
9) Load Buffer = TEST.hex
10) Verify Chip with Buffer --> XX error
9) Read Chip
10) Load Buffer = TEST.hex
10) Verify Chip with Buffer ==> OK
Теперь останутся сомнения:
а нужно было отключать HC244-EN (к.1, 19) от земли и цеплять микрик для п.7)
Harbinger
сообщение Jul 5 2008, 08:12
Сообщение #31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Я схему атмеловского ISP малость упростил - EN постоянно на земле, и компаратор по питанию исключил (за ненадобностью - пока что везде питание 5 В). Как-то работает, но порой проскакивают ошибки и приходится повторять процесс; чем больше объём кода, тем выше вероятность ошибки. Возможно, кабель от LPT длиной в метр вносит свои коррективы... wink.gif (но JTAG MSP430 через него работает безупречно). Ещё одно неудобство - всякий раз приходится отключать-подключать программатор от устройства. Сбоев при отключении программатора ни разу не было...
gala
сообщение Jul 7 2008, 09:32
Сообщение #32
А мы в готовом откусывали 1 и 19 от платы ....
... и так бывает
c8051
сообщение Nov 5 2008, 14:45
Сообщение #33
Из: Украина, Черкассы-Киев
Пользователь №: 38 188
ВОПРОС:
FLIP (Atmel) работает на переходнике usb->com (FTDI)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
