> Таймеры., Настройка таймера в CVAVR
ps1x
сообщение May 7 2006, 20:09
Пользователь №: 15 284
Как расчитать значения таймеров? Есть программка, но она не подходит для Tiny26 ибо нету у него 16 битного таймера. Не могли бы вы написать пример для расчета частоты 1 Гц?
CSB
сообщение May 7 2006, 20:40
Пользователь №: 15 088
Если Вы имели ввиду период срабатываний таймеров, то поступаем следующим образом:
#define F_XTAL 7372800L
// Расчет инициализации таймера. Порядок следования имеет значение, для того чтобы препроцессор производил округление (компилятор CV AVR 1.24.4 Standart)
// 0x100 - предельное значение счетчика
// 600L / 1000000L - период срабатываний в секундах
// 64L - коэффициент деления тактового сигнала
#define INIT_TIMER0 TCNT0 = 0x100 - 600L * F_XTAL / 64L / 1000000L
void main()
    // Период работы 600 мкс
    // Fclk = 7.3728 MHz
    TCCR0 = 0x03;    // Fclk/64 - задаем делитель
    INIT_TIMER0;      // инициализируем счетный регистр
    TIMSK = 0x01;
    #asm("sei");
В обработчике прерывания при переполнении таймера следует выполнить INIT_TIMER0; для новой инициализации счетного регистра.
Нужна тактовая частота МК. Пример с 7.3728 МГц показан выше. Просто в формулу подтавляете частоту, коэффициент деления и собственно период срабатывания в секундах.
CSB
сообщение May 7 2006, 20:55
Забыл добавить как получить делитель:
берем требуемое время срабатывания(600 мкс), умножаем на входную частоту(7.3728 МГц) и делим на максимальное значение счетчика(2^8 или 256; для 16-разрядного счетчика будет 2^16 или 0xFFFF).
n = t * Fclk / 2^8.
Так получили n = 17.28. Из таблицы делителей (см. datasheet) берем ближайшее значение делителя. В данном случае n = 64. Считаем
t = 256 * n / Fclk. Полученное время долно быть больше требуемого, иначе придется делать програмные счетчики в обработке прерывания для получения требуемого периода.
ps1x
сообщение May 7 2006, 21:32
n = t * Fclk / 2^8.
Тактовая частота, по умолчанию с завода 1 Мгц вроде glare.gif .
Хмм... А как целиком выглядит формула ну вроде: TCNT1=x/y+z
И еще, чтобы поменять частоту внутреннего генератора надо править фузы, но я боюсь потому что уже привел таким образом в нерабочее состояние один камешек. В CVAVR там галочки соответствуют 0?
Если знаете, скажите как выставить 4 и 8 Мгц...
vet
сообщение May 7 2006, 21:35
Из: Казань
Пользователь №: 32
Да.
Про частоты есть в даташите.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
ps1x
сообщение May 7 2006, 22:09
Да.
Кроме группы CKSEL больше изменять ничего не надо?
Все еще интересно насчет таймера...
Кстати, точно секунду получить не получится? Еще гдето валялся кварц от китайских часов, может его приспособить?
ps1x
сообщение May 7 2006, 23:09
Цитата([banned] @ May 8 2006, 02:12) *
использовать мастер компилятора как в задачах 1 3 и 3new
-> http://electronix.ru/redirect.php?http://[banned]/avrpic06.htm
Мигает с любой частотой, но только не ровно секунда...
Кстати CVAVR в визарде показывает огромною кучу частот для таймера 2 начиная от 0,061 Кгц и каждая следующая в два раза выше, но отсчитать ровно секунду не выходит.
haker_fox
сообщение May 8 2006, 08:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Я делал так.
1. Тактовая частота МК X гц.
2. Используем Y-разрядный тамер.
3. Нужно получить период срабатываения Z гц.
Для примера:
X = 16 000 000;
Y = 8 (8 разрядный таймер);
Z = 1000.
(X/Z)/2^Y
(16 000 000/1000)/256=62.5
После этого в обработчике по переполнению таймера мы в регистр счеткика (например TCNT0) записываем 256 - 63 (округленное 62.5). Перед разрешением перрываний от таймера, также инициализируем TCNTx значением 193. При этом счетчик будет переполняться каждые 0,001 с или с частотой 100 Гц.
Чтобы получить период ровно в 1 секунду, нужно просто подобрать соответствующую частоту тактирования МК.
Wizard'ом пользоваться не рекомендую, это не способствует пониманию происходящего, особенно на начальном этапе освоения программирования.
Выбор.
ps1x
сообщение May 8 2006, 12:51
Я делал так.
Для примера:
X = 16 000 000;
Z = 1000.
(X/Z)/2^Y
Таким образом, в моем случае имеем:
Частота 1/2/4/8 Мгц
В Тини26 есть только 8 битный таймер
Требуется 1 Гц или 100 гц (чтобы отсчитывать каждую секунду)
т.е.
(1 000 000/1)/256=3906,25 blink.gif
(8 000 000/1)/256=31250 blink.gif blink.gif blink.gif
либо
(1 000 000/100)/256=39,0625 (более реально)
(8 000 000/100)/256=312,5 (я так понял не подходит ибо не влезает в 0хFF)
что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
