> Разработка MMIC на GaAs, Нужен софт для разработки топологии
KuzmaPrytkov
сообщение May 9 2006, 04:01
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Посоветуйте софт для разработки топологии MMIC на основе арсенида галия в миллиметровом диапазоне, с возможностью SPICE или HSPICE моделирования.
Планируется разработка СВЧ устройств на полевом транзисторе Шоттки(нужно запихнуть в микросхему и посмотреть что выдаст с учетом топологии).
Буду очень признателен.
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
VitaliyZ
сообщение May 9 2006, 07:44
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Только желательно иметь библиотеки той технологии, которую собираешься использовать.
Обычно фирмы которые обладают технологией имеют и библиотеки к ним.
nikolawrc
сообщение May 9 2006, 16:25
Пользователь №: 16 893
ADS не пользовался, MWO случалось использовать. Для расчета схемы, по-видимому достаточно самой MWO, без применения других программ. Основная сложность в том, что нет адекватных моделей компонентов для мм диапазона. Сомневаюсь, что имеются и соответствующие коммерческие библиотеки( проблема в этом, а не в технологии). Все определяется конкретной ситуацией, но для меня большой проблемой было отсутствие распределенной модели ПТШ (да и других активных компонентов). Ситуация очень непростая.
KuzmaPrytkov
сообщение May 10 2006, 03:14
Из: Украина
А может у кого то завалялась библиотека GaAs-технологии? В инете нашел что производсвом занимается OMMIC(она пока бесплатно не дает скачать). Может еще какие-то фирмы занимаются производством? Подскажите.
Закон Лоуэри
DesNer
сообщение May 10 2006, 04:26
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Да толку вам с этой библиотеки?? Она же под конкретную технологию заточена, и все модели построены на основе измерений реальных компонентов. Под вашей технологией грош ей цена. В первую очередь проблема в транзисторах, желательно иметь s2p файлы на основе измерений.
А так я с успехом пользуюсь MWO, там схема и тополгия связаны. Собираете себе топологию из элементов ( стнадартные элементы MMIC там уже встроены, можете посмотреть примеры из установочной директории c:\Program Files\AWR\AWR2002\Examples\MMIC\) и тут же можете ее посчитать.
OMMIC и правда занимается производством МИС, библотека предоставляется клиентам.
А вообще конечно интересно, правда собрались сами делать?
KuzmaPrytkov
сообщение May 10 2006, 05:54
Из: Украина
Смотрел я примеры (MMIC_Two_Stage_Amp). Там исспользуется транзистор "N67300". Для него есть Layout, все хорошо. Возникает вопрос где взять тогда библиотеку с layout для других транзисторов, они же не одинаковы для всех полевиков?
А для не клиентов? Нужно для научных целей (пока физически делать микросхему не собираюсь, пока нужен только расчет в САПР-е).
Подскажи какая библиотека используется для остальных элементов(R,L,C)?
Закон Лоуэри
khach
сообщение May 10 2006, 06:32
Пользователь №: 1 741
Можно встряну? Подскажите, как СОЗДАТЬ свою библиотеку для техпроцесса. Желательно по шагам, для чайника. Проблема в том, что для нитридов (GaN, InGaN, AlGaN) она гарантированно несуществует и скопировать не с кого.
Интересует также принципы построения набора тестовых структур для паспортизации техпроцесса.
MaryM
сообщение May 10 2006, 07:09
Пользователь №: 16 037
Ой, а можно и я встряну? Суть проблемы вообще говоря здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15844, но пока нету ответов, может быть, ошиблась форумом.
То есть нашли стандартную библиотеку (правда это, конечно, не MMIC), но структура кристалла как-то настораживает, один же воздух sad.gif
Lonesome Wolf
сообщение May 10 2006, 07:30
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Ха, я вроде и готовых решений не видел еще. (Каюсь, - слежу обрывочно). На позапрошлогодней EuMW прямо таки обещали золотое будущее с GaN...
VitaliyZ
сообщение May 10 2006, 08:00
Из: мiсто Харкiв
Ну-ну. Хотел бы я посмотреть как вы будете мучаться.
s2p конечно надежный вариант, только вы забыли уточнить, что для разработчика для каждого транзистора нужно иметь такой файл для всех комбинаций количества пальцев транзистора, длины затвора, его ширины и всевозможных рабочих точек как минимум. Применив нехитрые законы комбинаторики, получаем, что файлов таких должно быть ... ну очень много, короче.
А библиотеки OMMIC конечно заточены под их технологию. Иначе ничего не получится. wink.gif Такова процедура. Берешь их библиотеку, разрабатываешь свой чип, отправляешь дизайн к ним, они тебе его делают.
Если нужно просто потренироваться, может и хватит встроенных библиотек MWO (советывать не могу, не знаю что у них там в последних версиях, а ранние версии что-то ну очень кривые на счет лейаутов). Конечно если найдете OMMIC это лучший вариант. Хорошие библиотеки.
khach
сообщение May 10 2006, 09:59
Ну надо же это будущее приближать. Есть под рукой техпроцесс, оптоэлектроника, лазера, немты неплохо получаются. Но переводить подложки на непонятную СВЧатину без предварительного обоснования, что должно получится, никто неразрешит. А для обоснования надо модели создать и смакетировать то, что должно получится. Поэтому и спаршиваю, как библиотеку создать. Какие тестовые топологии надо выростить, как обмерять правильно.
KuzmaPrytkov
сообщение May 31 2006, 11:17
Из: Украина
Где взять библиотеки?
Закон Лоуэри
VitaliyZ
сообщение Jun 1 2006, 07:04
Из: мiсто Харкiв
Библиотеки можно взять у OMMIC, только вся беда в том, что не всем дают, а только тем , кто серьезно занимается разработкой и в состоянии потом заплатить за место на подложке.
Можешь попробовать обратиться к ним напрямую, если намерения серьезные.
А если тебе нужны чисто модели без лейаута, потренироваться, то в ADS есть стандартные GaAs.
В MWO наверное тоже должны быть.
KuzmaPrytkov
сообщение Jun 1 2006, 07:54
Из: Украина
Мне нужны библиотеки с лейаутом, и не потренироваться а в научных целях(пишу дисер). А производить саму микросхему пока не готов, исходя из фин. возможностей.
Вопрос сколько стоит произодство одной пластины?
Закон Лоуэри
VitaliyZ
сообщение Jun 2 2006, 15:11
Из: мiсто Харкiв
Я прекрасно понимаю финансовые возможности наших аспирантов. Сам сбежал из аспирантуры недавно.
Вопрос не комне. Нужно к ним напрямую обращаться. http://www.ommic.com/
Попробую и я что-нибуть для тебя узнать.
torched
сообщение Jun 5 2006, 10:19
Сообщение #16
Пользователь №: 1 531
Когда я работал в Московском институте электронной техники наш технолог говорил, что пластина GaAs диаметром 60мм
стоит 40$
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.04375 секунд с 7
