> Дуплексный фильтр, 417/422 МГц
Harbinger
сообщение May 12 2006, 16:41
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Требования примерно таковы (для одной ветки).
Полоса пропускания: 412,0...417,0 МГц. Потери не более 3 дБ.
Полоса заграждения: 422,0...427,0 МГц. Затухание не менее 52 дБ.
VSWR в полосе пропускания - до 1,5 (на 50 Ом). Подводимая мощность - до 40 dBm.
Вторая ветка, естественно, "зеркальная".
Перебираю варианты реализации.
1. Сосредоточенные элементы - физически не реализуется, зря даже упомянул.
2. Коаксиальные резонаторы - недопустимо большие габариты. У покупных - весьма высокая цена.
3. Спиральные резонаторы - пока что остановился на них. Но разработка займет немало времени.
4. ДР - сложность изготовления.
5. Собственно, вопрос - есть ли еще какие-то варианты? Нетрадиционные? smile.gif
Ya. Kolmakov
сообщение May 12 2006, 18:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Если искать что то готоовое, то ИМХО только среди SAW или FBAR.
Я не уверен что спиральные будут компактней коаксиальных с eps=100.
PS не заметил сперва что надо 40dBm. В этом случае SAW и FBAR не пойдет. Но все равно если мощность можно ограничить 10dBm, посмотрите SAW фильтры на сайте http://www.epcos.com (http://www.epcos.com/inf/40/ds/is/B3676.pdf - например, конечно параментры не те, что требуются)
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - May 12 2006, 18:19
Harbinger
сообщение May 13 2006, 12:21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Эх... если бы. На выходе хотя бы 4 Вт нужно получить. Потому и <3 dB, чтобы КПД остался приемлемым, и до 40 dBm соответственно.
Mirabella
сообщение Jul 5 2006, 14:53
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
[quote name='Harbinger' date='May 13 2006, 16:21' post='112800']
[/quote]Эх... если бы. На выходе хотя бы 4 Вт нужно получить. Потому и <3 dB, чтобы КПД остался приемлемым, и до 40 dBm соответственно.
[/quote]
Только спиральные фильтры.....Дешево и сердито.
[quote]Эх... если бы. На выходе хотя бы 4 Вт нужно получить. Потому и <3 dB, чтобы КПД остался приемлемым, и до 40 dBm соответственно.
[/quote]
TheMad
сообщение Jul 12 2006, 12:59
Пользователь №: 18 770
А в какие габариты нужно уложиться? И еще: нужен единичный экземпляр или под производство?
Вообще при 10Вт входных 3дб потерь-многовато будет... на спиральных резонаторах такая штука с потерями порядка 1.2-1.4Дб реализуема в габаритах сигаретной пачки или чуть меньше, а с 2.3-2.5Дб - с габаритами спичечного коробка, но не справится этот коробок с 10Вт.
Harbinger
сообщение Jul 13 2006, 04:51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Габариты, к сожалению, заданы довольно жестко - 45*10*15 мм каждая ветка (размещены под углом 90 градусов). И даже требование к "цоколевке" есть. Пока что работа остановлена - заказчик усомнился в необходимости дуплекса.
mmor
сообщение Feb 5 2007, 20:43
Пользователь №: 16 379
на таких габаритах на спиральных резонаторах нормально будет.. и можность пойдет. тебе ж никаких укорачивающих элементов не надо будет. витков там понадобится не много. полоса у тебя 10%, это не слишком много, я 5% делаю, но перестраиваемые.
а ваще рекомендую книгу знаменского, там рассмотрены различные фильтры СВЧ, отличная книга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
