> Ищy замену M27C256B90F6
Viktor_
сообщение May 15 2006, 07:37
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
Нужна аналогичная микросхема, только не с ультофиолетовым стиранием, а электрически програмируемая. Может кто знае ттакие?
asoneofus
сообщение May 15 2006, 10:23
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Не в тему топик ...
Но ...
посмотрите что есть из типа: 29(49)F©256/512у амд и атмела, в основном ...
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
rezident
сообщение May 15 2006, 11:22
Пользователь №: 3 882
Полностью аналогичная м/с без окна для УФ стирания называется OTP - One Time Programmed (однократно программируемая) и имеет обычно индекс 23, вместо 27 (23C256). Если же вам нужна все-таки ПЕРЕпрограммируемая и просто функциональный аналог с идентичной цоколевкой, то см. м/с Flash памяти с параллельным 8-ми битным интерфейсом. Например, те, на которые вам указал asoneofus выше.
GetSmart
сообщение May 15 2006, 15:02
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Есть классная и очень дешёвая микруха W27C512-45. С такой же цоколёвкой, многоразовая, электрически стираемая, 45 нс. У неё разве что в два раза больше объём и один вывод, который в M27C256 использовался для программирования теперь используется как адресный. Однако если в микруху прошить две копии старой прошивки и на плате этот вывод хоть куда-то подключён (хоть к 0, хоть к 1) то всё будет работать путём.
Другое название этой же микрухи W27E512
Сообщение отредактировал GetSmart - May 15 2006, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
