> Работа с 25lc640
CSB
сообщение May 16 2006, 17:43
Пользователь №: 15 088
Hi, All!
С форума взял исходники для работы с 25lc640, немного переделал. Добавил функцию для записи страниц (32 байта). И при проверке произходит
следующее:
1. Пишем страницу.
2. Читаем 32 байта.
Записанное и прочитанное совпадают.
1. Пишем 32 байта с помощью функции, записывающей 1 байт за раз
2. Читаем 32 байта.
1. Пишем 1 байт с помощью функции записи страницы.
2. Пишем страницу.
3. Читаем 33 байта.
Теперь пошли баги:
1. Пишем 1 байт.
2. Пишем страницу.
3. Читаем 33 байта.
Записанное и прочитанное не совпадают. Конкретно: не записывается самый первый байт, пишется как "0".
Обмен местами пунктов 1 и 2 не дает результата.
1. Пишем 1 байт.
2. Пишем 1 байт.
3. Пишем страницу.
4. Читаем 34 байта.
Записанное и прочитанное не совпадают. Конкретно: не записывается первые два байта, пишутся как "0".
У кого какие идей возникли?
Компилятор CVAAVR 1.24.4Прикрепленный файл  25lc640.txt ( 3.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Сообщение отредактировал CSB - May 16 2006, 18:10
rezident
сообщение May 16 2006, 18:06
Пользователь №: 3 882
Два замечания.
1. Столь внушительный исходник не стоит включать в сообщение в виде текста. Лучше отдельным файлом присоедините к сообщению.
2. Я просмотрел исходник конечно "по диагонали", но не увидел где у вас идет проверка и выравнивание на размер страницы при записи произвольного количества байт?
CSB
сообщение May 16 2006, 18:27
Два замечания.
Не вопрос.
При записи страницы мы начинаем новый цикл записи и то что перед этим был записан байт не важно.
Возможно я вас неправильно понял, тогда объясните подробнее.
rezident
сообщение May 16 2006, 19:15
Где идет разбивка на страницы? В основной программе? Допустим нужно записать 100 байт с адреса 0x15. 100 байт это 100/32=3 и 1/8 страницы. Все бы ничего, но начинать нужно с адреса не кратного странице. Т.е. в первой (нулевой) странице нужно записать всего 10 байт со смещением 0x15. Потом две полных страницы по 32 байта. Затем 26 байт в четвертой странице с начала страницы. Мой вопрос был: где именно делается эта разбивка на страницы?
CSB
сообщение May 16 2006, 19:19
А теперь понятно. Разбивка в программе. Что-то типа такого (нужно записать 64 байта):
    eeprom_address = 0;
    eeprom_putbytes(eeprom_address, ptr, 32);
         eeprom_address += 32;
    eeprom_putbytes(eeprom_address, ptr + 32, 32);
Только в datasheet явно про страницы ничего не сказано, кроме того что они по 32 байта. Причем это страницы для записи, т.е. память на страницы не разбита.
datasheet 25lc640
Сообщение отредактировал CSB - May 16 2006, 19:39
rezident
сообщение May 16 2006, 19:50
Писать можно не более 32 байт за раз. Читать можно непрерывную последовательность байт, не превышающую разрядность внутреннего автоинкрементного счетчика (0x1FFF).
Почему? (где про подобное можно почитать)
раздел 3.3 Write Sequence
Once the write enable latch is set, the user may
proceed by setting the CS low, issuing a WRITE
instruction, followed by the address, and then the data
to be written. Up to 32 bytes of data can be sent to the
25XX640 before a write cycle is necessary. The only
restriction is that all of the bytes must reside in the
same page. A page address begins with XXX0 0000
and ends with XXX1 1111. If the internal address
counter reaches XXX1 1111 and the clock continues,
the counter will roll back to the first address of the page
and overwrite any data in the page that may have been
written.
P.S. вы бы не могли остановиться в непрерывном редактировании ваших сообщений? Готовлю ответ с цитированием, глядь, а сообщение уже изменилось smile.gif
CSB
сообщение May 16 2006, 20:03
Это все понятно. Только почему при записи 1 байта (например, значение 0xAB по адресу 0x0000) и следом еще 32 байта (пишу как страницу, в новом цикле записи, начиная с 0x0001), не происходит записи первого байта (0xAB). Иногда бывает записана с ошибками часть 32 байтовой последовательности.
rezident
сообщение May 16 2006, 20:16
Потому что внутренний цикл записи начинается сразу же после того как CS был переведен в неактивное состояние. И перед началом следующей записи/чтения нужно опрашивать регистр RDSR на предмет завершения предыдущего цикла записи (бит WIP).
CSB
сообщение May 16 2006, 20:28
Я это делаю.
rezident
сообщение May 16 2006, 21:31
Пардон, прочитал внимательно вопрос.
Потому что первый байт (по адресу 0x0000) перезаписывается 31 байтом следующей последовательности. 1+32 равно вроде как 33 (0x0021), но счетчик-то буфера записи всего лишь 5-битный и он даст адрес по маске 0x1F: 0x0021&0x1F=0x0001, вместо ожидаемого 0x0021.
CSB
сообщение May 17 2006, 08:57
Все верно, так и происходит. Только первый байт я пишу в одном цикле записи, следующие 32 в другом. Счетчик буфера при новом цикле записи должен обнулится. А так не происходит!
rezident
сообщение May 17 2006, 12:33
Дык не обнуляется он, а устанавливается при передаче адреса. Только потом от установленного адреса считает автоинкрементно в пределах пяти младших адресных бит. Т.е. если установили начальный адрес 0x0001, то при записи внутренний счетчик будет считать адреса 0x0001, 0x0002, 0x0003 .... 0x001E, 0x001F, 0x0000, 0x0001 и т.д. по кольцу. При чтении аналогично, но внутренний счетчик крутится в пределах 13- ти бит. Т.е. например, при чтении, начиная c адреса 0x03FF0, будет такая последовательность: 0x03FF0, 0x3FF1, 0x3FF2 ... 0x3FFF, 0x2000, 0x2001, 0x2002. Ну теперь-то надеюсь вы поняли? ninja.gif
CSB
сообщение May 17 2006, 16:36
Вот теперь понял. Просто думал, что после установки адреса, счетчик считает 32 раза и адрес увеличивается нормально.
Теперь понятно почему вы спросили про выравнивание страниц.
Большое спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:23
