> Как работать с переменными int в асемблере?, Работаю в компиляторе AVRStudio4....
Professor
сообщение May 21 2006, 09:32
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 17 045
Задача собсветно вот в чем.....
Преременная имеет расширение unsigned int и хранится в двух регистрах......
Хранится к примеру в регистрах r20 и r21 где r20 старший байт а r21 младший.... К примеру они равны числам r20 =0x11, r21 =0xF0.... Получается число 0x11F0 которое в свою очередь в десятичной системе равно 4592..... Также имеется регистор r23..... Мне теперь нужно извлечь из числа 4592 сначала 2 потом 9 потом 5 потом 4.... и заносить эти чила по очереди в регистор r23.... На C++ задача решается просто:
Допустим регистор r23 это переменная unsigned char REZULTAT = 0
а r20 и r21 это переменная unsigned int HISLO = 4592 имеем следующий код:
REZULTAT = HISLO%10; извлекдли 2
HISLO = HISLO/10;
REZULTAT = HISLO%10; извлекдли 9
HISLO = HISLO/10;
REZULTAT = HISLO%10; извлекдли 5
HISLO = HISLO/10;
REZULTAT = HISLO; извлекдли 4
Как решить эту задачу на асемблере? Заранее спасибо за помощь......
_artem_
сообщение May 21 2006, 09:52
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
У атмела в аппликейшн нот уже есть готовая програмка на ассемблере. (see BCD conversion)
Кстати, можно писать на С а потом компилировать и изучать полученный код ....
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Professor
сообщение May 21 2006, 09:59
Из: Украина Харьков
А по подробнее.. где этот код?
prottoss
сообщение May 21 2006, 10:58
Пользователь №: 3 659
Вывод шестнадцатиричного числа на два индикатора
Выполняет преобразование шестнадцатиричного числа в неупакованное десятичное
и выводит в два индикатора по указателю. Если число отрицательное то функция
возвращает 1, иначе 0
void View_Hex_To_2_Leds(signed char data, char volatile*pbuf)
{ signed char tens;
    char count;
    // преобразуем число в положительное, если оно отрицательное
    g_System_Flags &= ~fNEGATIVE;
if(data < 0)
    { data = ~data + 1;
       g_System_Flags |= fNEGATIVE;
    // счетчик десятков = -1
tens = -1;
    // подсчитываем количество единиц и десятков в числе
    do
    {   tens++;
        data -= 10;
    while(data >= 0);
    data += 10;
    // теперь data содержит единицы, а tens десятки шестнадцатиричного числа,
Это я использовал в программе таймера. Смысл преобразования в том, что из числа (разрядность которого уже известно), последовательно вычитаются сначала, допустим, десятки тысяч, потом единицы, потом сотни единиц, десятки единиц, в остатке остаются единицы. Для каждого разряда организуется счетчик, число которого в конце цикла и есть искомое число. Вот ссылка на русский сайт Атмел: http://atmel.ru/Articles/Articles.htm - сдесь очень много всего полезного начинающим, как раз и статья про преобразования HEX 2 BCD и даже че то с дробями)
http://atmel.ru/Articles/Atmel13.htm - это оно то что Вам надо, главное, все на ASM
GetSmart
сообщение May 21 2006, 11:06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А оно вам надо? У АВРов нет команды деления, поэтому будете писать сами процедуры деления и нахождения остатка.
Вы для начала объясните, зачем пытаетесь писать именно на асме не зная его? Чем вас Си неустраивает? Только не говорите об оптимизации. Это при незнании асма не аргумент.
Professor
сообщение May 21 2006, 11:29
Из: Украина Харьков
[/quote]
[/quote]
Там практически все ссылки не работают....
Этот код это часть проекта на асемблере... Зачем решаю pflfxe в AVRStudio? Дело в том что надо собрать генератор... а добиться нужных частот получилось только написав программу на асемьлере....
_artem_
сообщение May 21 2006, 11:31
учащийся
Professor, я специально ссылку вам не дал, чтобы вы почитали немного эти ноты ( http://atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 )
- тогда большинство ваших вопросов настояших и будуших автоматически отпадет. Но если вы настаиваете то вот они :
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0938.pdf
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR204.zip
GetSmart
сообщение May 21 2006, 12:15
Из: Россия
Так ведь можно прекрасно писать на си с асмовыми вставками. Даже если эти вставки будут представлять основной цикл проги. То есть все настроечные процедуры (расчёты и прочее) проще писать на си. Никто ведь не заставляет делать весь проект на асме или на си.
А проще всего понять как надо сделать что-то на асме - это написать на си и посмотреть в отладчике или листинге, в какие команды это преобразовал компилятор.
Professor
сообщение May 21 2006, 12:41
Из: Украина Харьков
Асемблерные вставки в сишный проэкт это первое что я попробывал... дело втом что компилятор перед асемблерной вставкой сохраняет се регистры встеке а птом их извлекает.... это потеря времени... и как следствие сильное падение частоты генератора... Это не подходит... И приходится все делать н аасемблере....
Сообщение отредактировал Professor - May 21 2006, 12:42
defunct
сообщение May 21 2006, 15:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Деление 16-ти разрязного числа на 10 можно заменить умножением числа на 0xCCCD и сдвигом произведения вправо на 19.
Sha © (17.05.05 12:42) [20]
Для реализации беззнакового деления на 10
надо реализовать следующие алгоритмы:
08 бит: j:=(i*$CD) shr 11;
16 бит: j:=(i*$CCCD) shr 19;
32 бит: j:=(i*$CCCCCCCD) shr 35;
Professor
сообщение May 21 2006, 17:41
Из: Украина Харьков
[/quote]
[/quote]
Это код на асемблере что-ли?
GetSmart
сообщение May 21 2006, 18:24
Из: Россия
Professor,
Вы можете скомпилить вот это и посмотреть листинг? (*.lst)
void WriteChar(unsigned char c)
// сами решите куда ложить этот символ
void WriteNum(unsigned int Num)
unsigned char i,j;
i = 0;
do
i++;
j = Num % 10 + '0'; // если '0' не добавлять то будет не символ, а просто число от 0 до 9
asm("push %j");
Num = Num / 10;
} while (Num);
do
asm("pop %j");
WriteChar(j); // а можете здесь ложить его куда-нибудь в массив-переменную
} while (--i);
Это вывод числа (максимум 5 цифр для AVR) с обрезанием передних нулей. Хотя насчёт AVRStudio не знаю сработает ли значок "%", я компилил в ICCAVR 6.30
Professor
сообщение May 21 2006, 19:04
Из: Украина Харьков
Мне нужен код чисто на асемблере... AVRStudio это не сишный компилятор а асемблерный....
Сообщение отредактировал Professor - May 21 2006, 19:04
defunct
сообщение May 21 2006, 19:38
кекс
Это демонстрация полного нежелания решать свою задачу самостоятельно?
Пишите, алгоритм вам дан.
За вас это никто делать не будет, а уже сделанным вы полностью отбили желание с вами делиться.
Professor
сообщение May 21 2006, 19:43
Из: Украина Харьков
[/quote]
Как мед так и ложка побольше?
Скажите спасибо, что я поделился с вами алгоритмом, который не требует операции деления.
[/quote]
Спасибо....
GetSmart
сообщение May 21 2006, 20:27
Сообщение #16
Из: Россия
Универсальная MOD / DIV функция. Регистры можно поменять.
LDI R25,5
m0:MOV R17,R20 ; это регистры из вашего задания
MOV R16,R21
LDI R18,10 ; это на что делим (на 10)
LDI R19,0
CLR R14
CLR R15
LDI R24,0x10
m1: ADD R16,R16
ADC R17,R17
ADC R14,R14
ADC R15,R15
CP R14,R18
CPC R15,R19
BRCS m2
SUB R14,R18
SBC R15,R19
INC R16
m2: DEC R24
BRNE m1
; здесь переносите R15:R14 в ... REZULTAT
MOV R20,R17
MOV R21,R16
dec R25
BRNE m0 ; и далее идёте в начало цикла (цитаты)
Внутри средней цитаты: Параметры: R17:R16 - делимое, R19:R18 - делитель. Выход: R17:R16 - результат. R15:R14 - остаток. Все нечётные регистры - старшие байты значений.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 21 2006, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
