Как грамотно принять цифровой сигнал |
May 24 2006, 16:17
Пользователь №: 8 387
Есть на входе (в ПЛИС) цифровой сигнал, поступающий с определенной частотой (ну, скажем 10МГц), только этот самый тактовый сигнал НЕ ПОСТУПАЕТ (так сделано в приемопередатчике MLX90121 (режим Direct Reception))! Посоветуйте как грамотно принять этот цифровой сигнал, имея при этом свой (внутренний) тактовый сигнал любой частотой??? Тупо брать тактовый сигнал той же частоты, с которой поступает цифровой сигнал не получится, т.к. фронты обоих сигналов могут совпасть и получим неправильно принятый сигнал!!! Если я не правильно понял datasheet на MLX90121, поправьте меня. Хотя по другому его понять сложно! Если что, datasheet находится здесь: http://www.melexis.com/Asset.aspx?nID=4755
May 24 2006, 19:23
Пользователь №: 473
Цитата(rezident @ May 24 2006, 21:47)  Да есть там синхро! Только они раздельные. Для DIN входной CK, для DOUT ВЫходной DSYNC. может я конечно невнимательно прочитал - но в том режиме о котором говорит человек синхры там нет он говорит о прямом приеме - а в остальных режимах синхро там есть
May 24 2006, 22:01
Цитата(rezident @ May 24 2006, 23:36)  Пардон! Не обратил внимание, что указан конкретный режим. Вот именно, при приеме используется режим Direct Reception, по даташиту в этом режиме синхросигнал не поступает (вроде бы, хотя может в даташите ошиблись)!!! Так все же как посоветуете поступить, использовать Clock Data Recovery, если да, то что это такое (где про него можно почитать)? А может стоить использовать другие способы приема сигнала (например, в ПЛИС взять синхросигнал частота которого в 4 раза быстрее частоты входных данных, и уже на основании 4-х выборок определять значение входного бита (мои догадки, не факт что это работает))???
May 24 2006, 22:09
Пользователь №: 1 610
Цитата(ArAhis @ May 24 2006, 20:17)  Посоветуйте как грамотно принять этот цифровой сигнал, имея при этом свой (внутренний) тактовый сигнал любой частотой??? Тупо брать тактовый сигнал той же частоты, с которой поступает цифровой сигнал не получится, т.к. фронты обоих сигналов могут совпасть и получим неправильно принятый сигнал!!! Тут надо поступить довольно просто. Теоретически достаточно сэмплировать входящий сигнал с двойной скоростью. Практически это врядли оправдано. Сэмплируем входной сигнал в k раз большей частотой. Приведу пример для k=3. Сигнал: 1010 Принимаем: 111000111000 Синхронизируем приём по переходу 0-1 входящего сигнала, записываем n отсчётов в буфер и анализируем его, зная что каждые k бит буфера соответствуют одному биту принимаемого сигнала. Если преобладают единицы в окне бита — значит единица на линии, если нули, значит ноль. Обязательно делать это короткими окнами, синхронизированными по переходу входящего сигнала. Если входящий сигнал имеет малую энтропию (например могут быть сплошные нули в течении длительного времени), то надо думать дальше. :-) Ещё вариант питать источник Вашего сигнала клоками с ПЛИС частотой f/2, а семплировать на частоте f. Тогда синхронизация будет «автоматической». ;-)
May 24 2006, 22:38
Цитата(sK0T @ May 25 2006, 02:09)  Сэмплируем входной сигнал в k раз большей частотой. Приведу пример для k=3.
Сигнал: 1010 Принимаем: 111000111000 Не факт, что принимаемый сигнал будет 111000111000! Если один из фронтов тактового сигнала совподет с фронтом входного сигнала, то может получиться следующее: пусть, например, фронт входного сигнала совпадает с каждым 3-м фронтом синхросигнала, тогда по этому фронте мы можем принять, либо '1' либо '0', причем не факт, что входной сигнал на этом фронте всегда будет искажаться в одну сторону, например, мы можем принять любой из следующих сигналов: 110000111001 или 111000110000 и т.д. Т.е. на каждом 3-м фронте тактового сигнала, мы можем принять как '1', так и '0', не зависимо от фронта входного сигнала (1->0 или 0->1)!!! Вообще, меня интересует такой общий вопрос: как грамотно (наиболее просто, с наименьшими затратами) принять (в регистр) цифровой сигнал (1 битовый), поступающий с известной заданной частотой, при условии, что тактовый сигнал не поступает, имея в распоряжении все возможности ПЛИС? Может быть уже существуют оптимальные методы, я не в курсе!!!
Сообщение отредактировал ArAhis - May 24 2006, 22:39
May 25 2006, 00:43
Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 02:38)  Не факт, что принимаемый сигнал будет 111000111000! Если один из фронтов тактового сигнала совподет с фронтом входного сигнала, то может получиться следующее: пусть, например, фронт входного сигнала совпадает с каждым 3-м фронтом синхросигнала, тогда по этому фронте мы можем принять, либо '1' либо '0', причем не факт, что входной сигнал на этом фронте всегда будет искажаться в одну сторону, например, мы можем принять любой из следующих сигналов: 110000111001 или 111000110000 и т.д. Т.е. на каждом 3-м фронте тактового сигнала, мы можем принять как '1', так и '0', не зависимо от фронта входного сигнала (1->0 или 0->1)!!! Вообще-то там дальше было написано про подсчёт единиц или нулей, ага? 110 000 111 001 — 2 0 3 1 — 1 0 1 0 111 000 110 000 — 3 0 2 0 — 1 0 1 0 Если k взять побольше, всё будет с приличной вероятностью. «Идеальный» приём сигнала в таких условиях представляется задачей в общем случае не разрешимой. Если два устройства питаются независимыми синхросигналами, то синхронизовать их в общем случае без передачи синхросигналов нельзя. Например передаётся ноль. За какое-то время генераторы в устройствах разойдутся так, что сказать сколько нулевых бит прошло между двумя моментами времени достоверно будет нельзя и никакие ресурсы ПЛИС тут не помогут. Единственный вариант — делать сверх-семплирование способом, который я уже описал и надеятся на то, что по каналу пробегает достаточно ноликов и единичек для переодической синхронизации буфера.
May 25 2006, 04:07
Пользователь №: 473
Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 02:38)  Цитата(sK0T @ May 25 2006, 02:09)  Сэмплируем входной сигнал в k раз большей частотой. Приведу пример для k=3.
Не факт, что принимаемый сигнал будет 111000111000! Если один из фронтов тактового сигнала совподет с фронтом входного сигнала, то может получиться следующее: пусть, например, фронт входного сигнала совпадает с каждым 3-м фронтом синхросигнала, тогда по этому фронте мы можем принять, либо '1' либо '0', причем не факт, что входной сигнал на этом фронте всегда будет искажаться в одну сторону, например, мы можем принять любой из следующих сигналов: 110000111001 или 111000110000 и т.д. Т.е. на каждом 3-м фронте тактового сигнала, мы можем принять как '1', так и '0', не зависимо от фронта входного сигнала (1->0 или 0->1)!!! Вообще, меня интересует такой общий вопрос: как грамотно (наиболее просто, с наименьшими затратами) принять (в регистр) цифровой сигнал (1 битовый), поступающий с известной заданной частотой, при условии, что тактовый сигнал не поступает, имея в распоряжении все возможности ПЛИС? Может быть уже существуют оптимальные методы, я не в курсе!!! ответил вам на телесиськах вам надо почитать в учебнике о самосинхронизирующем кодировании и кодах они спечиально для этого сделаны чтобы решить проблему опорного генератора и выделения синхро из входного потока самые простые примеры это старт стоп - манчестер - битстаффинг - запрещенные коды - и тд и тп
May 25 2006, 04:18
Патриот
Пользователь №: 1 682
Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 02:01)  Так все же как посоветуете поступить, использовать Clock Data Recovery, если да, то что это такое (где про него можно почитать)? А может стоить использовать другие способы приема сигнала (например, в ПЛИС взять синхросигнал частота которого в 4 раза быстрее частоты входных данных, и уже на основании 4-х выборок определять значение входного бита (мои догадки, не факт что это работает))??? Вот почитайте очень полезную книгу. Сухман С.М. Бернов А.В. Шевкопляс Б.В.Синхронизация в телекоммуникационных системах.объем 5 Мб
May 25 2006, 09:30
Цитата(sK0T @ May 25 2006, 04:43)  Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 02:38)  Не факт, что принимаемый сигнал будет 111000111000! Если один из фронтов тактового сигнала совподет с фронтом входного сигнала, то может получиться следующее: пусть, например, фронт входного сигнала совпадает с каждым 3-м фронтом синхросигнала, тогда по этому фронте мы можем принять, либо '1' либо '0', причем не факт, что входной сигнал на этом фронте всегда будет искажаться в одну сторону, например, мы можем принять любой из следующих сигналов: 110000111001 или 111000110000 и т.д. Т.е. на каждом 3-м фронте тактового сигнала, мы можем принять как '1', так и '0', не зависимо от фронта входного сигнала (1->0 или 0->1)!!!
Вообще-то там дальше было написано про подсчёт единиц или нулей, ага? 110 000 111 001 — 2 0 3 1 — 1 0 1 0 111 000 110 000 — 3 0 2 0 — 1 0 1 0 Если k взять побольше, всё будет с приличной вероятностью. «Идеальный» приём сигнала в таких условиях представляется задачей в общем случае не разрешимой. Если два устройства питаются независимыми синхросигналами, то синхронизовать их в общем случае без передачи синхросигналов нельзя. Например передаётся ноль. За какое-то время генераторы в устройствах разойдутся так, что сказать сколько нулевых бит прошло между двумя моментами времени достоверно будет нельзя и никакие ресурсы ПЛИС тут не помогут. Единственный вариант — делать сверх-семплирование способом, который я уже описал и надеятся на то, что по каналу пробегает достаточно ноликов и единичек для переодической синхронизации буфера. Размышлял тут по поводу сверх-семплирования и пришел к следующим выводам: - сверх-семплирование с частотами большими в 2, 4, 6, 8,... раз частоты входного сигнала не поможет, поскольку в анализируемых 2, 4, 6, 8,...-битных выборках может быть равное число '1' и '0', и тогда не понятно какой сигнал выбирать - '1' или '0'; - сверх-семплирование с частотами в 3, 5, 7,... раз больше частоты входного сигнала также непонятно: может возникнуть ситуация, когда фронт сигнала совпадет с центральным отсчетом сверх-семплированного сигнала; например, сигнал 01, сверх-семплированный с частотой в 5 раз больше может приняться как сигнал 00011 или как сигнал 00111 (центральный бит попал на фронт перехода 0->1) и тогда не понятно, что брать - '1' или '0'.
May 25 2006, 09:52
Цитата(ArAhis @ May 25 2006, 13:30)  Размышлял тут по поводу сверх-семплирования и пришел к следующим выводам: - сверх-семплирование с частотами большими в 2, 4, 6, 8,... раз частоты входного сигнала не поможет, поскольку в анализируемых 2, 4, 6, 8,...-битных выборках может быть равное число '1' и '0', и тогда не понятно какой сигнал выбирать - '1' или '0'; - сверх-семплирование с частотами в 3, 5, 7,... раз больше частоты входного сигнала также непонятно: может возникнуть ситуация, когда фронт сигнала совпадет с центральным отсчетом сверх-семплированного сигнала; например, сигнал 01, сверх-семплированный с частотой в 5 раз больше может приняться как сигнал 00011 или как сигнал 00111 (центральный бит попал на фронт перехода 0->1) и тогда не понятно, что брать - '1' или '0'. Тут надо, что-бы соблюдалось такое соотношение: за время исчерпания буфера сверх-семплирования в сигнале должен присутствовать хотя-бы один переход состояний. По этому переходу и синхронизироваться. Ведь вне зависимости от наличия синхроимпульса можно сделать триггер, переключаемый логическим переходом. Каждый такой переход возле конца буфера будет давать искомую синхронизацию. Например: 00010 01010 (не синхронизированный буфер) 000 000 001 (поймали переход)111 000 (кончился буфер, начали сначала, но уже синхронизированно) 000 111 000 111 000
