> Подключение сведотиодной матрицы, схемное решение
Rash
сообщение May 25 2006, 11:29
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте. Есть светодиодная матрица 8x4 (с общим анодом или катодом не важно, ещё не купил), ток через один светодиод ~10 мА. Структура такая: МК --> 2 Cдиговых регистра с защёлкой --> Св. матрица. Какие есть мощные сдвиговые регистры, что бы её подключить? Думал поставить, что вроде TPIC6A595, но они с открытым стоком, если их подключать, то будет течь ток через резистор в стоковой цепи, когда все светодиоды выключены, поэтому должен дыть нормальный выход. Может хто предложит другие варианты.
сообщение May 25 2006, 11:38
Пользователь №: 11 287
Непонятно. Почему будет течь ток, когда полевики закрыты? По-моему для общего анода - самое то.
Rash
сообщение May 25 2006, 11:44
может схемкой поможите, а то не пойму никак как это сделать правильно
radist
сообщение May 25 2006, 17:06
Пользователь №: 5 329
dm134, st2221, купить www.e-neon.ru
Rash
сообщение May 26 2006, 07:01
Спасибо, остановил свой выбор на DM134
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
