> Coding style in VHDL/Verilog, Существует ли?
Гвоздик
сообщение May 30 2006, 13:25
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Любопытно было бы узнать, а существует ли негласные правила по написанию кода на VHDL/Verilog? Просто, если уж начинать кодировать, то делать это сразу грамотно. Привожу Coding style в нашей конторе для языка Си++:
Coding Style
1. Переменные
1.1 Использовать префиксы
Префикс Описание Пример
_ Член класса _iPacketSize
I Тип int
P Указатель pcPacketBuffer
C Тип char
A Массив aVoipDecoders
R Ссылка
С Класс CString
1.2 Имена переменных осмысленные, состоят из 2-3 слов, каждое слово с большой буквы без подчеркивания
1.3 Одни и те же сущности именуются одинаково
1.4 Комментируйте объявления так, чтобы были понятны назначение и способы использования переменной.
1.5 Инициализируйте переменные при объявлении, если это возможно.
2. Функции
2.1 Имена функций осмысленные, состоят из 2-3 слов, каждое слово с большой буквы без подчеркивания, первое слово глагол
2.2 Размер не больше 2 страниц
2.3 Парные скобки умещаются на экране
2.4 Использовать пробелы для выделения элементов строки: = ( ) && и т.д.
2.5 Скобки { } каждая на новой строке, вложенность выделяется табуляцией
2.6 Комментарии в «шапке» функции и перед каждой логической частью. Желательно на английском.
2.7 Одно объявление/инструкция – одна строка
2.8 Тело if в { } даже, если оно в одну строку
2.9 Две пустые строки между логическими секциями в исходном файле
2.10 Одну пустую строку между логическими частями в методе
2.11 После запятой должен быть пробел. После точки с запятой, если она не последняя в строке (напр. в инструкции for), должен быть пробел. Перед запятой или точкой с запятой пробелы не ставятся.
Все операторы должны быть отделены пробелом от операндов с обеих сторон.
Very_hard
сообщение May 30 2006, 14:10
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 14 188
В книжке "Ben Cohen - VHDL Coding Styles and Methodologies" неплохо написано про это. ИМХО очень полезно придерживатся одного стиля написания программ, очень облегчает жизнь.
Victor®
сообщение May 30 2006, 14:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Посмотрите в аттачменте.
"ALSE's VHDL Design Rules & Coding Style".
Может еще поможет чтение исходников IP ядер "уважаемых контор"
типа Mentor, Synopsys, и т.д.
А можете полную версию этого документа выложить?
Прикрепленный файл  VHDL_Coding_eng.pdf ( 114.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Гвоздик
сообщение Jun 1 2006, 06:04
Из: Чебоксары
Это и была полная версия документа, который мой шеф написал для своих работников. Такого стиля вся контора придерживается - сопровождать наработанный код гораздо легче стало. Было бы неплохо услышать подобные правила для VHDL/Verilog, чтобы тоже грамотно писать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
