Что нужно чтобы припаять BGA микросхемы? |
Jun 28 2004, 17:43
Пользователь №: 202
Припаять BGA особых проблем нет  , нужен трафарет, мелкодисперсная паяльная паста и печь (можно конвекционная, можно инфракрасная). Можно паять специальной ремонтной установкой, но проблема заключается в том, чтобы по всей поверхности выдержать температурный режим, примерно 275-285 градусов, при этом перепад температур на на кристале и месте пайки должен быть минимальный ( во избежании появления микротрещин в микросхеме). В митиноBaZaR продается набор китайского фрикера (воздушная паяльная станция и набор трафаретов для БГА, ими телефоны ремонтируют) - стоит в районе 4200 руб, если интересно, то пиши, объясню где искать. (это был вариант для мазохистов :P Вариант 2: обратится в фирму Резонит в отдел монтажа, при себе иметь плату ,куда ставить БГА -2шт.(одну скорее всего испортят), микросхемы -2 шт.( одну скорее всего испортят) и немножко мятой бумаги с цифрами  . А вообще в данной конторе работают люди ответственные и я их услугами пользуюсь регулярно. Испорченные плата и микросхема- это издержки производства- оборудование надо настроить, а не кривые руки монтажников. З.Ы. Прошу вышесказанное не считать рекламой, я в этой фирме не работаю и там ничего не имею. Если мое сообшение будет признано рекламой, тоя это сделал не специально, а отвечая на впрос. Отсюда просьба меня не банить, я еще пригожусь  . С уважением roadfox.
Guest_klogg_*
Jun 30 2004, 09:38
Guests
У нас на предприятии есть линейка по автоматической установке SMD элементов, но с BGA возиться будем впервые. Хотелось бы пообщаться с кем-то, для кого использование BGA - привычное дело. Интересуют следующие вопросы: 1. Требования к BGA корпусам и соответствующим платам при обычном/промышленном/военном исполнениях; 2. Ремонтопригодность; 3. Ньюансы и пр.
Jun 30 2004, 09:46
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
что по мне так я могу и феном попытаться их припоять, причем скорее всего и припояю причем без всякой мелкодисперсной паяльной пысты. флюс, шарики на микросхеме как я понимаю.
Далее, я себе очень плохо представляю, я привожу 2 платы по 100$ каждая, 2 микросхемы по 500$ каждая, и они мне испортят одну плату и одну микросхему ??? Нахер таких, честно. Я сам оборудование вертел на выставке эскпоэлектроника, причем разных производителей, там пайка БГА занимает 5 мин максимум если знаешь какие кнопки назимать. За сколько денег они паяют БГА микросхемы, скажем 2 платы, 2 микросхемы?
Guest_klogg_*
Jul 1 2004, 07:26
Guests
2 udofun: >> я могу и феном попытаться их припоять не рекомендую - одной платой и одной микросхемой не отделаешься, пока руку набьёшь... особенно если корпус большой, а расстояние между выводами маленькое >> флюс, шарики на микросхеме как я понимаю да, на микросхеме припой, но не флюс, а для флюса тебе трафарет нужен. и плата должна быть хорошего качества - ну там с реперами и пр. кроме того, кустарно ты качество пайки не проверишь, а установка для оптического/электрического/рентген контроля тоже требует длительной настройки >> там пайка БГА занимает 5 мин максимум если знаешь какие кнопки назимать ну, насколько мне известно - для того чобы правильно запаять микросхему роботом за 5 минут его сначала программировать пару часов нужно. и если у них весь процесс пройдёт корректно со 2-го раза - то тебе вообще крупно повезло  P.S. за 20000 у.е. хорошую установку не купишь... %)
Jul 2 2004, 07:42
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
kloggО! Коллега! Наше предприятие тоже занимается сборкой ПП. Уже 6-год. Делаем полный цикл (SMT+THT). С BGA работали несколько раз. Рентгеновской установки у нас, к сожалению, нет. Но к качеству монтажа от заказчиков жалоб не поступало. По поводу требований к корпусам и платам... вопрос канэчна интересный... Так, чтоб поменьше демогогии почитай тут... А из личного опыта - прелесть БГА в том, что они не так критичны к точности установки, как QFP, например. Самое главное изобразить правильный температурный профайл под конкретную ПП вцелом. Макс. температура, как уже отмечал ув. roadfox около 275 по Цельсию. А, вот с ремонтопригодностью - беда: 1 - демонтаж. Необхлдим Локальный разогрев. Причем не только самого корпуса, но и ПП под ним. Для ентого желательно применять спец. ремонтные станции. ERSA, например, выпускает несколько приемлемых моделей. 2 - Если надо поставить назад демонтированный корпус, то надо заменить шарики (Reboling по буржуйски.) Для ентого тоже кит нужен. 3- установка. Нанесение пасты через маленький шаблончик +опять локальный разогрев с обеих сторон. Успехов. З.Ы. Забыл сказать - БГА - одни из самых чувствительных к влаге компонентов. Внимательно читайте рекомендации производителя на упаковке, если, конечно компоненты попали к вам в заводской герметичной упаковке. Если нет, то их перед установкой обязятельно надо сушить. Температура и время сушки зависят от уровня чувствительности компонента к влаге(MSL Level) и, обычно указываются производителем на герм. упаковке и, иногда, в даташите. Без соблюдения мер по защите компонента от влаги, может так статься, что , при пайке, накопившаяся в корпусе влага поступит с кристаллом так же как поступает Тузик с грелкой. :o Успехов.
Сообщение отредактировал Circuit Breaker - Jul 2 2004, 08:11
Jul 5 2004, 11:35
Пользователь №: 252
Выложил на FTP документ под названием IPC-A-610C.PDF - правила сборки и пайки компонентов на печатных платах. Даже с картинками
Jul 6 2004, 09:57
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
udofunНу, если, парочку корпусов смонтировать, то, пивом, я думаю, можно обойтись. Только вот находимся мы в Украине (Чернигов) Подходит? MikekavIPC-A-610C - это круто. Натоятельно рекомендую полистать его всем, кто профессионально занимается сборкой РЭА.
Jul 7 2004, 09:35
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Раньше на фирме одной работал, так там за 2500 станок для пайки из германии купили бушный. Поддув с двух сторон с регулировкой температуры, микроскоп и реле времени. На нем неплохо получалось bga паять. А до этого извращались с обычной электроплиткой и вакумным держателем от паяльной станции, кстати 3 раза из 4-х удавалось запаять. Естественно в обоих случаях были трафареты.
Jul 10 2004, 10:59
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Circuit Breaker @ Jul 6 2004, 12:57 PM) udofun Только вот находимся мы в Украине (Чернигов)
Не ЧРПЗ ли случайно? Не ЧРПЗ ли случайно?
Aug 3 2004, 19:11
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(udofun @ Aug 3 2004, 06:32 PM) Где можно достать BGA пустышки для того чтобы потренироваться с пайкой? Да у почти любого производителя микросхем. Мы получали у Алтеры и у TI, причем бесплатно - брак, но для игр вполне. Если платить, то можно купить специальные тестовые корпуса с площадками для прозвонки сверху, но это довольно дорого и в упор не помню кто делает. Еще один вариант - купить дешевые FPGA-ки количеством поболее и изготовить тестовые платы с FPGA, кристаллом и разъемом для лог. анализатора. В FPGA загоняешь счетчик, подключаешь к ЛА - все чего надо проверяешь очень быстро, но не очень дешево
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Aug 10 2004, 19:40
Пользователь №: 350
Цитата(klogg @ Jul 1 2004, 11:26 AM) P.S. за 20000 у.е. хорошую установку не купишь... %) Тут вы не совсем правы. Новую, да. Восстановленую в рабочем состоянии - почему бы и нет ? Если есть желание, посмотрите вот эту ремонтную станцию http://www.tabe.ru/smt_forum/forum.php?cid=8&prid=31. В зависимости от дополнительных опций ее цена будет от 15000 до 24000. В простейшем варианте вы сможете ставить\снимать Fine-Pitch компоненты и даже BGA. Не так быстро как с видеокамерой, но с соблюдением термопрофиля (в ней есть специальный компьютер для этого). Подробные описания можем предоставить по запросу, да собственно и в Инете их найти можно. Довольно распространенная ремонтная станция.
Sep 15 2004, 05:42
Пользователь №: 659
Цитата(Mikekav @ Jul 5 2004, 03:35 PM) Выложил на FTP документ под названием IPC-A-610C.PDF - правила сборки и пайки компонентов на печатных платах. Даже с картинками:) Уважаемый Mikekav! Я новичок на этом форуме, но мне по работе необходим выложенный Вами на FTP документ IPC-A-610C.PDF. Убедительно прошу Вас дать координаты этого FTP. С уважением, Александр a_atamanskij@manometr.com
Nov 10 2004, 22:47
Пользователь №: 1 063
Монтировали несколько раз BGA в http://www.fastwel.ru в общей сложности там было припаяно 6 корпусов. Дорого, но без брака и запоротых плат/МС.
Nov 19 2004, 21:35
Пользователь №: 1 177
Я как то участвовал в акте мазохизма по припаиванию БГАшной микрухи двумя фенами... 8-)
Один фен (оба - Бош с регулируемой температурой) поставили вверх соплом на стол. Второй я держал в руках (играл роль помощника). Человек мазнул плату канифолевым флюсом (кестеровским, чистая неактивированная канифоль особой очистки), прошелся аккуратно по верхушкам шариков тампоном смоченным в том же флюсе.... После этого спозиционировал чип по реперам (руками), врубили оба фена на температуру порядка 150 гредусов, и начали греть - один фен грел плату снизу, вторым я подогревал постепенно чип и окрестности(плата держалась в руке, варежка была ядреная для этого дела). Когда все прогрелось (примерно 40 сек) - верхнему фену довернули температуру до 300 градусов, и буквально через 3-4 секунды чип сел, сам себя спозиционировав.
Верхний фен сразу же убрали, и постепенно удаляя от нижнего дали этому делу остыть пока припой не застыл. После этого охладили на воздухе и начался секс по вымыванию остатков флюса из под чипа...
Что странно - все успешно. ;-) Но там и шаг между шариками был здоровый, и плата грамотная...
А вот мелкие БГА флеши я паял одним феном и сам, когда Моторолы cd920/930 ремонтировал во времена оны... Частенько прошивка стекала после пайки, но чипы как правило выживали. Кстати, может у кого в Зеленограде найдется готовый трафарет для ребаллинга этих флешек? 8-)
Nov 20 2004, 17:49
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Для целях ремонта и для опътнъих образцов мъи годъи подряд ползуем очен простая система. Трафарет,хорошая мелкодисперсная паяльная паста / отметите что у неи ест срок годности и максималная температура хранения/ и пистолет горячего воздуха METABO 2300 Controll. Процедура следущая. Если чип не пришел в герметической упаковки сушим его на горячем воздухе примерно 90 градуса по целзии около полчаса. / Ето и не всегда делаем / Когда чип бъил долго в негерметическои упаковке часто случалос что на площадки ест окис. У нас маленкии микроскоп и на нем и смотрим для проверки. Окис легко заметит. Ето легко отстраняется с объичного поялника и флюса. / Ето очен грубо но работает/ потом в спирте отмъивается флюс. Потом подготовка платъи. Если ест окис на площадки устраняем как и на чип. Потом наносим с трафета паялная паста. Плата закрепляем устоичиво. Позиционируем чип. Ето не нужно делат очен прецизно. Пистолет настаиваем на меншии поток воздуха и температура 140 градус. После минут 4-5 повъишаем температура на 310 градус. Увидите как чип сам будет прецизно уходит на свое место. Потом смъиваем в ултразвуковая ванна на 5 минут. Ето если не ползуем флюс которъи не нужно смъиват. В последное время работаем с такои из WELLER. С етим методом никогда проблем не бъило. Он много отличается от рекомендации по паики BGA . Но работает
Nov 20 2004, 19:10
Что меня удивило в том процессе пайки двумя фенами - то что кроме флюса ничего не наносилось на площадки (на них был конечно тонкий слой припоя после горячего лужения). Самих шариков хватило... Вообще, в производстве паста наносится на площадки, или ограничивается флюсом все? Вот сейчас держу в руках моторольский проц (XPC105ARX66CD) в керамическом BGA - так у него не шарики даже, а столбики припойные, под миллиметр высотой. Вряд ли там с припоем недостаток... ;-) Кстати, кто нибудь "профессионально" ребаллингом занимается в Москве? Есть несколько плат, переживших свое жизненное предназначение  , с матрицами (XILINX XC40150XV-09BG352C например , альтеры есть какие то тоже)... Есть кое какие идеи, учебно практического плана, под них, но неохота начинать знакомство с FPGA с угробленных чипов... ;-) Может оно конечно было бы спокойнее для учебы в QFP что то найти, но эти лежат без дела...
Nov 22 2004, 20:10
Из: СПБ
Пользователь №: 1 123
В коллекцию хамских способов.
Вобщем действительно, чтобы припаять BGA, достаточно одного строительного фена. Оговорюсь, что все эти способы скорее всего не выдержат никакой приемки, но чип после припайки с высокой степенью вероятности работать будет. В бытность так перепаивал процы на видеокартах, но:
а) если плата больших размеров или некачественная, то под чипом при нагреве образуется яма, соответственно в середине шарики не припаиваются. б) при перегреве чип вздувается в) нагревать надо небыстро (несколько градусов в секунду)
Однако:
а) после определенной тренировки удается получить 99% выхода годных б) удается (после опять же тренировки) демонтировать чип так, что 100% шариков остается на чипе.
Флюсы: я применял для пайки флюс-гель в очень небольших количествах, а для отпаивания заливал под чип паяльный жир (не надо смеяться - ничего лучшего до сих пор не нашел). После пайки, если флюса было положено мало, ничего мыть не надо. Позиционирование: пальцами и на глаз (при наличии шелкографии) - он сам становится правильно.
Так что если делать для себя или еще какой ширпотреб, то проблем нету.
Dec 7 2004, 00:58
Пользователь №: 1 363
Запаять BGA можно тут: http://www.noteserv.ru/price.htmи тут: http://www.fastwel.ru/services/price_sm.htmПро первый узнал с форума "Телесистем", там один реальный человек оттудава заказывал. Паяют там без всяких наваротов и дорого - в прайсе за перепайку BGA для ноутбука хотят 50$.(он говорил из 4х процев заработали все). С Уважением, Андрей.
Jul 8 2005, 15:47
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Вот технология пайки BGA в домашних условиях. Подробно и с картинками. http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html
Время не придет. Время уходит.
