> Как создать подключаемый файл из части памяти?, Блок данных из программной памяти - в файл
zelanz
сообщение Jun 2 2006, 15:17
Пользователь №: 17 152
Часто в FLASH - программной памяти остаётся много свободного места, которое можно использовать для хранения данных. Я так и сделал. Удобно этот блок данных (текстовые стринги) сохранить в отдельный файл и подключать при необходимости и к другим программам. Естественно, нужно этот блок привязать к определённому адресу, поскольку из тела основной программы идёт чтение разных частей этого блока.
ИМХО, это есть возможности Ассемблера. Но разобраться самостоятельно в описании директив DATA, DA, DW, IDATA, FILL пока не смог... sad.gif
Помогите разобраться, как можно это сделать или дайте ссылку где это обсуждается с примерами...
zelanz
сообщение Jun 15 2006, 16:08
Сделал, спецы с kazus.ru помогли. Нужно в основной программе использовать директиву ассемблера DW, которая при копиляции создаёт в программной памяти блок данных. ВУА-ЛЯ!!!
Сообщение отредактировал zelanz - Jun 15 2006, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
