купил avrisp- не работает:( |
Jun 2 2006, 23:04
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Здравствуйте! Для работы с ноутбуком, у которого нет LPT , решил выпендриться на свою голову,купил AVRISP.(1600р) CodeVision v1.24.0 его не видит. аврстудио 4.0- вроде увидело, ругнулось, что старая версия, предложила обновить- и тоже не видит  что делать? всю жизнь работал с LPT и 5 резисторами, а тут такая бяка... светодиодики мигают как написано, при подключении питания... там 2 проца стоит- тини 2313 и мега 8535. может, у кого есть прошивки для этих процов?, чтобы оно хотя бы как 910-й заработало? хотел сперва, 910-й спаять, так даже 2313 в продаже не нашел!, только тини 2313.
Jun 3 2006, 19:11
Из: СПб
Большое Спасибо за советы,, все зашил. AVRstudio 4 его увидело! предложило снова обновить,я отказался, наученный опытом  ,. однако при попытке запрограммировать кристалл в окне программатора выскакивает сообщение: ----- Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters, serial programming mode ..FAILED! ------ в AVRstudio 3.56 пишет то же самое, только обновить версию не просит. (файл STK500 был взят из 3.56 версии. может, тини 2313 виноват? что он вообще там делает? в чем может быть ошибка? fuse я ни один не программироммировал, все равны1, (все галочки в CV сняты.
Jun 3 2006, 19:24
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Serj78 @ Jun 3 2006, 22:11)  в AVRstudio 3.56 пишет то же самое, только обновить версию не просит. (файл STK500 был взят из 3.56 версии. может, тини 2313 виноват? что он вообще там делает? IMHO виноват AVRStudio 3.56... С Downgrade'ом у студии может быть проблема. Возьмите прошивку от той студии, с которой планируете работать. Tiny2313 отвечает за обновление прошивки mega8535, и должен быть виден через AVR-Prog. Цитата fuse я ни один не программироммировал, все равны1, (все галочки в CV сняты. Fuses трогать не нужно, они там и так уже установлены так как требуется.
Jun 3 2006, 20:04
Из: СПб
Планировал работать с CodeVision  ... попробовал прошивку, выложенную AT90, - не детектится. прошивку заливал от 3.56. и сообщения выдает 3.56. В основном на ней и тестировал- на большой машине нормальный ком-порт, чтобы чистый эксперимент был... при запеске программатора (определении) 3.56 выдает сообщение: Detecting.. AVRISP found on COM1 Getting revisions.. HW: 0x01, SW Major: 0x01, SW Minor: 0x0e .. OK теоретитически все должно работать... но даже программатор даже резет на программируемый проц не выставляет...
Jun 4 2006, 19:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
попрообовал прошивку что выложил и действительно не работает. Но эта рабочая проверил.
stk500.txt ( 21.9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 185Попробуй поменять частоту прогаммирования. меняется в АВР студии. Кодевижен пришет сообщение Error Entering programming mode! Если таоке сообщение выскакивает то тогда он видит программатор, но не видет прошиваемого контроллера или проц мёртвый или высокая частота программирования. Причём нельзя даже версию прошивки посмотреть в кодевижене если не видет проца. У меня работает с версиями 1.24.7 и 1.24.8. С другими пока не пробвал. Попробуй в студии прочитать сигнатуру проца. если нули или фф тогда дело в проце.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Jun 4 2006, 19:59
Из: СПб
Уаааиииаааа!!!! (это я издал радостный визг)  AVRISP заработал! и с СodeVision, и с AVRStudio. По крайней мере 8-ю мегу я запрограммировал. по скорости-около 2-х секунд, почти вдвое быстрее чем через LPT. Я новую прошивку с ixbt скачал... для версии 4.09. выкладываю rar с несколькими прошивками. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! (особенно defunct  )
boot.RAR ( 27.11 килобайт )
