> Связь двух AVR, работающих на разных Vcc, Как сделать?
hd44780
сообщение Jun 5 2006, 06:45
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Есть 2 МК, AT90S2313 и ATMega8535 (или еще какой-то).
2313 реализует часы (и больше ничего!), питается от аккумулятора 3.6v.
DS1307 не предлагать - не пашет! Почему, не пойму. Пробовал всякие либы, ни фига.
8535, как обычно, от 5 вольт.
Надо связать эти МК, например по UART. Из 2313 в 8535 можно включать в лоб, думаю будет нормально, правда пока не проверял.
Вопрос в линии, идущей из 8535 в 2313. Здесь уровень около 5 вольт. Не погорит ли 2313 от этого, или надо ставить что-то типа стабилитрона на 3.3в. Думал поставить 2 ключа на транзисторах, но нет ли решения попроще.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
otrog
сообщение Jun 5 2006, 07:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Попробуйте так:
Слева ATMega8535 справа AT90S2313. Должно работать.
А по поводу DS1307 как проверяли? Если косаться осциллографом на ноги кварца, то генерация пропадает. Мож из-за этого подумали о неработоспособности wink.gif ?
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
k0t
сообщение Jun 5 2006, 07:14
Пользователь №: 1 889
Два резистора поставить, чего уж проще... Или даже один, ~300 Ом в разрыв линии. Но лучше DS-ку запустить. Все работает, проверено.
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 07:23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У DS1307 при 3.6 вольт не работает канал I2C, а часы работают если батарейка подключена. DS1307 у меня начинала работать где-то с 4.5 вольт.
TXD из 2313 в RXD 8535 можете подавать напрямую, а TXD из 8535 подайте через делитель на двух резюках по 1 и 2 ком. 1 ком последовательно соединить TXD 8535 и RXD 2313, а 2 ком между RXD 2313 и землёй.
k0t
сообщение Jun 5 2006, 07:24
2 otrog
Диод с резистором не нужны, у авр Vih = 0.6 Vcc, т.е. 3 В. Иными словами преобразовать уровни надо только при передаче от 5 вольтовой микросхемы к 3.3 вольтовой
otrog
сообщение Jun 5 2006, 07:38
Из: Воронеж
Ну это так про запас wink.gif . Аккум ведь разряжается и вместо 3.6В может сесть до ниже 3В. Работать может и будет но врятли.
Сообщение отредактировал otrog - Jun 5 2006, 07:39
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 07:50
Из: Россия
otrog
Резюки в делителе перепутал! Надо было наоборот. А диод конечно можно поставить. На всяк случай, для защиты.
prottoss
сообщение Jun 5 2006, 07:57
Пользователь №: 3 659
Этак мы до мышей [email="до...@...бемся"]до...@...бемся[/email] !!!
Ну а что, тогда уж закажите готовое устройство, там все будет пахать) Смех один!
hd44780
сообщение Jun 5 2006, 08:17
Из: Донецк, ДНР
Спасибо за советы.
Насчет DS1307. Проверял на ATMega8535L. Осциллографом ничего не касался, по причине его отсутствия. Батарейку ставил. Под нагрузкой давала 3.07 вольт. Кварц был припаян непосредственно к ногам колодки микросхемы.
На out вешал светодиод, он вообще никак не светился sad.gif.
Попробую еще на другом МК - ATMega32, может сам МК попался глюкнутый.
Если кто может, пришлите, пожалуйста, пример работы с DS1307.
Спасибо
(с) Мария Эдуарда
otrog
сообщение Jun 5 2006, 08:41
Из: Воронеж
Цитата(GetSmart @ Jun 5 2006, 11:50) *
otrog
Точно - все время путаю sad.gif .
А вместо диода наверно лучше стабилитрон.
Помоему DS1307 надо сначала настроить.
k0t
сообщение Jun 5 2006, 09:19
Спасибо
Схему-то запость. А то не понятно ничего.
hd44780
сообщение Jun 5 2006, 09:50
Из: Донецк, ДНР
Спасибо
Рисовать долго. Она у меня на бумаге.
Опишу так.
МК - mega8535 или mega32 (распиновка одинаковая).
Нога 22 (PC0, SCL) -> нога 6 DS
23 (PC1, SDA) -> нога 5 DS
на каждой линии pull-up по 10 кил на +5в.
на ноге 7 DS последовательно - резистор 1 кил - светодиод - земля.
Ну еще батарея на 3в как по даташиту.
Кварц на 32xxx кГц припаян к ногам колоды, куда втыкается DS.
Пробником все вызванивал, норма.
(с) Мария Эдуарда
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 10:11
Из: Россия
Любитель!
От ноги 7 через светодиод нужно подключать к питанию. Да и пока не запрограммировать микруху на выходе может ничего и небыть (как уже говорили).
sensor_ua
сообщение Jun 5 2006, 12:45
Пользователь №: 4 387
Philips
AN97055 Bi-Directional Level Shifter for I2C-Bus and Other Systems
http://www.standardics.philips.com/support...pdf/an97055.pdf
aka Vit
hd44780
сообщение Jun 7 2006, 11:40
Из: Донецк, ДНР
DS1307 на ATMega32 заработала. Секунды тикают.
Остальное пока не проверял.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.02186 секунд с 7
