5 страниц V   1 2 3 > »
> USB Device на AT91SAM7, Насколько сложно и что нужно
Eduard_k
сообщение Jun 5 2006, 14:07
Пользователь №: 16 137
Добрый день,
Я собираюсь изготовить устройство на контроллере AT91SAM7S32 с использованием порта USB, в связи с применением последнего у меня возник ряд вопросов, на которые очень прошу вас ответить.
1. Есть ли где-нибудь полное описание USB 1.0 на русском языке, т.к. если например с RS-232 в абсолютно ясно то USB является для многих "черным ящиком", непонятно как работает устройство, как работает компьютер.
2. Насколько сложно написать ПО для контроллера и ПК человеку который владеет C++ но едва знает AT91SAM7 и вообще не знает USB. Сколько приблизительно займет это времени?
3. Какие готовые програмные модули мне понадобятся? Где их взять?
4. Как сделать так чтобы контроллер питался от шины USB? Меня смущает тот факт, что контроллер будет работоспособен приблизительно через 0.8 сек. после того как устройство уже будт воткнуто в порт. Нет ли проблемы в том, что питание на контроллере появится после появления сигналов D+ D- на выводах.
Спасибо
Ken@t
сообщение Jun 5 2006, 14:38
Пользователь №: 7 382
Добрый день,
www.usb.org книга Агурова...
Взять пример BasicUSB и интегрировать код в свою прошивку - забыть о усб
выше
проблемы нет , шина питания -> LVDO -> МК . помнить, что от шнурка не желательно брать больше 200мА.
удачи...
Спасибо
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Edmundo
сообщение Jun 5 2006, 14:41
Мастер
Пользователь №: 14 474
Вы имеете в виду AT91SAM7S321? Ибо в AT91SAM7S32 USB-порта нет, и делать на нем USB-устройство -- плохая идея smile.gif
2. По времени у меня заняло около 2-х дней при нулевом уровне знаний и опыта работы с USB. С использованием BasicUSB, конечно
http://www.at91.com/package_patch_driver/a...sam7s64_iar.zip
4. Я пользовался простейшей схемой
http://www.olimex.com/dev/images/sam7-h64-sch.gif
Проблем нет. Питание появляется, подтягивает D+ к 3.3В и система начинает опознавать (и то не сразу, а с какой-то паузой, по-моему в Windows).
شامل
Eduard_k
сообщение Jun 5 2006, 14:46
Немогу найти книгу Агурова, дайте ссылочку.
Что такое BasicUSB? Где его взять?
Eduard_k
сообщение Jun 6 2006, 12:26
Ну подскажите где скачать книгу Агурова, уже все прогуглил. Может у кого есть?
KRS
сообщение Jun 6 2006, 12:51
Пользователь №: 555
http://rapidshare.de/files/20230359/000611_d.rar.html
и диск к книге
http://rapidshare.de/files/5312496/usb_disk.rar.html
Eduard_k
сообщение Jun 9 2006, 01:41
и диск к книге
Спасибо!
Eduard_k
сообщение Jun 11 2006, 01:44
Вот еще какие вопросы меня интересуют:
1. Для чего пин DP в стандартной схеме включения (даташит AT91SAM7S с.438) притягивается pull-up резистором к 3.3V? Для чего на схеме транзистор "used to disable pull-up on DP by driving it to 0"? Для чего может понадобится такое решение?
2. Если кабель устройства очень мал можно ли вообще отказаться от резисторов и конденсаторов в схеме USB, а просто напрямую подключить пины DM и DP? Нужен ли pull-up резистор в таком случае?
Wano
сообщение Jun 11 2006, 12:51
Пользователь №: 17 737
Сколько схемок видел с 422 или 485 всегда резаки лепят. Люди знающие подскажите не RC ли это цепочка?
beer_warrior
сообщение Jun 12 2006, 06:09
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1. pull-up резистор нужен для опознования подключения устройства.
Присутсвие только его на разъеме, даже без остальных элементов активизирует хост на опрос порта (винда скажет, что нашла неизвестное устройство)
Если питание идет через USB, этот резистор коммутировать не надо.
(питание подаетъся одновременно с сигналами)
Если питание внешнее или смешанное, резистор нужно отключать/подключать, чтобы заставить хост заново опросить девайс.
Подробнее можно посмотреть в документации на микросхемы FTDI,
там это буквально на пальцах показано.
2.В принципе можно, но зачем? Пара резисторов и конденсаторов,
ничего не стоит, зато даст уверенность, что схема работает корректно и от фазы Луны не зависит smile.gif (все кроме pull-up относится к согласованию и помехоподавлению)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Wano
сообщение Jun 12 2006, 19:49
beer_warrior, я нашёл как раз то, что вы написали, в книжке Агурова. biggrin.gif То-то я думаю почему это комп на мою платку кита питание подаёт и не обрубает по USB. Интересно, но ведь контроллер мой не запросил мощность, что влечёт за собой обрубон по питания (или нет blink.gif ). Или в компах USB не так уж точно следует спецификации?
aaarrr
сообщение Jun 12 2006, 21:26
Пользователь №: 1 448
Коммутировать pull-up резистор на DP внешним ключом я бы рекомендовал в любом случае - это позволит подключаться к шине в тот момент, когда это необходимо Вам, а не винде. В случае же с атмеловским драйвером это довольно критично - он имеет подлое свойство зависать при частом "передергивании" устройства.
Если у Вас есть книжка Агурова - сожгите её, и возьмите спцификацию USB - это куда более полезное во всех отношениях чтение. Тогда, возможно, перестанут возникать нездоровые желания ("Взять пример BasicUSB и интегрировать код в свою прошивку - забыть о усб") и невнятные вопросы о резисторах и режимах питания ("от шнурка не желательно брать больше 200мА").
beer_warrior
сообщение Jun 13 2006, 06:48
Из: Kiev, UA
По Агурову соглашусь, какой-то он путанный, по сравнению с книжкой по COM портам просто отдыхает. Купил а теперь жалею.
Другое дело, чем вам так не нравиться BasicUSB?
Нормальный пример для быстрого старта - запустили, а потом смотрим,что можно добавить/убрать.
Ken@t
сообщение Jun 13 2006, 08:59
)) Афтору не нравицца
1. Пуллинг, а не прерывания.
2. Всё же CDC устройство и не собственное,
Собственно эндпоинт в 64 байта ограничивает скорость передачи...
В конце концов можно и самому драйвер усб написать и фирмварь.
Но ещё раз поворю, для быстрой замены RS232 на УСБ вы не найдёте более оптимального БЫСТРОГО решения .
Lomalkin
сообщение Jun 16 2006, 12:24
Пользователь №: 17 939
Как изменить этот пример, чтобы можно было передавать свои данные в микроконтроллер и управлять им ?
Сообщение отредактировал Lomalkin - Jun 16 2006, 12:25
beer_warrior
сообщение Jun 16 2006, 13:26
Сообщение #16
Из: Kiev, UA
1.Выбрасываем все лишнее(USART, DBGU).
2.Находим в файле main такой код
    if (pCDC.IsConfigured(&pCDC)) {
#ifndef USART_COM
        // Loop
       length = pCDC.Read(&pCDC, data, MSG_SIZE);
       pCDC.Write(&pCDC, data, length);
Подставляем туда данные которые хотим передавать/принимать.
3.Таким же образом поступаем с РС кодом
4.Наслаждаемся
5.Разбираемся с прерываниями и переписываем код для работы с ними.
Lomalkin
сообщение Jun 16 2006, 15:19
Сообщение #17
А вот с этого места пожалуйста подробнее...
Переделал я этот примерчик для моргания светодиодами, частота должна меняться пакетом данных с компа. Однако если вставляю этот код-моргалку непосредственно в функцию main() USB-примера, прога зависает прямо в микроконтроллере и связь обрывается. Появилась гипотеза, что прерывания могут помочь, но я никогда с ними не работал. Можете привести пример минимального кода для запуска/остановки с PC моргания светодиодом с использованием прерываний ?
Сообщение отредактировал Lomalkin - Jun 16 2006, 15:26
beer_warrior
сообщение Jun 16 2006, 18:33
Сообщение #18
Из: Kiev, UA
Если честно, time critical задач с использованием USB у меня еще не было, поэтому USB прерывания не трогал. Удовлетворяюсь пока поллингом. Но помигать светодиодами можно и с ним smile.gif
char data;
while(1);
     length = pCDC.Read(&pCDC, data,1);
     if(!length) continue; // если ошибка
     if(data == 1)
         LED_ON();
    else LED_OFF();
    data = 0xff;   //подтверждаем
    pCDC.Write(&pCDC, data, 1);
Это безусловный примитив, лучше разработать нормальную систему команд.
Также, первым делом, стоит написать обработчик системного таймера(PIT) и помигиать светодиодами по нему(http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/at91sam7s64_Atmel_interrupt_20051029.zip), командой разрешая или запрещая мигание.
И последнее - этот код (ARM и PC) крайне чувствителен к размеру пакета - если не соответствует аргументу length, девайс зависает намертво. Поэтому, если в пакете присутсвуют данные отличные от DWORD, устанавливаейте выравнивание.
Lomalkin
сообщение Jun 16 2006, 22:31
Сообщение #19
Пока для моей задачи этого достаточно, но всё же видимо прийдется позже разобраться и с прерываниями.
Сообщение отредактировал Lomalkin - Jun 16 2006, 22:32
GetSmart
сообщение Jun 26 2006, 15:34
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У меня другая гипотеза - во всём вмноват ник. Думаю лучше сменить.
AVR
сообщение Aug 20 2006, 18:09
Сообщение #21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
У меня такая платка: http://olimex.com/dev/sam7-h64.html
Подключаю usb-шнурком: пишет надено "atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board"
Исправляю #define USART_COM на //#define USART_COM
Запускаю ram-debug под IAR
Запускаю BasicUSB_6124.exe
Если платка не подключена - пишет что не подключена ок
Если подключена, но не запущена программа на ней, то выполняет две попытки записи и пишет что не отвечает, ок
Однако же когда запускаю программу на платке - пишет что ошибка записи...
EugeneB
сообщение Sep 4 2006, 08:31
Сообщение #22
Пользователь №: 19 356
Писал недавно для себя класс для USB обмена через прерывания. Проблема сразу возникла с зависаниями контроллера. Обмен идет пару сек, а потом зависание. Решил просто - непосредственно в обработчике прерывания отключаю в именно AIC прерываение по USB. А main-е, когда необходимо читать с порта что-нить - включаю.
Сообщение отредактировал EugeneB - Sep 4 2006, 08:32
AVR
сообщение Sep 4 2006, 21:00
Сообщение #23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Извините за назойливость, но очень хотелось бы понять почему невозможно открыть com-порт, который появляется при подключении sam7s64 с драйвером usbser.sys к USB wacko.gif
Причем ни гипер-терминал и никакая другая программа не хочет его открывать... Чем он может быть забит сразу после появления?...
Сообщение отредактировал AVR - Sep 4 2006, 21:01
nameless
сообщение Sep 5 2006, 05:36
Сообщение #24
Пользователь №: 305
Я вот только так и пользуюсь "самом". Открылось всё сразу. Вы уверены в правильности запуска USB_Basic на контроллере ??? Кстати, если подключать дебаггер (Wiggler), то обмена нет, только после заливки во флешь и запуска....Вот только с прерываниями никак не получается. Пробовал и SOFINT, и ENDBUSRES, и RESUME - ну никак...
AVR
сообщение Sep 5 2006, 12:56
Сообщение #25
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Спасибо, по всей видимости проблема именно в этом, ведь я то wiggler'ом ram-debug использовал... Ведь необходимо, чтобы устройство отвечало при самом его подключении к USB...
AVR
сообщение Oct 28 2006, 21:35
Сообщение #26
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Подскажите, пожалуйста, бедному несчастному ламеру как для примера IAR USB Basic написать драйвер для ОС Windows XP (32 бит SP 2)?
Пробовал с помощью WinDriver 8.11, но при первых шагах создания шаблона вылетает ошибка "не могу получить кофигурацию", хотя программа на SAM7 запущена (Read и Write убраны, в бесконечном цикле идет вызов IsConfigured).
Пробовал и DriverStudio 3.2. Но к сожалению не получилось собрать ни библиоткеи, ни те проекты которые создались Wizard'ом. Установленная у меня версия WinXP DDK 2600. Где можно скачать последнюю версию DDK для Windows XP?
Dron_Gus
сообщение Oct 28 2006, 22:05
Сообщение #27
Пользователь №: 1 861
Я с DriverStudio тоже долго бодался. Даже не пытался получать конфигурацию из устройства - вводил вручную. Заставить работать с VisualStudio 2000 и выше не получилось. Заработало лишь с VC++ 6.0. После установки DDK (последняя версия на microsoft.com) в VC++ надо компильнуть библиотеки для соответствующей версии виндов (build -cZ). После установки DriverStudio в VC++ должна появится новая панель. Там настройка DriverStudio, запуск помошника и ГЛАВНОЕ кнопка "компилировать с помошью DDK".
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AVR
сообщение Oct 29 2006, 22:25
Сообщение #28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Dron_Gus, большое спасибо за помощь, действительно с VS 6 и последней DDK всё собралось a14.gif
AVR
сообщение Nov 5 2006, 00:28
Сообщение #29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Подскажите, пожалуйста, как отлаживать драйвер, если при обращении к некоторым его функциям возникают BSOD? У меня появляется такая ошибка KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, пишет что
If exception code 0x80000003 occurs, this indicates that a hard-coded breakpoint or assertion was hit, but the system was started with the /NODEBUG switch. This problem should rarely occur. If it occurs repeatedly, make sure a kernel debugger is connected and the system is started with the /DEBUG switch.
Если запускаю WinXP с ключем /DEBUG - просто виснет... Можно ли настроить так, чтобы при исключениях или ошибках не вешалось вообще всё?
Например, обработчик функции WriteFile или ReadFile работает до тех пор пока не дойдет до BuildBulkTransfer, но как выяснить причину ошибки - непонятно...
Edmundo
сообщение Nov 5 2006, 07:21
Сообщение #30
Мастер
Как избавиться от синих экранов -- не знаю, но помню когда я отлаживал USB-драйвер для SAM7, словил кучу синих экранов, пока не исправил
    PipeIn.Initialize(m_Lower, 82, 64);
    PipeOut.Initialize(m_Lower, 1, 64);
// заменил на
    PipeIn.Initialize(m_Lower, 0x82, 64);
    PipeOut.Initialize(m_Lower, 0x01, 64);
А потом вроде проблем не было. Я делал драйвер визардом, и копировал потом Bulk-обмен из примера. И все.
شامل
glebka
сообщение Nov 5 2006, 10:15
Сообщение #31
Пользователь №: 6 217
Сходи на
http://www.elektor.com/Default.aspx?tabid=...53213&PN=On
Там очень интересный проект USB-SDcard-RS232.
aaarrr
сообщение Nov 5 2006, 11:33
Сообщение #32
Ну да, очень интересно: можно полюбоваться на схему и фотографии устройства.
Dron_Gus
сообщение Nov 5 2006, 11:55
Сообщение #33
А есть какой-нибудь медод более-менее "автоматизированно" переустановить только что перекомпилированный драйвер в систему? Желательно без "передергивания" устройства...
Edmundo
сообщение Nov 5 2006, 16:15
Сообщение #34
Мастер
http://www.engelmann-schrader.de/usbstick.html
Еще фото
شامل
AVR
сообщение Nov 5 2006, 16:25
Сообщение #35
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Я отключаю устройство (без этого никак вроде), копирую только что скомпилированный драйвер *.sys в папку C:\WINDOWS\system32\drivers и заменяю уже лежащий там. После этого со следующего подключения устройства используется уже новая версия.
sff
сообщение Nov 5 2006, 17:31
Сообщение #36
Пользователь №: 16 404
Ну, во-первых, синие экраны отключить нельзя, на то они и синие экраны. Значит уже что-то произошло с чем система никак не может справится (сбой общей защиты и тп).
А отладка ядра (с ключём /DEBUG ) это не совсем то что в вижуал студии отладка. При этом нужно 2 машины, соединеённые по COM порту (в вин 2000 было только так) и если что повиснет на отлаживаемой то можно оттрапить на другой и посмотреть в каком месте.
Посмотрите поподробнее в DDK Using Microsoft Debugger (WinDbg, KD).
Если включить посмертный dump то можно с помощью этих утилит посмотреть в каком месте драйвера произошел exception.
Также неплохая программка была Марка Руссиновича LiveKD которая позволяля гулять по ядру на самой машине но только когда система не екнулась =)
А так, кстати, неплохая у него и книга про внутреннее устройство виндоус, хоть там про написание драйверов ничего нет, но общее представление даёт неполохое.
Dron_Gus
сообщение Nov 5 2006, 23:19
Сообщение #37
У меня тут еще один детский вопрос... Может кто знает, как настроить проект, чтоб при конпиляции с помошью DDK генерировалась Browse Information? А то без нее не походить Go to Defination...
AVR
сообщение Nov 5 2006, 23:39
Сообщение #38
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Project->Settings->C/C++->Галочка напротив Generate browse info
Dron_Gus
сообщение Nov 5 2006, 23:55
Сообщение #39
Уже пробовал. ИМХО это относится только к встроенному компилятору. На DDK эти настройки не действуют. sad.gif
AVR
сообщение Nov 6 2006, 16:40
Сообщение #40
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
В хелпе к WinDbg написано:
If a kernel debugger is attached and active, the system causes a break so the debugger can be used to investigate the crash.
If no debugger is attached, a blue text screen appears with information about the error. This screen is called a blue screen, a bug check screen, or a Stop screen.
т.е., насколько я понял, если запущен отладчик, то вместо синего экрана должно что-то появиться в окне отладчика. Я пробовал запустить локальный kernel debug и соединился по TCP с другого компьютера, однако по-прежнему просто виснет намертво и ничего не пишется ни на локальном компьютере, ни на удаленном... Может чего не так делаю?... sad.gif Или в программе драйвера нужно как-то обрабатывать исключительные ситуации?
sff
сообщение Nov 6 2006, 19:06
Сообщение #41
Ну отладку я подразумевал как логическое продолжение BSOD =)
А вот про TCP поподробнее.. Это в WinXP появилось? У меня просто DDK от 2000
Я делал так, соединял 2 компа нуль-модемным и отлаживаемый грузил с /DEBUG /debugport=com1
Хотел щас проделать тоже самое на XP но так как DDK от 2000 не получилось =( После того как распознал что на таргет машине XP вывалился.
AVR
сообщение Nov 6 2006, 19:44
Сообщение #42
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Скорее всего ничего не появилось, а я что-то недопонял. Я имел ввиду в WinDbg установил TCP соединение... Наверное это совсем не то что нужно... unsure.gif
PS
В хелпе на DriverWorks наткнулся на следующее:
The KException class translates a Structured Exception (SE) raised by the kernel into a C++ exception. This allows to treat a SE as a C++ exception to catch both kernel-raised and user-defined exceptions.
Это, случайно, не для того чтобы не доводить дело до синего экрана?.. Чтобы это использовать требуется файл CppExcpt.lib, однако найти его нигде так и не удалось... sad.gif
sff
сообщение Nov 7 2006, 07:28
Сообщение #43
Скачал я WinXP DDK и оказывается кое-что всё-таки добавили smile.gif Появилась возможность отладки по IEEE1394 и USB2.0 с волшебным девайсом.
Опишу соединение по COM порту
1. На таргет машине в C:\boot.ini добавляю запуск системы с опциями /DEBUG /debugport=com1 (допустим копирую первую системы и вставляю на следущую строчку добавляя данную конструкцию). Будте осторожны если повредить этот файл то может система вообще не загрузится
2. Соединяются хост и таргет машины нуль-модемным кабелем
3. Запуская на хост машине WinDbg. File-> Kernel Debug... Выбираю вкладку COM, пишу соответствующий COM порт, задаю baudrate 19200 (именно такой используется по дефолту, его можно изменить задав опцию /baudrate=xxxxxx в boot.ini на таргет машине). И ставлю галочку reconnect. Ok.
4. Запускаю хост машину, выбрав из списка конфигурацию с отладкой. Грузится будет дольше, даже гораздо дольше и когда-то напишет что-то наподовие
Windows XP Kernel Version 2600 UP Free x86 compatible
Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a420
Ну и после загрузки или во время можно попытаться скормить заведомо глючный драйвер и вот что появится:
*** Fatal System Error: 0x000000d1
                       (0x00000000,0x00000002,0x00000001,0xF9C6B67D)
Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
A fatal system error has occurred.
Debugger entered on first try; Bugcheck callbacks have not been invoked.
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntdll.dll
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for ntoskrnl.exe -
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {0, 2, 1, f9c6b67d}
ANALYSIS: Kernel with unknown size. Will force reload symbols with known size.
ANALYSIS: Force reload command: .reload /f ntoskrnl.exe=FFFFFFFF804D7000,213F80,42250FF9
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for NDIS.sys -
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for DP83815.SYS
Probably caused by : DP83815.SYS ( DP83815+267d )
Followup: MachineOwner
nt!DbgBreakPointWithStatus+0x4:
804e3592 cc              int     3
Для более подробной информации можно набрать !analyze -v
kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000000, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: f9c6b67d, address which referenced memory
Debugging Details:
MODULE_NAME: DP83815
FAULTING_MODULE: 804d7000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4096c0df
WRITE_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
00000000
CURRENT_IRQL:  2
FAULTING_IP:
DP83815+267d
f9c6b67d f3a5            rep movs dword ptr es:[edi],dword ptr [esi]
DEFAULT_BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
BUGCHECK_STR:  0xD1
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 80532d2e to 804e3592
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
f9ce49e4 80532d2e 00000003 00000000 f9c6b67d nt!DbgBreakPointWithStatus+0x4
f9ce4dc4 804e187f 0000000a 00000000 00000002 nt!KeDeregisterBugCheckReasonCallback+0x6c7
f9ce4e64 f972cfca 00000000 819e8000 00000000 nt!Kei386EoiHelper+0x2823
f9ce4e88 804dc4fd 819e82b8 819e8290 eb370870 NDIS!NdisMSetTimer+0x90
f9ce4fa4 804dc378 0d839080 00000000 ffdff000 nt!KeSetTimer+0x113
f9ce4fd0 804dbbd4 80559280 00000000 000008d7 nt!KeWaitForMutexObject+0x1d8
f9ce4ff4 804db89e f9d188a0 00000000 00000000 nt!KiDispatchInterrupt+0x360
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiDispatchInterrupt+0x2a
STACK_COMMAND:  .bugcheck; kb
FOLLOWUP_IP:
DP83815+267d
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
IMAGE_NAME:  DP83815.SYS
SYMBOL_NAME:  DP83815+267d
Тут у меня ещё пути не все верно поставлены вот и ругается.
Подробнее про отладку можно прочитать kernel_debugging_tutorial.doc из состава Debugging Tools for Windows
Ну, скажем, лишь в некоторых случаях которые вам хорошо известны. Например при взаимодействием с пользователем, которые в вызове ioctl указал кривые адреса и их нужно поймать ACCESS_VIOLATION.
Ну и другого типа. А ловить всё подряд чтобы их не было это не лучшая затея. Так как могут быть исключеия для вас не предназначенные и они обрабатываются уровнем выше
Ну с DriverStudio я возился совсем чуть-чуть... и меня он не сильно впечатлил. Так что с этим помочь не могу.
Советую хоть посмотреть несколько глав про IRQL в MSDN или в книге Руссиновича. Многие сомнения на тему bsod и их появление пропадут.
AVR
сообщение Nov 12 2006, 19:09
Сообщение #44
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
sff, большое спасибо, ошибку свою нашел (полное просветление наступило после прочтения http://www.mqp.com/ums_4.htm smile.gif ). Получилось 6,5 Мбит/с.
Как лучше всего переписать пример на работу через прерывания? Можно ли, например, использовать для этого какую-нибудь RTOS и останавливать поток работы с USB на время ожидания флагов приема/передачи/* и возобновлять его работу при возникновении прерывания от UDP?
Kitsok
сообщение Nov 13 2006, 09:47
Сообщение #45
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Тоже начал разбираться с SAM7 и USB, полный новичек, книга Агурова есть, но какая-то она... хм... wink.gif wink.gif
Хочу сделать вот что - джойстик на большое количество осей и кнопок, плюс к этому вывод из компьютера наружу, ну там светодиодами управлять и т.д.
Для начала взял пример из FreeRTOS, там джойстик на три оси, ну и попытался добавить еще одну ось, но видимо, я пока совсем не понимаю, как устроены дескрипторы, ничего в общем не получилось....
Направьте, пожалуйста, где понятно описан обмен между хостом и устройством, а то никак не въеду.
Да, вот еще вопрос какой.
Поставил IAR, который до 32 кб, виглер есть, а вот как прицепить виглер к ИАРу? И вообще, как правильно отлаживаться - во флеш или все-таки в RAM? по размеру вроде и в RAM влезает, но не понятно, что надо править в файлах проекта.
Да, плата - SAM7-P256 от Olimex.
Заранее спасибо!
AVR
сообщение Nov 13 2006, 17:57
Сообщение #46
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Как мне показалось, тут http://www.mqp.com/ums_3.htm довольно понятно всё описано (возможно потому что всё очень сжато, без воды).
В самом начале установки IARа есть пункт "install drivers", открыть папку Macraigor и установить содержимое. Если нет такого пункта, то нужное можно скачать тут: http://www.macraigor.com/downloads/ocd_dbgr.exe
Kitsok
сообщение Nov 13 2006, 22:12
Сообщение #47
Спасибо за наводку, через виглер напрямую не получилось, зато получилось через H-JTAG. Правда, все равно - бесполезно, т.к. тайминги уезжают и винда отрубает USB-устройство.
Сейчас впоролся - вроде и осознание процесса пришло, а все равно, не получается.
Итак, беру демо-проект из FreeRTOS с джойстиком на три оси.
Дескриптор репорта там выглядит следующим образом:
const portCHAR pxReportDescriptor[] =
     0x05,  0x01,    /* USAGE_PAGE (Generic Desktop)        */
     0x09,  0x04,    /* USAGE (Joystick)                    */
     0xa1,  0x01,    /* COLLECTION (Application)            */
     0x09,  0x01,    /*   USAGE (Pointer)                */
     0xa1,  0x00,    /*   COLLECTION (Physical)            */
     0x09,  0x30,    /*     USAGE (X)                    */
     0x09,  0x31,    /*     USAGE (Y)                    */
     0x09,  0x32,    /*     USAGE (Z)                    */
   //      0x09,  0x33,    /*     USAGE (T)                    */
     0x15,  0x81,    /*     LOGICAL_MINIMUM (-127)        */
     0x25,  0x7f,    /*     LOGICAL_MAXIMUM (127)        */
     0x75,  0x08,    /*     REPORT_SIZE (8)                */
//     0x95,  0x04,    /*     REPORT_COUNT (4)                */
         0x95,  0x03,    /*     REPORT_COUNT (3)                */
     0x81,  0x02,    /*     INPUT (Data,Var,Abs)            */
     0xc0,            /*   END_COLLECTION                    */
     0xc0            /* END_COLLECTION                    */
То, что закоментарено - мое, т.е. я добавил 0x09, 0x33 и подправил REPORT_COUNT.
Плюс к этому подправлено вот что:
/* Endpoint 1 descriptor */
    0x07,            /* bLength                                    */
    0x05,            /* bDescriptorType                            */
    0x81,            /* bEndpointAddress, Endpoint 01 - IN        */
    0x03,            /* bmAttributes      INT                    */
    //0x04, 0x00,        /* wMaxPacketSize: 4 bytes (x, y, z, t)        */
        0x03, 0x00,        /* wMaxPacketSize: 3 bytes (x, y, z)        */
    0x0A            /* bInterval
т.е. я по наитию расширил максимальный размер пакета.
Плюс к этому в функции, которая собственно шлет данные, добавил посылку еще одной оси:
    /* Write our sample data to the fifo. */
        AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ usbEND_POINT_1 ] = x;
        AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ usbEND_POINT_1 ] = y;
        AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ usbEND_POINT_1 ] = z;
                //AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ usbEND_POINT_1 ] = t;
В итоге, судя по обмену, винду вроде все устраивает, но устройство не отвечает на BULK_OR_INTERRUPT TRANSFER, после чего винда его отваливает через какое-то время....
Kitsok
сообщение Nov 13 2006, 22:49
Сообщение #48
Чудны дела темных сил электричества.
В общем, в подозрениях на глюки с размером дескриптора репорта (в оригинале - 30 байт, после изменений - 32), я добавил еще одну ось, подправил соответствующим образом размеры и вывод в шину.
Трафик на шине я смотрю при помощи SnoopyPro.
Так вот если я смотрю на трафик, то трафика не видно, и устройство в девайс-менеджере висит с ошибкой. Если выключаю снупи, то все работает как задумано wink.gif wink.gif
И че теперь делать-то? wink.gif Пробовал USBTrace, но мне нужно захватить процедуру инициализации, а он при рестарте девайса выключает захват.
Dron_Gus
сообщение Nov 13 2006, 22:57
Сообщение #49
Очень похоже на грабли, на которые я наступал. Если размер дескриптора кратен макс размеру пакета для нулевой конечной точки, то надо посылать замыкающий пакет нулевой длинны. Пример, который переделывал я, этого не делал и я убил на это много времени.
Вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22614&hl=
Kitsok
сообщение Nov 14 2006, 07:03
Сообщение #50
Цитата(Dron_Gus @ Nov 14 2006, 01:57) *
Да, видимо, так и есть...
А вот еще вопрос. Допустим, мне надо через EP1 передать больше 8 байт, поскольку я вроде как в Full Speed, то максимум - 64 байта. А вот какой размер FIFO в SAM7S256? В даташите написано
The maximum number of bytes to write is fixed by the Max Packet Size in the Standard Endpoint Descriptor. It can not be more than the physical memory size associated to the endpoint.
Refer to the Universal Serial Bus Specification, Rev. 2.0
for more information.
Получается, что размер FIFO - 64 байта? А что за physical memory size associated?
Tahoe
сообщение Nov 14 2006, 08:17
Сообщение #51
Пользователь №: 15 600
А FIFO, это что такое по-твоему? ;)
Kitsok
сообщение Nov 14 2006, 12:01
Сообщение #52
Цитата(Tahoe @ Nov 14 2006, 11:17) *
Насколько я понял, FIFO - это вполне себе аппаратный кусок UDP, и соответственно, влиять на его размер я не могу. Так?
Вот еще вопрос.
Пытаюсь разобрать дескриптор репорта некого устройства. DT в этом не помогает ну ни разу. Пытаюсь в ручном режиме добавить запись, ввожу 15 (base 16), а получается 0x55.... Есть какие-нибудь тулы повменяемей?
Dron_Gus
сообщение Nov 14 2006, 22:33
Сообщение #53
В доке на AT91SAM7S раздел USB Device Port с этого начинается. Первая конечная точка 8 байт. Если надо 64, то либо 8 пакетов, либо другую EP используйте.
Kitsok
сообщение Nov 15 2006, 06:59
Сообщение #54
Все-таки, нулевая, а не первая. Первая - 64 байта.
Вчера поставил выстраданный Report Descriptor и пихаю без проверок и остановок 16 байт подряд, все доходит.
Спасибо всем, разобрался.
Handler
сообщение Jul 22 2007, 19:46
Сообщение #55
Пользователь №: 23 156
Помогите пожалуйста передать данные на комп или, кажите куда мне копать, если ли такие готовые проги для PC или надо разбираться и писать самому.
вот код
uint32_t A[ARRAY_SIZE];
AT91F_USB_Open();
    // Init USB device
    // Wait for the end of enumeration
    for(i=0;i<ARRAY_SIZE;i++)
    {   while (!pCDC.IsConfigured(&pCDC));
        pCDC.Write(&pCDC, (const char *)&A[i], 4);
на стороне компа это все надо получить и сохранить в текстовый файл, или что то вроде того
сейчас пытался прошить пример AT91SAM7S256-BasicUSART_USB-IAR4_30A-1_21
и загрузить BasicUSB_6124.exe но с драйвером atm6124.Inf пишет нет устройства, а со вторым atm6124ser.inf, который как раз и эмулирует виртуальный ком порт вообще сразу вылетает.
Форум я почитал тут в принципе много на эту тему, но многие сами пишут драйвер, что мне не по силам.
KAlex
сообщение Jul 23 2007, 07:15
Сообщение #56
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Можно прикинуться девайсом, под который уже есть написаные дрова.
Я сделал прикид под FTDI и спокойно работаю через ft2xx.dll
Pasha 111
сообщение Aug 11 2007, 15:18
Сообщение #57
Пользователь №: 10 515
А как реализовать обработку UDP через прерывания? Сделал как в примере USBWorkframe, который вместе с новым ИАРом еще (5.10) вместе идет. Пишу вот так:
    // Настраиваем вызов прерываний
    AT91F_AIC_ConfigureIt(
        AT91C_BASE_AIC,
        AT91C_ID_UDP,
        USB_INTERRUPT_PRIORITY,
        0,
        USB_InterruptHandler);
    // Включаем прерывание
    AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP);
    // На какие прерывания реагировать
    AT91C_BASE_UDP->UDP_IER |= AT91C_UDP_ENDBUSRES | AT91C_UDP_EPINT0;
Ничего не работает. Винда ждет свой таймаут и говорит, что неизвестное устройство.
А когда пишу вот так, то все работает
int main()
    USB_Open(&usb);
    USB_SetPullUp(1);
    while(1)
        USB_InterruptHandler();
Что не так с прерываниями?
Вот реализация самой функции USB_InterruptHandler:
// Функция для обработки прерываний USB контроллера
void USB_InterruptHandler()
    // Считываем значение регистра статуса преривания
    AT91_REG ISR = AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR;
    // Маски прерываний, которые нужно удалить
    AT91_REG CSR = 0;
    // Обрабатываем все прерывания
    while(1)
        CSR = 0;
        // Если завершился сброс USB контроллера
        if (ISR & AT91C_UDP_ENDBUSRES)
            // Очищаем маску этого прерывания
            CSR |= AT91C_UDP_ENDBUSRES;
            // Reset all endpoints
            AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP = (unsigned int)-1;
            AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP = 0;
            // Enable the function
            AT91C_BASE_UDP->UDP_FADDR = AT91C_UDP_FEN;
            // Включаем EndPoint 0 и устанавливаем режим
            // передачи данных Control
            AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[0] = AT91C_UDP_EPEDS |
                AT91C_UDP_EPTYPE_CTRL;
        // Прерывание от EndPoint 0
        // Several signals can generate this interrupt.
        // The reason can be found by reading UDP_CSR[0]:
        // RXSETUP set to 1
        // RX_DATA_BK0 set to 1
        // RX_DATA_BK1 set to 1
        // TXCOMP set to 1
        // STALLSENT set to 1
        else if (ISR & AT91C_UDP_EPINT0)
            CSR |= AT91C_UDP_EPINT0;
            // Если хост отправил Setup пакет и он доступен
            // в FIFO буфере EndPoint'а 0, то
            if((AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[0] & AT91C_UDP_RXSETUP))
                // Отвечаем на запрос от хоста
                USB_RequestHandler();
        // Очищаем маску всех обработанных прерываний
        if(CSR)
            AT91C_BASE_UDP->UDP_ICR = CSR;
        // Если больше не обработали никаких прерываний, то
        if(CSR == 0)
            // Все прерывания обработаны
            break;
        // Опять считываем значение регистра статуса преривания
P.S. Если чего, то код в функции USB_InterruptHandler не зависает: пробовал нажимать break во время выполнения - вылетал в бесконечный цикл, который в main().
Сообщение отредактировал Pasha 111 - Aug 11 2007, 15:19
Dron_Gus
сообщение Aug 12 2007, 12:33
Сообщение #58
Возможно прерывания "глобально" запрещены. void __enable_interrupt(void);
Kitsok
сообщение Aug 20 2007, 13:38
Сообщение #59
    AT91_REG CSR = 0;
    while(1)
    <skipped>
<skipped>
Я что-то не понял. Вы в обработчик прерывания воткнули while(1)????? Да еще и по прерыванию от USB что-то через USB шлете?
Хм...
brag
сообщение Aug 25 2007, 16:59
Сообщение #60
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
хи алл!
Мне тож пришлось связатся с усб..скачал доку,почитал,немного понял..но слабо. пробовал перелопатить BasicUSB,но не пошло..я через прерывания делал,чет не получилось..
Потом взял фреймворк,тоже перелопатил.вроде запустилось,но дело доходит до запроса 9(SET CONFIGURATION) и чет оси не нравится.(FreeBSD) пишет INVAL.
Что посоветываете? надо,чтоб жыло на прерываниях и занимало не более 4кб. кристал AT91SAM7S64...
Спасибо
Artem
сообщение Aug 27 2007, 07:27
Сообщение #61
Пользователь №: 2 424
To Pasha_111:
Не могли бы Вы послать USBWorkframe на Ctrl_Shift@ngs.ru
Заранее спасибо. А то в моей версии такого нет, а качать ради одного примера - не хотца smile.gif
Pasha 111
сообщение Aug 29 2007, 12:44
Сообщение #62
Artem, выслал
Dron_Gus, вставка #include <intrinsics.h> и вызов __enable_interrupt(); не помогли sad.gif
Kitsok, while(1) сделан на случай, кодга во время обработки одного прерывания успевает прийти второе, т.е. какбы за один вызов функции сразу несколько прерываний можно обработать.
2All, возникла такая проблема: в проекте BasicUSB почему-то не передаются пакеты, длина которых кратна 64. В программе под Windows вызывается WriteFile(), которая говорит, что записала 0 байт, если длина посылаемых данных ей казана равной 64 или кратной (128, 256..). Никто с этим не сталкивался? Уже 2 недели пытаюсь разобраться, ужас. Контроллер при этом, естественно, ничего не получает. Стоит указать 63 или 65 байт - всё ОК! Не может быть глюк в самом atm6124.sys?
Kitsok
сообщение Aug 30 2007, 14:05
Сообщение #63
Цитата(brag @ Aug 25 2007, 20:59) *
хи алл!
Спасибо
По прерываниям работает пример из FreeRTOS, посмотрите на него. И доку почитайте еще раза три, до полного просветления.
Цитата(Pasha 111 @ Aug 29 2007, 16:44) *
Artem, выслал
Про while(1) в обработчике - ну не знаю, по-моему вы недооцениваете скорость обработки прерываний.
Что касается записи пакетов, кратных размеру конечной точки, то см. выше в этой ветке. После такого нужно посылать пустой пакет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
