avr вольтметр |
Jun 7 2006, 07:47
Пользователь №: 15 990
Скиньте пожалуйста схемку простого вольтметра на avr предел измерения 0-20v.
Jun 7 2006, 09:11
Что такое АЦП я представляю!!!! Если когото смущает вопрос то я имел в виду что управляющим контроллером будет avr. У вас же попросил примеры так как мне не удалось их найти, а не бросания понтов. Вольтметр будет использоваться для индикации на блоке питания поэтому требования в плане погрешности к ниму минимальны.
Jun 7 2006, 10:55
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Цитата Что такое АЦП я представляю!!!! Если когото смущает вопрос то я имел в виду что управляющим контроллером будет avr. У вас же попросил примеры так как мне не удалось их найти, а не бросания понтов. Вольтметр будет использоваться для индикации на блоке питания поэтому требования в плане погрешности к ниму минимальны. Берется стандартная библиотечка для работы с АЦП. Берется стандартная библиотечка для работы с семисегментником. Выход первого, подается на вход второго. Наслаждаемся результатом. Подобного кода немерянно в инете, начиная с сайта самого Атмела. Если требуется продвинутые возможности, типа автопереключения диапазонов, это обсуждалось здесь накануне Нового года - автор ветки - Rash.
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Jun 7 2006, 11:06
Пользователь №: 6 414
Цитата(dexter_khm @ Jun 7 2006, 12:11)  Что такое АЦП я представляю!!!! Если когото смущает вопрос то я имел в виду что управляющим контроллером будет avr. У вас же попросил примеры так как мне не удалось их найти, а не бросания понтов. Вольтметр будет использоваться для индикации на блоке питания поэтому требования в плане погрешности к ниму минимальны. А зачем тогда AVR? Не проще ли взять АЦП с выходом на семисегментники. Такие применяются в мультиметрах
Jun 7 2006, 14:47
Пользователь №: 12 476
Цитата Что такое АЦП я представляю!!!! Если когото смущает вопрос то я имел в виду что управляющим контроллером будет avr. У вас же попросил примеры так как мне не удалось их найти, а не бросания понтов. Вольтметр будет использоваться для индикации на блоке питания поэтому требования в плане погрешности к ниму минимальны. dexter_khm - извините, понты я никакие не кидал(опыта еще маловато, да и знаний), совсем нет времени, завал.... Народ уже тут я смотрю помог в плане советов. Если девайс будет использоваться тока для замера разности потенциалов на блоке питания, то ИМХО проще как посоветовал товаристчь kalinka16, нада пачитать про энти АЦП, что то пока не сталкивался. Но в плане саморазвития, если с МК не работали, по-моему ИМХО лучше реализовать на МК, а заоодно и познакомитесь. Цепочка АЦП-МК-LCD, c необходимой обвязкой, читайте даташиты, там ничего сложного.
Jun 7 2006, 14:53
Пользователь №: 9 984
Вот здесь мой проект по любительскому цифровому осциллографу. http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=131Аналоговая часть вполне может сгодиться для для вашего вольтметра. +\- 25 вольт ,4 диаппазона измерений,все дешево и сердито  В принципиалке ошибка в распиновке ОУ ,почитаете посты разберетесь.
Jun 9 2006, 09:17
Пользователь №: 6 471
Цитата(defunct @ Jun 7 2006, 16:43)  Возможную схему входной цепи прикрепил. Для получения коэффициента деления 5, R1 должен быть в 4 раза больше чем R2. Порядок величин может быть таким R1 = 80k, R2=20k, C1 = 10нф, диод любой (если не предвидится переполюсовка можно вообще его не ставить). Подскажи пожалуйста: какие должны быть номиналы для деления на 10?
Jun 9 2006, 10:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(defunct @ Jun 7 2006, 16:43)  Возможную схему входной цепи прикрепил. Для получения коэффициента деления 5, R1 должен быть в 4 раза больше чем R2. Порядок величин может быть таким R1 = 80k, R2=20k, C1 = 10нф, диод любой (если не предвидится переполюсовка можно вообще его не ставить). А зачем диод? Усложнить жизнь введением нелинейности преобразования, зависящем к тому-же от температуры  ? Если надо защитить, так проще поставить 2 шотки-диода от лапки проца в +5 и землю.
Jun 14 2006, 17:35
Пользователь №: 16 707
Простите, что не в чайниковском форуме. Один вопросик у меня всеж остался, я его думаю.
Вспоминая курс физики, я таки вывел самостоятельно формулу К=R2/(R1+R2). Тут порядок. Но система получается как бы не привязанной к гвозьдю. Можно ведь выбрать и (9МОм, 1МОм) или (9Ом, 1Ом). В одном случае кондер выборки и хранения скорее всего не успеет зарядится, в другом нагрузится измеряемая схема. А как узнать почему 90 и 10 КОм? Есть какой-то параметр в даташите?
Jun 14 2006, 19:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(white.wind @ Jun 14 2006, 20:35)  Но система получается как бы не привязанной к гвозьдю. Можно ведь выбрать и (9МОм, 1МОм) или (9Ом, 1Ом). В одном случае кондер выборки и хранения скорее всего не успеет зарядится, в другом нагрузится измеряемая схема. А как узнать почему 90 и 10 КОм? Есть какой-то параметр в даташите? Кроме напряжения и сопротивления есть еще один важный параметр - ток в цепи. Если поставить 9Ом и 1Ом, то какой ток должен обеспечивать ваш источник сигнала (i = U/10)? Тут вопрос думаю отпадает сразу. С обратной стороны, если поставить 9Mom и 1Mom - то ток в цепи будет очень мал и, как следствие - будет иметь место сильное влияние посторонних помех. В даташите есть информация относительно аналоговых входов: The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher impedance is used, the sampling time will depend on how long time the source needs to charge the S/H capacitor, with can vary widely. Следуя даташиту в пору бы выбрать 9 и 1Ком. Но 90 и 10ком выбраны с учетом специфики входного сигнала: сигнал - постоянное/пульсирующее напряжение, слабо изменяющееся во времени, т.о. можно повысить входное сопротивление цепи для снижения утечки тока измеряемого сигнала, а погрешность компенсировать более длительным АЦ преобразованием с помощью установки прескейлера. Ну и следует также отметить, что R1 и C1 представляют собой ВЧ фильтр.
