> Зажигание на AT90S2313
Andreas
сообщение Jun 7 2006, 12:37
Пользователь №: 17 842
Всем привет! Прошу помощи.
Возникла необходимость сделать новое зажигание для двухтактного двигателя (от мотоцикла ВОСХОД). Запуск с родным зажиганием был очень затруднителен. Принял решение отказатся от него полностью. Смысл свелся к тому, чтобы менять момент управления катушкой зажигания в зависимости от требуемого режима (запуск или работа). Казалось, что все элементарно, но ... неожиданная проблема.
Сначала написал небольшой тестик для подбора оптимальной длительности управляющих сигналов катушкой. Для его проверки (чтобы не рисковать транзистором), вмсето реактивной нагрузки (катушки) сначала ипользовал активную. Проверил - все ОК. Подключил катушку и проблема. Пока искры нет все работает нормально, но как появляется первый пробой контроллер сбоит. Сделал фильтр по питанию (намотал дроссель 600-800 витков на феритовом сердечнике) - лучше но не более. Заэкранировал всю катушку, высоковольтный провод, место пробоя - все равно не хочет работать.
Если кто решал подобную проблему подскажите.
Реализовал все на базе AT90S2313.
Yura_K
сообщение Jun 7 2006, 14:23
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
У нас тоже была подобная проблема на mega8535. При использовании с усилителм мощности в паре контроллер намертво "зависал". Правда все решилось фильтрами на выходе УМ. А у Вас питание откуда?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
topkin
сообщение Jun 7 2006, 14:56
Пользователь №: 12 476
Идея хорошая канечна. Я над такой задумавался, хотел свой "урал" помучить, но времени так и не хватило. Вообще схемы для бесконтакного зажигания можно поискать в нете, помнится в журнале мото видел неоднократно(с датчиком холла). На пресловутый урал оно вообще продается готовое, как буржуйское так и наше. Друг у меня заморачивался этой темой для своей "явы", но ничего хорошего у него так и не получилось, вернее он не выиграл ничего, тока гемор один....
Восход он вроде бы вообще без аккум-ра, на магните....
sensor_ua
сообщение Jun 7 2006, 16:03
Пользователь №: 4 387
ИМХО, такое делать менее болезненно на специализированнных микросхемах, например, L497. Правда при 6 В аккумуляторе (мотоциклы разные вроде бывают) придется, наверно, что-то таки придумывать. AVR в зажигание ставить настоятельно не советую, т.к. минимальная длительность импульса сброса у него 50 нс - словит каку обязательно. Лучше взять чего по-дубовее, например, тот же PIC16.
aka Vit
Andreas
сообщение Jun 7 2006, 16:15
Для питания использую аккумулятор 12В (взял от убитого ИБП). В качестве датчика попробовал оптический (в копирах фирмы XEROX они активно используются (марку на память не помню, но в inete документация есть) на ротор генератора двигателя установил флажок, на крышку сам датчик. Некоторое время так работало с родной системой зажигания. Запускал двигатель по заднему фронту датчика, работал по переднему (потом она тихо умерла и восстанавливать ее не было никакого желания). Переключал все это тумблером после запуска. Запустить двигатель с родным датчиком (катушка индуктивности установлена вместе со статорными обмотками) занятие довольно болезненное. На малых оборотах (режим запуска) с него шло черт знает что. Вообщем искра приходила когда захочется. Либо дергать надо было очень резко, либо оставить его в покое. Вообще надо сказать. что это не мотоцикл, а мотоблок на базе ВОСХОДОВСКОГО движка. Но дело сейчас, для меня, не в датчике и не питании. Пока не знаю как заставить стабильно работать контроллер.
sensor_ua
сообщение Jun 7 2006, 16:54
Повторюсь - примени
HALL EFFECT PICKUP IGNITION CONTROLLER
http://www.st.com/stonline/products/litera...s/1360/l497.pdf
- не пожалеешь - просто и эффективно.
aka Vit
beer_warrior
сообщение Jun 7 2006, 17:19
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Экранировать и развязывать.
Плату в металлический корпус, питание через DC-DC, ноги через оптрон(
если потянет по частоте) итд, итп.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
k0t
сообщение Jun 7 2006, 17:40
Пользователь №: 1 889
Ногу сброса попробуй притянуть к питанию через RC. (R на питание, С на землю). Питание стабализарованное?
Old1
сообщение Jun 7 2006, 18:14
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Блокирующий конденсатор на питании контроллера висит?
Попробуйте параллельно питанию контроллера повесить варистор, напряжение варистора на 5...10% выше напряжения питания контроллера.
ivainc1789
сообщение Jun 7 2006, 18:31
Пользователь №: 1 807
В свое время делал на ФМК для автомобиля два устройства: контроллер ЭПХХ и электронное зажигание.
ЭПХХ работал без проблем, собранный на 90s2313. А вот с зажиганием ничего не вышло - как только формировался искровой разряд, микроконтроллер сразу же сбоил.
Думаю, проблема была в разводке платы. Земля должна быть правильно трассирована. Наверно это лучше бы решалось на 4-х слойной плате...
TamTam
сообщение Jun 7 2006, 22:13
Пользователь №: 15 254
Было дело делал для движка управление форсунками и поджигом, правда там модуль зажигания был, но всеравно пересброс присудствовал, помогло MC34064 + на управление опторазвязка.
Сообщение отредактировал TamTam - Jun 7 2006, 22:15
Валентиныч
сообщение Jun 8 2006, 03:13
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Вот один из вариантов СЭЗ для двухтактников: http://www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=139 . Реализовано на АВР. Да к тому же, имеет возможность легко изменять кривую углов опережения.
Вроде, разжевано все, от теории, до практики.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 8 2006, 03:14
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
CDT
сообщение Jun 8 2006, 04:00
Пользователь №: 3 044
А ток ключа был такой же?
Это самое веселое началось.
Контроллер может сбоить потому, что:
- на каких-то входах возникают уровни сигналов, переходящие через порог переключения;
- напряжение его питания изменяется и с ним изменяется порог переключения входов.
Катушка после отключения стремиться сохранить в себе тот же ток выбирая любые подходящие пути и излучая электромагнитную энергию.
1. Все свободные ноги куда-нибудь привязываем (Vcc или GND), на прямую или через RC фильтры.
2. У используемых ног снижаем входное сопротивление и фильтруем емкостями.
3. Питание контроллера и выходного ключа разделяем, что бы токи не бегали по одним и тем же проводам (желательно до аккумулятора или хотя бы до куска толстого провода). Питание контроллера осматриваем тщательно. Можно попробовать покормить его от отдельной батарейки для проверки тщательности.
4. Заботимся, что бы провода ключа и катушки не ходили мимо контроллера и его проводов.
5. Можно попробовать разделить конструкцию на две части (физически), управляя ключем через оптрон.
6. Оцениваем характер сбоев (сброс, сбой программного счетчика, вызов аппаратного прерывания или неправильная реакция на состояние входов) и принимаем программные решения, восстанавливающие работоспособность в приемлемое время.
Варисторы могут помочь срезать наводимые высоковольтные импульсы как в блоке выходного ключа, так и на питании контроллера. Подобрать надо правильно.
Почитай:
AVR040: Меры по улучшению электромагнитной совместимости
Спроси у дяди Яндекса: помехоустойчивость, повышение помехоустойчивости и т.п..
Успеха!
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
=AK=
сообщение Jun 8 2006, 04:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html
Igor26
сообщение Jun 8 2006, 05:29
Пользователь №: 2 544
Варисторы медленные, лучше supressor, какой нибудь SMAJ15 например.
sseett
сообщение Jun 8 2006, 06:40
Сообщение #16
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Для начала поменяйте 90S2313 на Tiny2313. У первой были конструктивные недоработки. влияющие на устойчивость. Используйте внутренний RC генератор вместо кварца. Ну и правильная разводка питание и т.п.
Удачи!
Krys
сообщение Jun 8 2006, 10:43
Сообщение #17
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Советую заэкранировать МК.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16573
По поводу ерунды с родного датчика "восхода" - не верю. Мимо катушки проходит "пимпочка" на коленвале, размером в миллиметры, она должна давать очень резкий перепад напряжения. Сам его наблюдал осциллографом. Амплитуда - 5..10 В, если не ошибаюсь.
Возможно, катушка просто неисправна.
Andreas
сообщение Jun 9 2006, 05:07
Сообщение #18
Не знаю исправен или нет. Ломаться там нечему. "Пимпочки" в миллиметр не видел (возможно не заметил), есть выборка на роторе (постоянный магнит), видимо она и должна наводить требуемый импульс. Но вероятно, всместе с этой выбокой на этот датчик осуществляется наводка от остальных магнитных полюсов "ротора". (Смотрел осцилографом) А ввиду того, что запуск процесса искрообазования построен на терристоре (конденсаторная схема), то для его открытия нужно всего ничего. Удачный запуск с родным датчиком приходился на 4-5 отдач в ногу (момент зажигания выставел позже позднего). Кроме того, это не мотоцикл и педаль кикстартера вынесена отдельно и возможно это негативно сказывается на силе рывка (лишнее трение).
=AK=
сообщение Jun 9 2006, 05:30
Сообщение #19
pontificator
Из: страны Оз
Old1
сообщение Jun 9 2006, 07:41
Сообщение #20
Из: Могилев
Время срабатывания варисторов типа МЧВН или МЧВС составляет порядка 5 нс, думаю такого быстродействия должно хватить...
Krys
сообщение Jun 9 2006, 07:51
Сообщение #21
Из: Томск, Россия
=AK=, не придирайтесь к русскому языку, это форум по электронике, а не по русскому языку.
Это же катушка, она может быть и неисправна. Витки могут замкнуться или разрыв и т.д.
На роторе выступ, на выступе видно, что вклеен (или ещё как-то) магнит размером (по образующей цилиндрической поверхности ротора) порядка миллиметров 3-х. Этот магнит тоже мог выйти из строя и перестать магнитить. Например, от удара или от перегрева. Можно попробовать переставить ротор от другого двигателя или катушку переставить. Система-то элементарная, дубовая. И работает железно, если всё исправно.
Выходит, что запуск происходит от всяких помех. Следовательно, можно убить поршневую от таких выстрелов.
Вряд ли трение как-то сказывается. Другое дело, если в результате этой переделки изменено передаточное отношение от кикстартера к коленвалу, и последний при том же рывке крутится медленнее, то конечно...
Когда я "парился" с этим зажиганием тиристорным, нарыл подборку статей по этому вопросу, где рассказывается о принципах действия и способах ремонта. Могу как-то перелить. Архив 6М
=AK=
сообщение Jun 9 2006, 08:20
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
"в своем выступлении Вербицкая еще раз назвала проблему русского языка в России и странах СНГ «проблемой национальной безопасности»" Может, она и преувеличивает, но не сильно. sad.gif
Krys
сообщение Jun 9 2006, 08:32
Сообщение #23
Из: Томск, Россия
Пожалуйста, перейдите с претензиями и предложениями к русскому языку в раздел free talks, а то здесь это не к месту
Ну а по вашей теме я бы сказал, что взрослого человека править уже бесполезно. Это надо было в школе следить. У меня в школе была 5-ка "железная". Но и я сейчас уже многое пишу с ашипками
Andreas
сообщение Jun 9 2006, 11:57
Сообщение #24
Согласен, две ошибки в одном слове много. ! Прошу извинить, если еще кого обидел. Писать надо правильно в любом случае! Всем откликнувшимся большое спасибо! За предложение документации по тиристорному зажиганию отдельное спасибо! Но, видимо, в моем случае, надо переходить на другой контроллер.
Old1
сообщение Jun 9 2006, 17:23
Сообщение #25
Из: Могилев
А что с AVR уже все предложенные варианты перепробовали?
Krys
сообщение Jun 11 2006, 14:19
Сообщение #26
Из: Томск, Россия
Это самая нелепейшая причина перехода на другой контроллер, которую я видал, - малое время сигнала сброса :)))
Переходят на другой контроллер, когда не хватает ресурсов и т.д. А тут...
Короче, зря Вы так...
Woodoo
сообщение Jun 12 2006, 11:31
Сообщение #27
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
не особо разбираюся в зажигании, но с проблемой ЭМС дело имел. Катушка это дело серьёзное ))) - ставь развязку оптическую, оптрон, без этого нельзя. памеха хоть и будет по воздуху лезть, но намного менее энергичнее чем по гальваническии связанным цепям. далее граматная разводка + экран вокруг кристала.
кстати развязыватся надо по всем цепям, включая питание. удачи!
Krys
сообщение Jun 15 2006, 07:49
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
А сколько это стоит? Видимо, не совсем дёшево...
Да, на Восходах 12В система. Но безаккумуляторная. И переменного тока...
Валентиныч
сообщение Jun 15 2006, 11:06
Сообщение #29
Цитата(kertis @ Jun 15 2006, 14:29) *
для PROTEUS есть модели катушки зажигания и свечи - отладить систему можно виртуально.
А нельзя ли поиметь файлики с моделями катушки и свечи? Что-то не могу найти в базовом комплекте. sad.gif
Krys
сообщение Jun 16 2006, 03:37
Сообщение #30
Из: Томск, Россия
Да моделировать можно и без специальной модели.
Высоковольтный трансформатор - это всё равно аналог индуктивности с точки зрения компонентов, подключаемых к низковольтной первичной обмотке.
Параметры этой индуктивности можно очень легко замерить экспериментально по постоянной времени нарастания тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
