> LPC2103 ошибка в datasheet, SDA1 SCL1 нужен внешний pull-up
KRS
сообщение Jun 8 2006, 13:52
Пользователь №: 555
В даташите указано что внешний pull-up нужен только для SDA0/SCL0
но как оказалось для SDA1/SCL1 он тоже необходим
(у меня программная шина данных (P0.16...P0.23) и на этих ногах и она глючила, после проверки выяснилось что poolup необходим, но самое удивительное что имеено иногда глючила )
rezident
сообщение Jun 8 2006, 14:26
Пользователь №: 3 882
Во-первых, не poolup, а pull-up. Во-вторых, у них в даташите опечатка в номерах примечаний. В Table 3: Pin descripion Note3 относится как раз к выводам, имеющим функции SCLx и SDAx.
[3] Open-drain 5 V tolerant digital I/O I2C-bus 400 kHz specification compatible pad. It requires external pull-up to provide an output functionality.
KRS
сообщение Jun 8 2006, 14:33
Пользователь №: 555
В том то и дело что Note 3 стоит только у SCL/SDA 0 а у SCL/SDA1 стоит note 1
и Note 3 стоит почему то еще у CTS1 и SCK1
rezident
сообщение Jun 8 2006, 14:37
Я же говорю, что опечатка. Посмотрите в User Manual там в описании пинов Notes такие же, но расставлены уже по-другому smile.gif
SpiritDance
сообщение Jun 8 2006, 18:40
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Да у филипса опечаток и неточностей этих как гуталина у дядюшки кота матроскина. Если головой не думать то можно сразу схемы на помойку относить smile.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.02595 секунд с 7
