> Infineon(Siemens), исползование JTAG
KSN
сообщение Dec 9 2004, 04:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Кто-нибудь пользовал PEB2254 or PEF2256? В них есть встроенный JTAG. Интересует какими аппаратными/программными средствами можно до него добраться?
Andrew2000
сообщение Dec 28 2004, 10:12
Пользователь №: 1 675
Эти чипы не использовали, но пользовали чмпы C16x/XC16x - 16бит и Tricore - 32бит. JTAG у них (аппаратно) одинаковый, т.е. можно предположить, что и сюда подойдет.
Программно:
www.keil.com
www.tasking.com
Dainis
сообщение Dec 28 2004, 22:36
Пользователь №: 154
Программно:
www.keil.com
www.tasking.com
PEB2254 же не CPU а FALC ( Framer with line interface), и JTAG используется для BOUNDARY SCAN, тоесть для дигностики FALC и монтажа PCB.
free:
http://www.jtag.tk/
http://www.nahitech.com/jtag-en/
not free:
http://www.universalscan.com/ (есть на ftp)
http://www.intellitech.com/products/eclipseproductfamily.asp
http://www.flynn.com/
http://www.asset-intertech.com/
KSN
сообщение Dec 29 2004, 04:57
Из: Новосибирск
А не подскажите, universalcsan подойдет к данным чипам?
Dainis
сообщение Jan 1 2005, 10:56
Пользователь №: 154
Это надо смотреть, пробовать ...
А што хочется получить от JTAG ?
KSN
сообщение Jan 4 2005, 05:52
Из: Новосибирск
Хочеться в реалтайме просматривать внутренние регисты этого фрейма. Т.е. для отладки. Программироваться и управляться она будет внешним процессором, а JTAG, как контрольное средство правильности устанавливаемых параметров и работы фрейма.
Dainis
сообщение Jan 5 2005, 21:33
Пользователь №: 154
Я неуверен, имеется ли доступ к внутренним регистрам от JTAG, надо смотреть документацию ....
Harbour
сообщение Feb 11 2005, 07:20
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Такое обычно не афишируется - в худшем случае можно вычислить длину IR и подбирать команды. Также иногда помогает неосторожный комментарий в фирменном BSDL файле wink.gif
CITY
сообщение Apr 23 2005, 12:40
Пользователь №: 4 422
по ходу дела так сразгону напрямую через JTAG до регистров не достучаться... я давно с этой микрухой играюсь - все закончилось тем, что покупали отладочную плату - через родной софт смотреть можно (через контроллер на плате)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.02518 секунд с 7
