> Вопрос: Имеем тиристорную схему управления 24 канала по 7А (напряжение 380В) в канале, необходимо защитить тиристор от КЗ в канале, как это лучше сделать?
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 05:10
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос: Имеем тиристорную схему управления 24 канала по 7А (напряжение 380В) в канале, необходимо защитить тиристор от КЗ в канале -> как это лучше сделать?
jackBU
сообщение Jun 10 2006, 05:32
Пользователь №: 10 028
Предохранитель поставить.
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 05:48
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Если автоматический, то имеет смысл, но какой? Тиристор выдерживает только 10мс ток КЗ?
jackBU
сообщение Jun 10 2006, 05:59
У тиристоров есть такой параметр как (интегр. I в квадрате по dt), размерность А*A*s, у предохранителей тоже это есть, так что надо выбрать соответствующий. Автоматы, механические, не спасут тиристор, по крайне мере нет гарантии.
Ales123
сообщение Jun 10 2006, 08:35
Пользователь №: 17 660
По службе, имею дело с силовой электроникой.
Во всей аппаратуре используются ,исключичительно,
плавкие предохранители.
Все дело в скорасти срабатывания.
Автомат просто не успеет. Тиристор сгорит быстрее.
Кроме того, сама схема содержет цепи измерения тока,
при резком росте которого, тиристоры просто закрываются.
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 09:26
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Как раз хотелось проконсультироваться у специалиста!
А востанавливающихся на такие токи и время выключения не бывает?
Т.е. В следующую полуволну тиристор не отпирается по сигналу перегрузки по току? И это эффективно?
Мне в другой конфе присоветовали отдельными тиристорами принудительно вызывать срабатывание автоматических выключателей, но у них время срабатывания не менее 100мс - это правильное предложение?
И вдогонку еще вопрос не по теме, точнее вопрос по оборудованию лаборатории для таких испытаний:
Как лучше сделать или купить стенд/распределительный щиток для таких проверок, а именно для проверок по защите переменный ток RMS ~100A, В пике до 200А, напряжение 480В однофазное.
Возможно и с помощью трансформатора (с сответствующими габаритами) поднять напряжение до 480В?
Могу ли я использовать помещение в офисном здании - какие параметры спросить у электриков?
Lonesome Wolf
сообщение Jun 10 2006, 09:41
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Позволю не согласиться. Продолжительный опыт эксплуатации показывает, что автоматы прекрасно справляются с защитой тиристоров. Возможно, это происходит потому, что я имею обыкновение ставить более мощные тиристоры, в основном для облегчения теплового режима - не возиться же с радиаторами. Например, автомат 10А, плавкий предохранитель 10А, тиристоры 25 А (160 А в полупериоде) - предохранитель НЕ ПЛАВИТСЯ, тиристоры не горят smile.gif. Более того, у меня стоит специальная защита, которая выключает тиристор при превышении током некоего (довольно низкого порога), но при КЗ она не успевает срабатывать просто напросто.
_artem_
сообщение Jun 10 2006, 10:31
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Ели быстродействие требуется - то электронный предохранитель на каком либо мосфет включенном в мост или же тиристоры взять помошнее чтобы кз выдерживали до cгорания предохранителя или срабатывания автомата .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
