> Сетевая карта Micro PC 5500 под Linux
DmitryK
сообщение Jun 10 2006, 05:42
Пользователь №: 17 945
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос.
Планируется девайс с процессорным модулем Octagon Micro PC 5070 со встроенной сетевой картой и с CompactFlash, на котором будет стоять Linux.
Очень нужно добавить в девайс еще одну сетевую карту. Выбрали Octagon Micro PC 5500 (потому что больше все равно ничего нетsmile.gif). Так вот, для этой карты от производителя идут драйвера только для DOS. Будет ли это чудо работать под Linux - вот в чем вопрос. Нужны ли для него дрова, или они входят в комплект разработчика под Linux для процессорного модуля 5070 от Octagon?
Наверняка кто-нибудь использовал 5500, поделитесь пожалуйста опытом!
_IgorM_
сообщение Jun 10 2006, 08:35
Пользователь №: 5 490
Если мне память не изменяет она NE2000 совместимая, так что с драйверами проблем быть не должно.
DmitryK
сообщение Jun 10 2006, 10:16
То есть, по идее должен подойти стандартный линуксовый драйвер ne?
zltigo
сообщение Jun 10 2006, 12:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Лучше потрясите на счет совместимости Octagon. Вещь древняя, чип на фотографии явно редкого производителя, так-что на счет совместимости с NE2000 лучше не полагаться на память. Если есть
драйвера (пусть и DOS ) - можно взглянуть в потроха, или просто тупо запустить их на другой NE2000 совместимой для проверки.
DmitryK
сообщение Jun 10 2006, 13:28
Порылся в документации, написано, что NE2000-совместимая. Но все же проверить, конечно, стоит. Спасибо.
zltigo
сообщение Jun 10 2006, 13:40
Из: Riga, Latvia
Документации нужно верить!
DmitryK
сообщение Jun 10 2006, 14:51
Доверять, безусловно, нужно, но надо и проверять. Не все там однозначно. В официальных доках от Octagon все же пишут, что карточка Novell совместимая, а это не одно и тоже, что NE2000-совместимая. Микруха на карточке от SMC и ДОСовский драйвер SMC9000. Так что, наверное, под линухом это будет драйвер smc9194 (для карточек семейства SMC-9000).
zltigo
сообщение Jun 10 2006, 15:21
Из: Riga, Latvia
Обалдеть, это Вы по совпадающей первой букве решили? И заявили, что в документации написано про NE2000 совместимость :-(
Ничего общего с NE2000 не имеет это семейство.
Если есть конкретный чип, на него и ищите. "Вообще" это семейство как-то поддерживается,
а конкретные чипы - посмотрите в исходниках.
DmitryK
сообщение Jun 10 2006, 15:35
Ну, я конечно лоханулся насчет NE2000-совместимости, но все-таки NE - это ведь Novell Eagle, так что не по первой букве я так решил. А то, что совместимость с Novell означает поддержку необходимых протоколов, а не совместимость на уровне чипов сетевух, я, к сожалению, не знал.
_IgorM_
сообщение Jun 11 2006, 20:09
6 лет назад я запускал на октагоне ontime rtos и помнил что проблем с подключением этой карточки не было при том что выбор драйверов был весьма скудный, соответственно и показалось что это была ne-совместимая сетевуха. А на самом деле под нее был отдельный драйвер SMC 91C9X Device Driver, причем судя по дате аж 93 года написания.
Но не все так плохо
В соседнем отделе в то время запускали на таких же октагонах Linux причем с поддержкой сети, поэтому дрова все таки найти можно.
DmitryK
сообщение Jun 12 2006, 05:49
Но не все так плохо
Значит в принципе такая задача решаема.
Всем большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
