> Нужен драйвер для полевого МОП транзистора, с p-каналом
yrbis
сообщение Jun 10 2006, 12:06
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Посоветуйте драйвер...нужен для управления затвором МОП транзистора..Схема - обычный ключ, разряжает ёмкость на землю...для n-канала нашёл, а для p-канала чё-то не получается. Желательно сдвоенный, с быстродействием десятки-сотни наносекунд, токи выше ампера.
rod
сообщение Jun 10 2006, 13:38
Пользователь №: 2 344
yrbis
сообщение Jun 10 2006, 14:37
Из: Питер
....спасибо конечно за рисунок....Ну да! Вот именно к этому и нужен драйвер....
Я вот посмотрел на LM5110, может кто подобное использовал, вопрос можно ли Vss на землю "положить", и подать токо Vee минус скажем 12 Вольт...по схемотехники выхода конечно можно, но вот как там питание у логики сделано не ясно...а давать +-12 нельзя потомум как от плюса к минусу размах максимум 15 вольт...
вроде можно так сделать
rod
сообщение Jun 10 2006, 15:00
Что мешает его использовать?
yrbis
сообщение Jun 12 2006, 12:13
Из: Питер
пока токо его отсутствие...
yrbis
сообщение Jun 12 2006, 15:43
Из: Питер
rod: если вдруг вопрос был - что мешает использовать драйвер для n-канального транзистора, в управлении p-канальным!! То полярность не та...
rod
сообщение Jun 13 2006, 07:49
Не совсем понял, полярность чего Вы имеете в виду. При отсутствии уточняющих ограничений с Вашей стороны приведенный довесок к затвору позволяет управлять р-канальным транзистором от драйвера n-канального тр-ра. Другое дело, что режим управления может иметь какие-то особенности. Но про них Вы молчите. mellow.gif
yrbis
сообщение Jun 13 2006, 09:46
Из: Питер
Пардона просим! Точно, можно. А я сразу и не понял...Подумаю с LM5110(так как симметрии хочется в плечах) если не получится то так и сделаю..сигналы у меня короткие, должно работать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
