> Звуковой фильтр, ATmega+ШИМ
RomanRom
сообщение Jun 13 2006, 10:16
Пользователь №: 2 635
Кто-нибудь собирал схему звукового фильтра на LM324, приведенную в
http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/app/Atm...at45_to_avr.htm ?
При подаче обычного немодулированного меандра 32 или 64 кГц с вывода контроллера на входной резистор 470 Ом на выходе появляется что-то вроде возбуждения около 1 кГц (пальцами можно частоту чуть сдвинуть). Увеличение резистора на порядок проблему снимает, но тогда при подаче натурального ШИМ по таймеру-0 появляются хриплые звуки из-за наложения на синусоиду опять-таки подвозбуда на частотах 0,5-2 кГц. Моя схема отличается тем, что стоит ATmega вместо AT90. Может что-то связано с питанием операционного усилителя - нет отрицательного напряжения, только +5 В (как в исходной схеме)
ivstech
сообщение Jun 14 2006, 05:55
Пользователь №: 12 860
Я собирал, не работает эта схема. Случайно или специально, но номиналы там неправильные. Моделировал ее на Microcap, получается тоже ерунда, так что однополярное питание здесь ни при чем. На сайте www.microchip.ru есть хорошая программа для расчета фильтров. В фильтрах, собранных по схеме Саллен-Кей возможно самовозбуждение, когда емкости конденсаторов меньше некоторого значения (формулу, к сожалению не помню).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
