> гальваническая развязка
Rolax
сообщение Jun 13 2006, 18:48
Пользователь №: 14 803
Прошу помочь, нужно сделать гальваническую развязку!
Смысл такой есть плата ЦАПа и приемный блок нужно их между собой развязать!
С выхода ЦАПа выходит ступенька (-5в - +5в).
Частота выходного сигнала (с ЦАП) не более 100Гц.
Хочу попробовать применить IL300 или HCNR200!
или
Не знаю подойдут ли мне эти схемы или нет?
Если кто сталкивался с таким прошу помочь!
CDT
сообщение Jun 14 2006, 03:11
Пользователь №: 3 044
А как же узнать, если ничего о разрядности, требуемой точности, длины лини и количества помех?
Первый вариант, по моему, симпатичней.
А вообще-то стараются передавать по проводам цифру (даже в телевидении), а аналоговым сигналом заниматься в ограниченом объеме (в пределах одного устройства).
Может входные сигналы ЦАПа свернуть в один провод, а преобразовывать уже на месте? Если уточнить данные народ подскажет, на чем это сделать.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
handy
сообщение Jun 14 2006, 05:22
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Развязывать надо по цифре, ЦАП запитать со стороны приемного блока. Гальваноразвязка аналогового сигнала вещь каверзная.
vladec
сообщение Jun 14 2006, 05:58
Пользователь №: 9 158
Если надо развязывать аналоговый сигнал могу порекомендовать опто развязку от Clare (www.clare.com) типа LOC211P (сдвоенная аналоговая развязка)
Rolax
сообщение Jun 14 2006, 18:44
Примерно задание стоит так, есть плата PCI-1800L.(http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/catalog/show_html3.pl?1075396). Сигналы снимаются с CON3 (30,32,14). Длина кабеля примерно 10m. Заказчик особого требования к точности не предьявил (ну в приделе разумного smile.gif )!
CDT
сообщение Jun 15 2006, 06:12
Поскольку требования к точности не предъявлены (и это при использовании 12-и разрядного ЦАП), а "пределы разумного" штука достаточно беспредельная (т.е. не определенная) делай на чем хочешь. Если обнаружится стабильная нелинейность - ее можно исправить на входе ЦАПа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
