Atmel почти выпустил AT91SAM9260, 926 ядро, 190 МГц, -40 изначально, PQFP 208 |
Jun 14 2006, 08:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/28/40 - изначальная информация http://www.atmel.com/dyn/products/product_...sp?part_id=3870 - чип http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/6221s.pdf - краткая дока, полной пока нет http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3933 - евал борда http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6234.pdf - описание евал борды, включая схему. В чем кайф: * 926 ядро 190 МГц, -40 изначально * 4 + 4к SRAM 0 wait (я пока не понял, в чем кайф от разделения на 2 банка) * внутренний шинный коммутатор - ядро будет мало тормозиться при DMA от периферии * NAND контроллер, включая ECC (генерация ECC и ее проверка, коррекция, судя по всему, программно будет) * Boot из SPI (DATA FLASH), NAND * АЦП 4 канала 10 бит стандартного качества * 6 (!) UART * PDC аж 24 канала * PQFP 208 * цены обещаны очень приятные Что полохо - кеш маленький, 8+8. Интересно, сколько глюков в этом камне будет, и как быстро они полную доку родят? Как вспомнишь, как они доку на AT91RM9200 писали, и сколь глюкавая была версия А доки, так дрож охватывает... А так чип очень даже интересный.
Jul 11 2006, 06:51
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(Evgeny_CD @ Jun 14 2006, 11:25)  http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/28/40 - изначальная информация /skiped/ А так чип очень даже интересный. весьма заманчиво! весьма...! очень интересует вопрос ценовой категории или же сама цена? можно ли его уже найти в продаже гдето особенно интересует по Украине? а так же интересует, демо плата сколько стоит?
Jan 18 2007, 09:27
Пользователь №: 14 116
Цитата(Evgeny_CD @ Jun 14 2006, 08:25)  * 4 + 4к SRAM 0 wait (я пока не понял, в чем кайф от разделения на 2 банка) Скажите, пожалуйста, память SRAM с однотактовым доступом за один такт к байту или к слову?
Jan 22 2007, 23:51
Пользователь №: 13 329
Пол года прошло. Так где же (в продаже) камень в QFP корпусе ?
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
Jan 23 2007, 09:26
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Цитата(_basile @ Jan 22 2007, 23:51)  Пол года прошло. Так где же (в продаже) камень в QFP корпусе ? Где покупали - не знаю, но отдел комплектации вопросов не задавал. Пять штук приобрели, без проблем. Вчера закончил собирать плату и включил. Вроде камень дышит, дальше программеры начали копать.
Человеку свойственно ошибаться
Jan 23 2007, 09:39
Цитата(pep @ Jan 23 2007, 09:26)  Цитата(_basile @ Jan 22 2007, 23:51)  Пол года прошло. Так где же (в продаже) камень в QFP корпусе ?
Где покупали - не знаю, но отдел комплектации вопросов не задавал. Пять штук приобрели, без проблем. Вчера закончил собирать плату и включил. Вроде камень дышит, дальше программеры начали копать. Я вчера выписал счет в ЭФО (Москва). Там есть около 100 штук. Скажите, можно ли использовать встроенную ROM для программы и работы её без выгрузки во внутреннюю RAM память? Так как, например, я это делал в Mega128? Если можно, то как это реализуется?
