Кто-нибудь работал с AD421, Нужен преобразователь цифра - токовый сигнал 4-20 мА |
Jun 18 2006, 01:28
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Да я и сам использовал XTR115, а в качестве ЦАП - ЦАП от MSP430. И все раббботает, тоже получил 0,1%. Но если честно, сами XTR мне не понравились - хлипкие они очень. Блоки питания Б5-хх регулярно ломают XTR, причем все рекомендации TI выполненены: где надо, все зазелено, и не заземлено, где этого нельзя делать. И блоки питания сначала включаем, а только затем питание на схему (пара XTRов была убита сразу при включении). Но... Пару раз погоняем по температуре (-40 - +80) и, опа!, источник питания перешел в режим стабилизации тока, т.к. XTR сдох. Кроме того, от XTR115 можно взять Vref = +2,5 В и Vreg = +5,0 В , а на MSP430 нужно 2,7-3,3 В (Flash и все дела) ==> дополнительный огород с преобразованием +5 В в +3В. Для опорного напряжения АЦП и запитки датчика XTR'овские +2,5 В тоже не очень подходят: эти 2,5 В не сильно, но все же зависят от выходного тока (4-20 мА) - dU = 0,1 - 3 мВ, наш датчик реагирует на такое изменение напряжения питания только через пару минут, в то время как АЦП уже работает с новым опорным напряжением ==> некоторое время ошибка преобразования входного сигнала датчика.
Не смотря на все это, система работает и основная погрешность не превышает допустимого предела. Но хотелось бы получить более надежное устройство, кроме того остро стоит проблема уменьшения размера ПП. Вот и наковырял AD421 - здесь тебе и +3В для MSP, и 2,5/1,25 В для датчика с АЦП, да и нет необходимости в наличии у MSP ЦАП'а. Так вот и хотелось бы узнать, а стоит ли овчинка выделки. Знающие люди говорят, что лучшее - враг хорошего, и может стоит остановиться на достигнутом.
Jun 20 2006, 21:10
Цитата(sensor_ua @ Jun 18 2006, 14:35)  Работали и работаем с AD421. Полностью соответствует по параметрам доке. По интерфейсной части в доке раньше были глюки в описании режима 17-бит. Можно поподробнее насчет глюков режима 17 бит. Я все же купил, поставил AD421. И вот какая проблема, когда на шине SPI параллельно висят 3 (потом сделал 2) устройства, как раз этот семнадцатый бит куда-то исчезает, т.е. вместо 12 мА получаю около 16 и т.п. Когда AD421 сидит на шине в одиночку, то все good.
Dec 19 2007, 21:28
Пользователь №: 33 456
пример построения схемы на ad421 кто-нибуть может выложить!?...
Dec 21 2007, 04:55
токовой петли... в электроники я новичек... пробывал по даташилду что-то не заработала петля.
Dec 26 2007, 20:13
Цитата(rezident @ Dec 21 2007, 13:38)  В смысле? Как это не заработала? Ток не регулируется или что-то другое? По ссылкам выше смотрели? сигнала с 421 нет вообще. хотя с м\к он идет на цап. схема ниже... PS: еще какие-нибуть аналоги ad420/421 есть? кроме xtr115/116.
Сообщение отредактировал chumazy - Dec 26 2007, 20:20
