Сверхбыстрая схема выборки-хранения? |
Jun 19 2006, 17:17
Пользователь №: 1 741
Цитата(Stanislav @ Jun 19 2006, 17:52)  А АЦП гигагерцовый не подойдёт? В нём нужное Вам УВХ содержится... Можно у Atmel и NSC посмотреть, да ещё по форуму пошарить... А цена, а потребление? А куда девать столько данных? Нет, такое АЦП это оверкилл. Цитата(lks @ Jun 19 2006, 18:03)  А Вам для каких целей - для строб преобразователя или скоростное АЦП? Какая полоса после УВХ? Да в принципе без разницы. Если время удержания окажется малым, можно поставить второй трак-холд, низкочастотный. Сейчас используется творчески переработанная см аттач. Оцифровка- пока PCIной картой, потом будет нечто на USB.
Jun 19 2006, 17:52
Цитата(_artem_ @ Jun 19 2006, 19:23)  Эт если не ошибаюсь схема из EDN. А как насчет опубликования творчески переработанного варианта? Угу, она самая. А переработка- подгонка под наши требования и возможности. Запуск у нас внешний, поэтому первый компаратор выкинули, ВАП тоже ненужен оказался- частота повторения процесса задана извне, тк имеются два генератора, частоты которых относятся как 511\512 или 1023\1024. Один управляет исследуемым процессом, второй (с пропуском импульсов) -схемой выборки-хранения. Мост выдрали, распотрошив какой-то СВЧ смеситель от Minicircuits, формирователь стробов выполнили на step-recovery диоде, примерно как в аттаче. Слепили на макетке и пользуемся.
Jun 20 2006, 10:04
Цитата(lks @ Jun 20 2006, 08:21)  Не очень понятно для чего это (не в курсе темы). Но если говорить про УВХ (без привязки к теме) - в приборе Р5-11 (рефлектометр) строб преобразователь работает от фронта 60 пс, и соответственно (я так думаю) время выборки тоже 60 пс. Сигнал накапливается на конденсаторе и далее стоит операционный усилитель с большим входным сопротивлением. Т.е. после него сигнал достаточно медленный получается. Пробовали туда АЦП ставить - судя по всему 10 разрядов было. Но похоже у вас что-то другое. Что если не секрет? Необходимо контролировать форму импульса от импульсного лазера (фронт и прямоугольность) и заводить эти параметры в систему стабилизации энергии лазера. Измерять форму импульса надо с точностью до единиц наносекунд. В лабораторной установке лекроевский осцилл прекрасно справляется. Но к каждому экземпляру лазера Лекрой в нагрузку продавать никто небудет. Как временный выход применен интегратор для регистрации энергии отдельного импульса. А можно где схему и конструктив головки выборки-хранения от Р5-11 посмотреть? Или это фрезерованный волноводный "кирпичик" с двумя диодами выборки-хранения, и одним SRD, как в смесительных головках частотометров на 12-18 ГГц (ЯЧ3-68 итд)? Если идти в экстримальные частоты, то вот неплохой пример семплера на щелевых линиях связи- просто и со вкусом.
Jun 20 2006, 10:18
Пользователь №: 18 143
Электрическая схема похоже такая же как и в том аппарате, что я предлагал - те же два диода с конденсаторами, те же резисторы на усилитель. А чем плоха эта схема - мне нравиться. Если у Вас есть еще что-либо подобное, вышлите мне, пожалуйста. Обязательно где-нибудь попробую применить.
Jun 20 2006, 12:03
Пользователь №: 4 987
Цитата(khach @ Jun 20 2006, 14:04)  Необходимо контролировать форму импульса от импульсного лазера (фронт и прямоугольность) и заводить эти параметры в систему стабилизации энергии лазера. Измерять форму импульса надо с точностью до единиц наносекунд. В лабораторной установке лекроевский осцилл прекрасно справляется. Но к каждому экземпляру лазера Лекрой в нагрузку продавать никто небудет. Как временный выход применен интегратор для регистрации энергии отдельного импульса. По-моему, Вы всё же зря мучаетесь. Вот сюда посмотрите. Может, подойдут. Форму импульса можно снимать такими АЦП в стробоскопическом режиме. Только с тактированием придётся повозиться (ну, это в любом случае).
Jun 29 2006, 13:51
Цитата(anton @ Jun 29 2006, 14:40)  кстати вопрос а как схема реализуется в стробоскопическом осцилографе Берётся АЦП. Вроде тех, что я привёл. Клок к нему подаётся через программируемую линию задержки от синхронизируемого генератора. Запуск цикла преобразований (скана) делают по какому-нибудь внешнему событию (например, нарастающему фронту импульса). Сами преобразования не обязательно делать слишком часто. К примеру, для решения задачи данной темы достаточно иметь 10-100 мегавыборок в секунду. Снимаем один скан. После увеличиваем задержку клока относительно синхры, например, на 1нС, как нужно автору темы. Снимаем следующий, и.т.д. В результате, за 100-10 сканов сможем восстановить форму импульса с разрешением в 1нС. Только полоса пропускания УВХ такого АЦП должна быть больше 300-400МГц, чтобы не было завала фронтов. У быстрых АЦП Linear Technology она достигает 1200МГц, при относительно умеренной частоте выборки (10-200 мегавыборок в секунду) и малом потреблении, что делает их идеальными для реализации стробоскопического режима захвата данных (и undersampling-а вообще).
Jun 29 2006, 17:19
Цитата(DS_ @ Jun 29 2006, 16:34)  А я уж было обрадовался, что у нас кто-то осваивает лазеры с модуляцией добротности, а то их для серийной продукйции не у кого уже покупать. Все СНГшные производители нагнулись. В смысле,загнулись? Беларусский Solar цветет и пахнет, скоро Cohirent нагнет в плане YAG c ламповой накачкой. Экспла ( ну это не СНГ, это прибалты, но в России представительство есть) неплохой пикосекундник сделала на диодной накачке, даже третья гармоника неплохо выходит. А по поводу сложной обработки сигнала- все равно АРМ в девайсе стоит, фигней страдает. А вот АЦП и FPGA навешивать- это уже напрягает, как по цене, так и по размерам платы.
Jun 29 2006, 17:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У Solarа уехал основной человек в Штаты, качество упало ниже пола. Если использовать для нанесения меток на кабели, наверное, годиться, а для накачки чего-нибудь - уже нет. Кристаллы летят, мощность недодает, электроника тоже квакнуть норовит. Каждый лазер с боем, писком, визгом и огромными накладными расходами сдается. Да еще все время дорожает. С Coherent и близко не лежит. До 50 Гц, у них, конечно, работают нормально, после долгого пинания ногами. Но сейчас это как бы не надо никому - уже работы идут на частотах от 1 Кгц. А вот тут - сливай воду.
Coherent всем хорош, но дорог, и очередь на него стоит. Да еще кое-какие организационнык сложности есть в US. Прибалтов тоже знаем, пикосекундник у них хороший, но нам как бы не нужны. Да и цены у литовцев больше, чем у Newporta и Spectra Physics, уж не знаю почему.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jul 6 2006, 16:08
Пользователь №: 18 639
у меня возникла необходимость в такомже УВХ для оцифровки СШИ подскажите пожалуста какую схему для стробоскопа лутьше использовать частоты порядка 2 ГГц. Может кто знает выпускают ли готовые УВХ с такими частотами Hittite HMC660LC4B пока в глаза не кто не видел? а может кто подскажет статьи какие даст какие вобще существуют основные схемы для стробоскопов.
спасиб всем за ранее P.S. уежаю отдухать поэтому отвечу не сразу но обязат постараюсь посматреть)
