> Остатки паяльной пасты, как удалить?
alex_elect
сообщение Dec 11 2004, 12:45
Пользователь №: 115
После монтажа на плате под SMD компонентами осталась паяльная паста (белого цвета). Так как паста проводящая, то это отражается на работоспособности плат. Если такой компонент прогреть паяльником, то остатки паяльной пасты плавятся и исчезают. Но элементов много, и плат много, а времени мало. Да и микросхемы лишний раз греть не хотелось бы. Может эти остатки можно чем-то вымыть?
Никто ничего посоветует?
sasha2005
сообщение Dec 22 2004, 16:58
Пользователь №: 1 505
Привет
Для качественного совета, сообщи пожалуйста- каким способом ты оплавляешь паяльную пасту (в печи она должна оплавиться полностью! иначе у тебя пофиль не правильный)
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
eugene
сообщение Feb 21 2005, 17:16
Пользователь №: 2 655
1. Термопрофиль точно неправильный - паста ДОЛЖНА оплавляться полностью. После этого ее мыть уже не обязательно. Значит температура недостаточна. Хотя если такое произошло вымыть ее можно. Моем изопропилом с добавлением небольшого количества бензина галоша и керосина для улучшения растворяемости остатков пасты.
goodwin13
сообщение Sep 14 2005, 18:12
Пользователь №: 8 561
Попробуй построить нормальный термопрофиль и прогони платы еще раз. С платой и компонентами ничего не случится. Все компоненты выдерживают неоднократную пайку. Можно попробовать изменить скорость движения платы в печи (на меньшую). Учти что скорость увеличения температуры на компоненте не должна превышать 6 град.\сек. И все будет ОК.
POZ
сообщение Sep 15 2005, 08:14
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Не совсем понятно это недорасплавленный припой (т.е мутные, зернистые пайки и местами неоплавленная паста) или речь идет о классическом белом налёте который проявляется после отмывки. В первом случае ничего не поделаеш нужно допаивать ,во втором (правильные блестящие пайки) мыть и лучше в УЗ ванне, тем более ели остатки флюса агрессивны.
A&A
сообщение Sep 15 2005, 10:09
Пользователь №: 8 510
Возможно, была старая, плохо перемешанная паста, такой пользоваться нежелательно. Если нет выхода- а). флюс-связка водосмываемая: замачивание плат в воде до 20мин с последующим промыванием не вынимая из ванны длинноворсной щеткой( типа одежной), промывка в деиониз. воде, продувка сжатым воздухом и сушка
б). Любой др. флюс - под вытяжкой FLUX OFF обильно и продуть сжатым воздухом
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
