> При компиляции проекта IAR ARM перегружает копм...
Vasen
сообщение Jun 20 2006, 11:12
Пользователь №: 15 624
Привет. В чем может быть трабла? Пытаюсь откомпилировать проект из примеров -> результат - моментальная перезагрузка компа.
Винда хрюша сп2. Пакет IAR ARM свежий, на пред. версии тоже самое. Такой же глюк был замечен и в кроссворксе(также при компиляции). Такое было на старом компе (селик 1700, 512мб) и щас на новом (Атлон 64 3700+, 1гБ). Я думаю дело не в компе. Может дело в винде?
Помогите, плиз!
VAI
сообщение Jun 20 2006, 11:35
Пользователь №: 37
это продолжение темы http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=60678 .
Так никаких результатов и не добились?
Вы хотели сменить винду.
Поставьте VMware Workstation, в нее свою винду и попробуйте.
А в еще 1-ну VMware Workstation поставьте винду с другово диска.
Вобще, лучше ставить английскую винду и русский MUI. Самый безглючный вариант, по моему.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Vasen
сообщение Jun 21 2006, 06:50
Да, так и есть, продолжение, если так можно сказать.
Нет. Пока положительного ничего нет. Видимо у меня такая проблема только. Вот VMware Workstation не пробовал. Спасибо за совет.
limsi
сообщение Jun 27 2006, 18:38
Пользователь №: 11 863
У меня компьютер перегружался при компиляции, когда я обновил Outpost Firewall.
Пришлось вернуть старую версию Outpost
sensor_ua
сообщение Jun 27 2006, 19:46
Пользователь №: 4 387
Было с IAR EWAVR. Вздулись Low-ESR конденсаторы на маме. Замена помоглаwink.gif Мама A-Open, цифры уже не помню
aka Vit
VladislavS
сообщение Jun 28 2006, 05:31
Пользователь №: 4 140
А чем лечили? Если юникряком, то запросто такое может быть.
Vasen
сообщение Jun 28 2006, 06:15
Лечил генерацией кея. Патчи не применял. А вот аутпост стоит зараза. Ща запробую.
Vasen
сообщение Jun 28 2006, 07:38
limsi , СПАСИБО ОГРОМНЮЧЕ !!!
Спасибо, Всем!!!
ЗНАЙТЕ ВСЕ. IAR, CROSSWORKS С OUTPOST НЕ ДРУЖАТ.
Nixon
сообщение Jun 28 2006, 10:08
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Да дружат они. У меня без проблем стоят и outpost и три IAR'а.
Вам помочь или не мешать?
beer_warrior
сообщение Jun 28 2006, 18:43
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Аналогично.
Дело по моему не в outpost, а в его насторйках. Механизма не знаю, но сервер лицензий работает же с localhost. Вот и рубит сетевое соединение в самый ответственный момент.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Vasen
сообщение Jun 30 2006, 06:35
А версия какая, позвольте узнать? У мну Agnitum Outpost Firewall Professional v3.5.638.6208 (457)
zltigo
сообщение Jun 30 2006, 07:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Неправда ваша!
Nixon
сообщение Jun 30 2006, 07:23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 Vasen - у меня билд чуть поменьше - 3.0.543.5722 (431).
Vasen
сообщение Jul 3 2006, 06:18
Неправда ваша!
Да может и моя неправда. Вот только нормально ИАР у мну заработал после УДАЛЕНИЯ Аутпоста. Его выключение не помогало.
В любом случае, знание этого не будет лишним.
PS: После устновки ИАРА и Кроссворкса (без аутпоста), был поставлен новый аутпост. Все работает. Может дело было в настройках. Но без удаления у мну это не лечилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01924 секунд с 7
