>>В доступе есть Wavecom.
Не только он, наверное? Или решение о производителе модема уже принято?
У нас в Киеве не только ВайвКом можно достать.
>>1. Есть два семейства INTERGA и QUICK, что предпочесть?
Если ставить QUICK, то он за собой потянет:
1) Блок питания(стабилизатор?) на 3.6В 2А(пиковая)
2) СИМ-Холдер с обвеской (защитные диоды)
3) не совсем удобный разъем (60 контактов 0,5мм)
4) схемы согласования с микроконтроллером (у него лог уровни 2.8 В)
5) антенный переходник
INTEGRA при плюсах (питание 5В, встроенный СИМ-холдер...) имеет и минус
большой (по сравнению с QUICK) размер.
>>2.Внешний обвес? (супервизоры, специальное питание итп)
см. П1 и прилагаемый файл(вырезка из проекта, касающаяся именно модема)
>>3.Нужны ли специальные меры по ЕМС?
Меры те же самые, что и при использовании мобильного телефона.
>>4.Предусмотреть какие либо особенности конструкива?
Зависит от конкретного устройства.
1) К примеру, если к СИМ-карте дожен быть обеспечен оперативный доступ - СИМ-холдер располагать с краю и использовать холдер с фронтальной загрузкой.
2) Желательно, чтобы антенный переходник не "лежал" на проце или подсистеме питания
3)... 4)...
Скажу только, что эта "опция" займет у Вас львинную долю платы.
>>Другие моменты, которые нужно учесть при разработке?
Повторюсь, но.. все зависит от функционала конечного устройства.
modem.pdf ( 58.15 килобайт )
