> Capacitance simulation
nadie
сообщение Jun 23 2006, 11:53
Пользователь №: 7 016
Народ, у кого есть опыт расчета емкости в 3D геометрии. Какой софт для этого подходит (частота сигнала 1 кГц). Нужно смоделировать емкость между двумя элементами достаточно сложного емкостного датчика.
optimizer
сообщение Jun 24 2006, 06:08
Пользователь №: 7 612
На СВЧ рассчитывал емкости в МВО. Получалось. Но это 2.5D. Подходит только для планарных емкостей.
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 24 2006, 07:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
На СВЧ тактика такая - промоделировать (HFSS, CST Microwave Studio, IE3d) в некотором диапазоне частот и получить значения Y и S параметров. Смотря на Y параметры придумать модель. Подобрать параметры модели (RLC) что бы Y и S параметры совпадали у расчета и модели в рабочем диапазоне частот.
Для килогерцев разумней воспользоватся статическим расчетчиком (у CST такой был). Ну с другой стороны электродинамические пакеты раздобыть проще и на килогерцах они должны вести себя адекватно.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Jun 24 2006, 07:46
Sagitarius
сообщение Jun 24 2006, 10:44
Пользователь №: 7 668
Еще есть вариант, нарисовать это дело в сонете просчитать, а затем можно экспортировать модель в схематику, где будут расчитаные параметры модели.
Удачи
ЫЗ. В MWO вроде тоже такое есть, точно не помню.
nadie
сообщение Jun 25 2006, 16:57
Большое спасибо за отклики.
Фактически задача сводится к моделированию показания прецизионного измерителя емкости AH2500 с точностью 1e-6 pF, поэтому достаточно сложно ожидать такой точности от результатов полученных через значения Y и S параметров.
Есть идея попробовать CST EM Studio, только не понятно насколько точные результаты можно получить.
trablik
сообщение Jun 26 2006, 21:40
Пользователь №: 9 092
Точность расчетов в CST EM Studio помимо настроек самого вычислительного ядра (размер элеметнарной ячейки и т.п.) будет еще определяться и тем, насколько точно вы сможете описать в EM Studio геометрию интересующего Вас датчика. Когда речь идет о точности 1е-6 пФ, может потребоваться точность измерений геометрических размеров датчика на уровне микронов, если не меньше.
andybor
сообщение Jun 27 2006, 07:45
Пользователь №: 2 105
Maxwell 3D, вероятно, вам поможет:
Maxwell® 3D’s Electrostatic Field computes static electric fields due to stationary charge distributions and applied potentials. Solving directly for the electric scalar potential, the simulator automatically calculates the electrostatic and electric-flux density. Designers can derive force, torque, energy, and capacitance from these basic field quantities. The Electrostatic Field capability is particularly useful
for the design of high-voltage insulators, bushings, and electrostatic discharge devices.
nadie
сообщение Jun 27 2006, 07:59
Еще раз спасибо за отклики.
Maxwell 3D что-то откопать не удалось пока.
Геометрические размеры датчика могут быть измерены достаточно точно. В принципе одной из подзадач является оценка влияния каждого размера на величину емкости. С изменением температуры размеры с очевидностью плывут.
Вообще погружение в эту тему выявило интересную закономерность. Готовые емкостные измерители (например ADE Technologies www.adetech.com ) продают с очень высокой заявленной чувствительностью. Они не подходят к моим измерения по различным причинам (прежде всего наличие сильного магнитного поля). При этом попытки основательного расчета собственного датчика показывают, что достить высокой точности очень и очень сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
