> навесные порты
grach41
сообщение Jun 25 2006, 03:50
Пользователь №: 17 050
Bit (ы) в AVR программируются туда - сюда каждый по отдельности, но их маловато. Нельзя ли навесить дополнительно таких же на МК bit штук 300 а то и все 1024 таких же.
prottoss
сообщение Jun 25 2006, 04:40
Пользователь №: 3 659
Попробуй воспользоваться поиском по форуму, здесь есть несколько тем про расширение портов МК
Kovrov
сообщение Jun 25 2006, 09:00
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
если навесить только уда или только сюда то проблем (на последоват регистрах) нет только в объеме
а если туда сюда- то то нужно дву направленные формирователи а это уже объем поболее учитывая что нада 1024
самое радикальное решение это ПЛИС - тут моня крутить вертеть как хошь
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
prottoss
сообщение Jun 25 2006, 09:17
Опять все заново...))) Спор уже был, но моня еще продолжить. ИМХО дешевле, больше портов ВВ, и универсальнее на МК сделать, на тех же АВРах. Посмотрите в сторону ATmega169, портов, правда не 1024, а всего лишь 54 (- 3 если по USART пользовать, -4, если по SPI, хотя скорость поболее будет). НО можно найти и не АВР а какой другой МК с подходящим количеством линий... К тому же часть функций хоста (управляющего МК) можно переложить в "порты" на МК
beer_warrior
сообщение Jun 25 2006, 09:24
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вообще-то меня терзают смутные сомненья, успеет ли АВР обработать столько ВВ с разумным быстродействием, во-вторых (ну допустим будут не сдвиговые регистры, а адресуемые байтовые защелки), хватит ли ресурсов это все отработать(надо же это все анализировать, т.е. делать какие-то переменные соответствующие портам) и в-третьих для такого в/в понадобиться, например альтеры 3128 от 3-х до 8-штук в QFP144/160, что на порядок перевесит цену Меги128. ИМХО стоит поискать какое-нибудь другое решение. Хотя бы то же ядро AVR выполненное в жирной FPGA, а лучше что-н 32-х разрядное.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
prottoss
сообщение Jun 25 2006, 09:33
Конечно, если вам надо изменять в единицу времени все 1024 порта, то точно, даже пень4+ с 3-я уровнями кэша может перегрется. Вообще сама идея по поводу 1024 (и даже 300) линий не совсем удачна, наверняка есть какая то альтернатива...
beer_warrior
сообщение Jun 25 2006, 10:00
Из: Kiev, UA
Да просто гарантированно засечь изменения, прерываний же не будет.Значит поллить постоянно. А иначе это будет пригодно только для зажигания 1024 светодиодов smile.gif
=GM=
сообщение Jun 26 2006, 14:25
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ещё один вариант. Параллельно к одному порту МК подключаете 8 регистров (типа 533ИР12, или 564ИР12, или что-то похожее, в зависимости от требований к быстродействию, потреблению, нагрузочной способности), ножки /WR этих 8-ми регистров подключаете к другому порту МК. Импульсы записи с выхода второго порта придется формировать программно, ну или поставить микросхему дешифратора.
Таким образом можно легко получить 64 ноги вместо 16-ти. Если их недостаточно, можно надстроить следующий слой. Восемь регистров дадут 64*4=256 ног и т.д. Конечно. время доступа удвоится, но не так, как в случае последовательного соединения.
Ну и как уже справедливо говорилось, подобную схемотехнику можно закатать в ПЛИС. Все зависит от цены вопроса.
beer_warrior
сообщение Jun 26 2006, 18:11
Из: Kiev, UA
Собсно говоря это самое правильное решение, только вот 300 триггеров это 38 регистров, не говоря уже об дешифраторах или 2-3 достаточно жирных ПЛИСины.Овчинка выделки не стоит.
grach41
сообщение Jun 27 2006, 04:36
Быстродействие не нужно. Задача позвонка жгутов. Идея пустить “бегущую 1” по проводам и читать ответ сравнивая с созданным массивом – эталонном в PCADе. Для каждого соединителя выделить по отдельному порту с шифром и задача контроля решена.
Где-то я видел такой порт в PICах связь с МК по I2C.
beer_warrior
сообщение Jun 27 2006, 08:38
Из: Kiev, UA
Если обобщить - проверить на замыкание 300-1000 прооводников.
Я думаю в таком случае вам подойдет решение для матричной клавиатуры - тоько вместо кнопок проверяемые проводники.
Итого на 1024 проводника матрица 32x32. 4 сдвигоывх регистра (или дешифратора ) на опрос, 4 на прием данных. И мелкая мега для управления. smile.gif
otrog
сообщение Jun 27 2006, 09:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Думаю такое не прокатит. Представьте ситуацию, когда замкнулись линии, отвечающие за опрос huh.gif .
Вот если-бы матрицу, где любую линию можно было и читать и писать + хитрое сканирование, тогда наверно получится.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
beer_warrior
сообщение Jun 27 2006, 09:13
Из: Kiev, UA
Представьте ситуацию, когда замкнулись линии, отвечающие за опрос .
Ну во-первых для чего существуют диоды? Во-вторых это уже сама по себе аварийная ситуация, которую можно отловить и обработать отдельно. В-третьих, я просто показываю направление куда копать, 8 регисторв - не 50.
=GM=
сообщение Jun 27 2006, 14:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Я думаю в таком случае вам подойдет решение для матричной клавиатуры - только вместо кнопок проверяемые проводники.
Итого на 1024 проводника матрица 32x32. 4 сдвиговых регистра (или дешифратора ) на опрос, 4 на прием данных. И мелкая мега для управления. smile.gif
Ваш расчет неправильный. Проверить надо матрицу от 300х300 до 1000х1000 или 90000-1000000 кнопок. Еще надо учесть что проводник имеет два конца, надо проверить не только возможное замыкание между проводниками, но и разрыв проводников, так что количество кнопок учетверяется. Хотя предложенная идея сама по себе отличная.
Думаю на практике будет приемлем длинный сдвиговый регистр на 300-1000 выводов (на передачу) и столько же на прием. Регистры должны иметь параллельные вход и выход.
CDT
сообщение Jun 28 2006, 04:20
Пользователь №: 3 044
И все это подключать прямо к компьютеру, а не к МК.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
