> Cannot write to flash memory, Помогите с ошибкой в Iar Please !!!
dio
сообщение Jun 25 2006, 17:25
Пользователь №: 17 766
Приветствую ! Хочю подвесить клавиатуру 4х4 к меге8. Знаю что есть готовые библ. но хочю сделать сам. Пишу следующее в Иар 4.12 :
enum TState{notpressed, prepressed, pressed, longpressed, released};
struct SingleKey
byte worked;
byte count;
enum TState state;
__flash struct SingleKey Keys[4][4];
int main( void )
Keys[1][1].count=1;
И получаю : Cannot write to flash memory. help.gif
Может забыл чего в Опциях ?!
Буду благодарен за помощь !
Сообщение отредактировал dio - Jun 25 2006, 17:26
beer_warrior
сообщение Jun 25 2006, 17:44
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Keys[1][1].count=1;
Так оно и есть - пишите же во флэш. Убирайте модификатор и будет вам счастье.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
SpiritDance
сообщение Jun 25 2006, 17:50
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
IAR не обладает подпрограммами записи во флеш по ходу выполнения программы, во избежание. Или пишите свои подпрограммы на ассемблере или размещайте переменные для постоянного хранения в eeprom. Последний вариант намного лучше, так как flash в avr записывается постранично. В вашем случае не вижу смысла размещать Keys в энергонезависимой памяти, объявляйте переменные без модификаторов - используйте RAM.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
dio
сообщение Jun 25 2006, 18:01
Keys[1][1].count=1;
Я туда и хочю! Думал так будет лучше! Кроме того в примерах других делалось тоже самое ! blink.gif
Посоветуйте !
Благодарю, этого я и хотел услышать !!!
SpiritDance
сообщение Jun 25 2006, 18:02
Каких примерах? Зачем данные с клавиатуры писать в энергонезависимую память?. У нее кроме всего прочего ограниченное количество циклов перезаписи и у flash и у eeprom.
Посоветуйте !
Keys[1][1].count=1;
Блин. Издержки письменного общения. smile.gif Всегда пжалста!
beer_warrior
сообщение Jun 25 2006, 18:09
Из: Kiev, UA
Логически непонятно, зачем это нужно? Такие вещи как клавиатура могут менять данные по нескольку раз в секунду.Так протереть дырку во флэше на раз два. Во флэш стоит писать только какие-нибудь апдейты кода, или таблицы перекодировки.В eeprom калибровки, адреса и прочие данные для настройки конкретного экземпляра устройства.Все остальное в ОЗУ.
Объясните вашу идею с флэшом.
Shurmas
сообщение Jun 25 2006, 19:19
Пользователь №: 18 332
я вот так дырку протер в начале карьеры ... долго голову ломал почему прибор работать перестал.
dio
сообщение Jun 25 2006, 19:47
Спасибо огромное за пояснения, я понял все с первого раза, просто не заметил что ответил неправильно на ваш пост (два слились в один) и вас запутал. Спасибо ещё раз !!!
IgorKossak
сообщение Jun 26 2006, 10:53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(dio @ Jun 25 2006, 22:47) *
...просто не заметил что ответил неправильно на ваш пост (два слились в один) ...
Это не баг, а фича!
При частых подряд ответах одного автора в одной ветке посты сливаются, чтобы места занимать меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
