> USB изоляция, Как гальванически развязать USB порт
nazar_c
сообщение Dec 14 2004, 16:09
Из: Lviv
Пользователь №: 1 477
Мы разрабатываем приборы для енергетики, которые работают под высоким напряжением, в связи с этим есть необходимость развязать гальванически USB к ПС или принтера, а не только защитить от ESD.
Использую SL811(Host/Slave) от Cypress и Intel80С188
Есть вариант оптоизолировать UART, но тогда нужно будет ставить дополнительний котролер для управления SL811 .....и этот вариант не очень красив.
Кто нибудь решил эту проблему со стороны USB?
Возможно ли использование трансформаторов(как в LAN)? если да то как? ведь нужно пропустить постоянный уровень.....
помогите кто может.....
yornik
сообщение Dec 15 2004, 20:37
Пользователь №: 952
Имхо, не надо USB оптоизолировать - изначально она под это не заточена. Мне как раз решение с промежуточной средой (UART за оптронами или RS485 с манчестеровским кодированием за трансформаторами) и двойной гальваноразвязкой - на передатчике и приемнике - больше нравится. Как понимаю, если бы можно было, Ethernet Вы бы давно поставили...
nazar_c
сообщение Dec 27 2004, 10:36
Из: Lviv
Мы уже много лет используем RS232+Centronics(для принтера) с развязкой на оптронах,
но время идет....и много заказчиков начали жаловаться что в Лап-Топах нет RS. Конечно
можно было купить переходник и не париться (так и делали), но время настало переделивать
плату и поддались духу времени и решили поставить USB, тем более отпадает Centronics,
так как принтер будет пахать тоже от USB(хост). Но нарвались на серезную проблему развязки sad.gif
Ethernet не подхотит:
1) не распространены принтеры(а есть ли вообще?)
2) парка для клиента с настройками
3) необходимость Хаба (если ПС уже в LANe)
Знаю что нет готового решения по развязке USB но для этого мы и работаем, чтоб
сделать шото новое ..... а может ктото уже сделал и молчит.....???? rolleyes.gif
yornik
сообщение Dec 28 2004, 11:36
Пользователь №: 952
Да сетевые принтеры ВСЕ на Ethernet сидят. Для тех, кто купил принтер без встроенной сетевой карточки, есть коробочки - принт-серверы, к ним до 3-х принтеров/плоттеров подключается. Цены - разные, от ?пары? десятков у.е. до бесконечности smile.gif
Делать новое - конечно, надо. Но зачем же гланды через задний проход удалять? Заставлять паровоз летать? wink.gif
Slavik
сообщение Dec 28 2004, 21:50
Пользователь №: 746
Полностью согласен с yornik - USB для опторазвязки абсолютно не годится. Здесь хорошее решение ставит опторазвязку на выходе цифровой части.
nazar_c
сообщение Dec 30 2004, 08:25
Из: Lviv
to Slavik:
Опторазвязку на выходе цифровой части расматривал в первом посте
(опторазвязка UART)....так и делам сейчас...
Но всеже ето не не мобильние принтера как я понял, а нужно не по сети принтовать а с девайса и в основном на выезде.
У Canon в серии мобильних(BJC-50) не видел с Ethernet
Здесь ты совсем перегнул.... USB уже летает....и никто ему не пробует ничего отрывать а тока прибавить
stremglav
сообщение Feb 4 2005, 06:40
Пользователь №: 2 361
я повесил USBN9603/4 в режиме SPI через ADUm на скорости 4Мбит
драйвер питается от Vbus, вся остальная схема от своего источника
для buspowred можно дополнить схему DC/DC
К сожалению решение оптимизировано только для получения развязки
Однако протестированная интегральная скорость транзакций в 4 раза выше чем на 115200 с FTDI
Недостатки: 1) нет DMA, 2) скорость для устройств хранения информации недостаточна, 3) напряжение развязки 500В, что не достаточно для медицинских применений.
Trashy
сообщение Feb 4 2005, 10:11
Пользователь №: 2 049
Гугль ещё не изобрели?
http://www.averon.ru/el/elmodule/eusb1.htm
stremglav
сообщение Feb 8 2005, 10:59
Посмотрел Вашу ссылку.
Считаю, FTDI это по большому счету самообман.
Рассудите сами:
1) микропроцессор продолжает работать с UART-ом прерываясь по-байтно
2) программа на ПК, за частую - тоже
3) в вашем распоряжении есть только один BULK поток данных.
Основной принцип применения FTDI "я воткнул и головной боли нет"
Хотя не спорю, FTDI вовремя вышел на рынок с микросхемами и драйверами.
Я тоже начинал именно с FTDI. Но на сегодня, их применяю только в качестве виртуальных COM портов для старого и чужого ПО.
Trashy
сообщение Feb 9 2005, 04:11
Это я бросил первую ссылку которая появилась по запросу к гуглю.
Когда я начинал работать с ЮСБ, я видел статью по гальванической развязке Альтеры с ЮСБ, то есть на альтере был собран ЮСБ"трансивер"...
lexl
сообщение Mar 21 2005, 20:06
Из: Гондурас
Пользователь №: 3 572
Посмотри ADUM1100
Вилли
сообщение Mar 21 2005, 21:32
Пользователь №: 2 455
Насколько мне известно, уже достаточно давно Cypress стали разрабатывать безпроводной стандарт WirlessUSB как раз для применений, где есть проблемы проводами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
