> Чем определяются размеры контактных площадок под выводы BGA?
DSIoffe
сообщение Jun 27 2006, 12:06
Дима
Пользователь №: 1 486
Варианты ответов:
1) геометрией выводов
2) требованиями технологии монтажа
3) свойствами материала выводов и физикой пайки
...) какой-то комбинацией перечисленного или ещё чем-то?
Там, где я собираюсь монтировать, велели смотреть требования изготовителей. У Altera есть gerber-ы на посадочные места. Там дают диаметр площадки 0,4 мм. Верить надо Altera, а не www.altium.com, где предлагают 0,5 мм?
Получается, что диаметр контактной площадки под вывод BGA должен быть МЕНЬШЕ диаметра вывода? Тогда насколько меньше? Уменьшать же выгодно, можно провести между выводами дорожки пошире.
Я покопался и здесь, и на PCAD.RU, но ответа на этот вопрос не видел.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 27 2006, 12:26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
IPC-7351 (February 2005) (L)_open
14.4.1 Land Approximation In each instance, component
manufacturers and board designers are encouraged to
reduce the land size by some percentage of the nominal
ball diameter. The amount of reduction is based on the
original ball size, which is used to determine the average
land. In determining the relationship between nominal
characteristics, a manufacturing allowance for land size has
been determined to be 0.1 mm between the Maximum
Material Condition (MMC) and Least Material Condition
(LMC). Table 14-3 shows the reduction characteristics, the
nominal land size, and the target land dimensions, as well
as future approximations for ball diameters of 0.25 mm and
below.
Table 14-3 Land Approximation (mm)
Nominal Ball Diameter;
Reduction;
Nominal Land Diameter;
Land Variation;
0.75 25% 0.55 0.60 - 0.50
0.60 25% 0.45 0.50 - 0.40
0.50 20% 0.40 0.45 - 0.35
0.45 20% 0.35 0.40 - 0.30
0.40 20% 0.30 0.35 - 0.25
0.30 20% 0.25 0.25 - 0.20
0.25 20% 0.20 0.20 - 0.17
0.20 20% 0.15 0.15 - 0.12
0.15 20% 0.10 0.10 - 0.08
PCB Libraries EVAL давал теже цифры.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
MobyDick
сообщение Jun 27 2006, 15:33
Из: г. Пенза
Пользователь №: 8 530
Насчёт размеров контактных площадок под выводы BGA кое-что написано у Альтеры в AN114, а также у Xilinx в XAPP157.
The Matrix has you...
...and I have a lot of them :)
DSIoffe
сообщение Jun 28 2006, 10:19
Дима
Огромное спасибо, люди добрые. Теперь всё ясно.
VDKyev
сообщение Jul 7 2006, 18:08
Пользователь №: 15 055
Маленькое замечание из собственного опыта.
Посадочное место и топологию платы ОБЯЗАТЕЛЬНО согласуйте с тем, у кого будете делать монтаж. Если есть рекомендация по посадочному месту производителя микросхемы, то лучше их придерживаться.
KykyryzzZ
сообщение Sep 4 2006, 06:39
Пользователь №: 9 885
Благодаря этой теме вроде разобрался, но на всякий случай попрошу консультации.
Схема корпуса в файле =>
Мене интересуют значения, которые яобвел кружками.
1. Почему в маленьком кружке число (расстояние между центрами выводов) 1.00 взято в квадрат? что это обозначает?
2. О большом кружке... Что означают символы в квадрате и число 0.10? (я так понял, что это допуск)
И еще...
Какие размеры контактной площадки необходимо выбрать? Из таблички, приведенной Mikle Klinkovsky выбрал значения : 0.45 0.50 - 0.40
Спасибо
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 4 2006, 09:11
Я так понимаю что 1,00 в квадратике - базовый размер,
а 0,10 - допуск на смещение центра площадки.
Krys
сообщение Nov 7 2007, 12:22
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Маленькое дополнение: под БГА не рекомендуется делать сплошную медную заливку, т.к. будет неправильный нагрев в печке, и ничего нормально не припаяется.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
DSIoffe
сообщение Nov 7 2007, 12:46
Дима
А где там можно сделать сплошную заливку? Или имеются в виду несколько шариков одной цепи рядом?
Uree
сообщение Nov 7 2007, 13:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Может и не рекомендуется, но регулярно делается и нормально паяется. На нормально распинованных корпусах очень правильная группировка пинов, в центре как правило земля, вокруг нее питания, интерфейсы на крайних пинах. В последнем проекте проц с такой распиновкой почти элементарно развелся на 4 слоях, хотя корпус BGA-1112.
Vlad-od
сообщение Nov 7 2007, 13:38
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Uree хотел бы уточнить. Вы контактные площадки под шарики BGA накрываете сплощным полигоном? Я правильно понял? Или Вы пишете про полигоны во внутренних слоях. Пожалуйста уточните. И если заливка в слое ТОР, то в какой печи ставите?
Krys
сообщение Nov 7 2007, 13:51
Из: Томск, Россия
Да, несколько выводов рядом, принадлежащие одной цепи. Обычно земля. Я так сделал (заливку поставил), мне сказали убрать.
Uree
сообщение Nov 7 2007, 14:23
Из: Z. Gora
Да, именно на топе сплошным полигоном. Раньше боялся так делать, но после смены работы(и производства) посмотрел на местные проекты - здесь регулярно так делают. Теперь и я так делаю. А вот в каких печах это запаивается - понятия не имеюsad.gif У нас только разработка, сборка где-то в других местах(точно знаю что на Тайване есть подразделение, ну и в Польше конечно, но лично я там не был).
Vlad-od
сообщение Nov 7 2007, 15:01
Из: Voronezh
Понятно. Спасибо. Мне так нельзя sad.gif. Уже созвонился узнал.
rat
сообщение Nov 8 2007, 02:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Буквально вчера, независимо от этого топика, возник вопрос - есть ли вообще какой-то смысл делать сплошную заливку? Я подумывал о заливке групп переходных отверстий на боттоме, особенно в районах конденсаторов по питанию. Есть какой в этом смысл или нет? У кого какие идеи?
Uree
сообщение Nov 8 2007, 08:09
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Конечно есть. За счет большей ширины проводника уменьшается его индуктивность, что для питания очень хорошо. А при заливке на топе еще и добавляется возможность ставить переходные не у каждого пина, а немного реже, там где удобно(реально получается не у каждого пина а через один) и за счет этого уместить на ботоме больше блокировочных конденсаторов(применяем кондеры 0402 и они ставятся между переходными при шаге падов БГА 1мм).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
