Не работают LM2931, еще кому попадались? |
Jun 29 2006, 09:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 29 2006, 11:24)  Купили небольшую партию LM2931-5,0 (LDO стабилизатор на 5 вольт), так вот вместо того, что бы стабилизировать пять вольт, на них падает около 2 вольт и все. Может кому попадались такие и мне просто не повезло? Корпус SO8, код на корпусе странный PYHI5 - не соответствует даташиту. На предмет пересортицы, думал попалась версия ADJ - не она. Короче не знаю, что делать, менять поставщика или микросхему? Второе хуже первого. На выходе емкость соответствующая стоит?
Jun 29 2006, 09:58
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 29 2006, 14:24)  Купили небольшую партию LM2931-5,0 (LDO стабилизатор на 5 вольт), так вот вместо того, что бы стабилизировать пять вольт, на них падает около 2 вольт и все. Может кому попадались такие и мне просто не повезло? Корпус SO8, код на корпусе странный PYHI5 - не соответствует даташиту. На предмет пересортицы, думал попалась версия ADJ - не она. Короче не знаю, что делать, менять поставщика или микросхему? Второе хуже первого. А что тут думать если маркировка не совпадает с написанной в datasheet? Или вы всегда паяете лишь бы корпус подходил под посадочное место, а надписи не важны?  . Надо звонить поставщику и выяснять чего они там вам поставили! Ведь там же тоже люди работают, может чего и попутали. Недавно вот нам поставили 30 деталюшек примерно на 30 тыс. рублей. После нашего входного контроля мы 15 вернули обратно, потом нам ещё 12 шт. привезли, из них мы 10 опять вернули. Итого нам смогли поставить только 17 нормальных деталюшек из 30! Разницу поставщики сказали вроде как выплатят деньгами. Бывает и вот так.
Jun 29 2006, 11:32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Разобрался с проблемой, поставщики виноваты, правда не микросхем, а электролитических конденсаторов конденсаторов. Собрал на соплях - работает, на плате нет. Померил емкость электролита - нанофарады, заменил - все ОК. Наугад проверил несколько электролитов - процентов тридцать такие. З.Ы. Необыкновенное везение: при пайке пробной платы взять из пакета неисправный электролит.  78L05 установленная на место LM2931 работала
Андрей Смирнов
Jun 29 2006, 11:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 29 2006, 15:32)  Разобрался с проблемой, поставщики виноваты, правда не микросхем, а электролитических конденсаторов конденсаторов. Собрал на соплях - работает, на плате нет. Померил емкость электролита - нанофарады, заменил - все ОК. Наугад проверил несколько электролитов - процентов тридцать такие. З.Ы. Необыкновенное везение: при пайке пробной платы взять из пакета неисправный электролит.  78L05 установленная на место LM2931 работала 78L05 может работать без электролита, а 2931 нет...
Jun 29 2006, 11:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(grumbler @ Jun 29 2006, 15:38)  78L05 может работать без электролита, а 2931 нет... у 2931 без электролита на выходе появляется пила, т.е получается как бы генератор. Сам видел на осциллографе. Правда параметры пилы не снимал. Вот эта пила похоже и смущала вольтметр. Вот.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
