У кого есть книжка Пиз Р. Роберт, Практическая электроника аналоговых устройств, посмотрите... |
Jun 29 2006, 13:25
Пользователь №: 1 870
Цитата(rod @ Jun 29 2006, 17:05)  спасибо... ЗЫ... только у меня все равно не получается... irfd9024... открыт и туда и от туда... Странно. ...на биполярном вроде работает... но большой базовый ток...
Jun 29 2006, 13:30
Пользователь №: 2 344
Цитата(nicom @ Jun 29 2006, 17:25)  irfd9024... открыт и туда и от туда... Схемка защищает от переполюсовки, так же как обычный диод, только падение меньше. А так, чтобы по "или" несколько питаний в одну точку, .. тут без диодиков трудно обойтись.
Jun 29 2006, 13:37
Цитата(rod @ Jun 29 2006, 17:30)  Цитата(nicom @ Jun 29 2006, 17:25)  irfd9024... открыт и туда и от туда... Схемка защищает от переполюсовки, так же как обычный диод, только падение меньше. А так, чтобы по "или" несколько питаний в одну точку, .. тут без диодиков трудно обойтись. ОООООО!!!! Правильно!!! Забыл.... действительно: только от переполюсовки!!! я то считал, что и от выдачи внутреннего напряжения то же.... Всё, спасибо, встало на свои места! ЗЫ... у меня в комнате +32, совсем хреново соображается... Всем спасибо!
Jun 29 2006, 13:56
Цитата(_artem_ @ Jun 29 2006, 17:44)  у irfd9024 внутри зашитный диод имеется - "туда" он и пропускает ...Про диод не согласен... транзистор открыт и туда и туда... Канал транзистора открыт, когда есть разность потенциалов между каналом и затвором (на затворе минус для Р-канального). А разность есть, когда на затворе минус (общий), на стоке - плюс - он открыт при напряжении больше Uth. И открытый канал шунтирует прямое включение диода, т.е. на нем падает (на транзисторе) меньше,чем на диоде - в этом и прелесть... в обратную сторону транзистор открыт точно так же, из-за разности потенциалов З-И..., а диод тут в обратную сторону... Та схемка, о которой я упоминал - на биполярном транзисторе работает очень похоже, с той лишь разницей, что на выход (на лево по схеме) она выдает ток значительно меньше, чем направо. Прямой "бэтта" больше обратного. (на пальцах так, хотя не абсолютно корректно...)
Jun 29 2006, 14:18
Цитата(_artem_ @ Jun 29 2006, 18:04)  Только в случае когда имеется напряжение на source . Если же его нет (отключенное напряжение питания ) то транзистор должен быть заперт. ...Только в случае когда имеется напряжение на source... или Drain... т.наз. инверсное включение... Попробуйте... ЗЫ работаем в области неболь ших напряжений.., не превышающие +/- Ugs и +/-Ugd
Jun 29 2006, 15:35
Цитата(rezident @ Jun 29 2006, 19:07)  Цитата(rod @ Jun 29 2006, 20:40)  Все хорошо, а как на счет subj? Книг в электронном виде указанного автора не встречал,.. а интересно было бы взглянуть.  А у него есть еще какие-то переведенные книги? ...А!!!... ...тоже книга понравилась...очень приятная книга... Но, вот, в ebook... виде не нашел... ...но в "аппликэйшн", по продукции NSC данного автора встречал, но на языке...оригинала.
